 ma niva bug
doudou01
doudou01
Nombre de messages : 82
Niva type, année : 1600 cc, 1987 et 1700 cc, 2000
Couleur : beige et bleu/vert
ma niva bug Empty
MessageSujet: ma niva bug   ma niva bug EmptyMer 13 Avr 2016 - 13:14
Bonjour a tous.
j ai quelques petit souci avec ma tendre suite a un deux mois de non utilisation.
depuis hier dés que je met le contact les deux ventilo moteur se mettent en marche...... Question, je demare et la
le ralentit est entre 1500 et 2000 tours minute mais stable, il ne cale pas.
j ai également un trou a l accélération a bas régime quand j écrase la pédale.
le problème se fait a froid comme a chaud, et mon témoin chek engine reste allumé.
j ai fait un reset en débranchant la batterie pendant toute la nuit mais rien, et impossible de lire
les codes défauts en faisant le  la manip sur la prise obd, mon chek engine ne clignote pas.... Exclamation
c est un 1700 mono ess.
merci par avance... ma niva bug Conduite
https://www.youtube.com/channel/UCzn40W-PH0QUqRcJ62feFSQ
doudou01
doudou01
ma niva bug Empty
MessageSujet: Re: ma niva bug   ma niva bug EmptyMer 13 Avr 2016 - 15:30
ma niva bug 82925  Problème résolu, un petit fil de la broche du calculateur qui c était fais la mal...  Twisted Evil
ma niva bug
» niva 1600 ou niva 1700
» Montage demarreur NIVA 1600 pour LADA NIVA 1700 i Possible ?
» niva niva pas Problème de démarrage
» good moorning niva achat niva
» compatibilité niva ess gpl de 2000 vs niva tinga 96
