| purge des freins | |
ph58f Un peu
Date d'inscription : 24/03/2016 Nombre de messages : 3 Localisation : 58470 gimouille Age : 64 Niva type, année : 89 essence Couleur : beige
| Sujet: purge des freins Sam 26 Mar 2016 - 13:02 | |
| bonjour apres avoir changer recepteur ar , purger les freins 6 purges la pedale reste molle , au secours svp merci ; le recepteur a etait changer sans demontage des garniture j,ai peut etre oublier un reglage ? |
| Sujet: Re: purge des freins Sam 26 Mar 2016 - 13:31 | |
| salut 6 purges 6 mauvaises purges.... qu' est ce que tu appelles "recepteur" arriere ?? et avant, que tu changes ça, c'était quoi le blem de tes freins ?? |
ph58f Un peu
| Sujet: Re: purge des freins Sam 26 Mar 2016 - 15:39 | |
| recepteur qui pousse les machoires arriere percè remplacer par un neuf et donc je n,arrive pas a purger les freins pedale molle pourtant j,ai ouvert les vis une a une en etant 2 le faire merci de m,aidais |
| Sujet: Re: purge des freins Sam 26 Mar 2016 - 15:56 | |
| Sujet: Re: purge des freins Sam 26 Mar 2016 - 16:23 | |
| - ph58f a écrit:
- recepteur qui pousse les machoires arriere percè remplacer par un neuf et donc je n,arrive pas a purger les freins pedale molle pourtant j,ai ouvert les vis une a une en etant 2 le faire merci de m,aidais
donc cylindre de roue. bin je persiste sur le fait que la purge de doit pas etre bonne. Et meme si tu en es à la 6 éme. Dis, rassures moi, tu ne contentes pas de purger que le coté changé ??? |
| Sujet: Re: purge des freins Sam 26 Mar 2016 - 16:34 | |
| je sais pas si il parle de 6 purges ou des 6 vis de purge |
ph58f Un peu
| Sujet: Re: purge des freins Sam 26 Mar 2016 - 16:41 | |
| je parle bien des 6 vis de purge faite une a une |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: purge des freins Dim 27 Mar 2016 - 10:02 | |
| 89 ;1600 ? réglage des excentriques . tu n'as changé qu'un seul cylindre de roue |
| Sujet: Re: purge des freins Dim 27 Mar 2016 - 20:08 | |
| - ph58f a écrit:
- je parle bien des 6 vis de purge faite une a une
cylindre de roue percé qui t"a obligé de le changer. Donc tu avais une fuite. Alors, il y a beaucoup d'air qui entré dans le circuit. Il faut vraiment purger - purger. C 'est à dire, à 2, remplir le bocal, pomper jusqu'à quasi vider le bocal, serrér. remettre du liquide etc etc.... et ça pour toute les vis. Ton blem vient, sur, d'une "mauvaise" purge. Tout ton circuit est remplis d'air. |
| Sujet: Re: purge des freins | |
