clem1987 Beaucoup
Date d'inscription : 01/02/2016 Nombre de messages : 74 Localisation : 11 Age : 37 Niva type, année : niva 2006 4x4 1.7i gpl Couleur : vert
| Sujet: Probleme ventilation Mar 16 Fév 2016 - 6:20 | |
| Salut a tous ! Bon voila ce matin 4h30 il fait 1 degres donc je met le chauffage dans mon petit niva histoire de me rechauffer sur le trajet boulot et là meme en 2nd vitesse j ai juste un petit filet d air qui sort des aérations :/ mais le bruit de la souflerie est bien omnipresent! Quelqu un connait il la solution a ce probleme? Bonne journee a tous |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Probleme ventilation Mar 16 Fév 2016 - 7:36 | |
| Salut Il y differnets volets sur le niva. Ceux facilement accessibles sur la console du tableau de bord, les grilles , et un particulierement cache, au niveau de ton pied droit de conducteur. Une trappe verticale sous l'emplacement de l'auto radio. Elle se manipule de bas en haut, par une lnguette en plastoc qui permet de la fermer ou le l'ouvrir. La trappe s'abaisse jusque sur le plateau des leviers de vitesse, et la il y a quasiment plus d'air pour le pare brise. Ca chauffe les pieds. Le passager a aussi un chauffage special pour les pieds, juste au dessus du pot d'echappement ! |
clem1987 Beaucoup
| Sujet: Re: Probleme ventilation Mar 16 Fév 2016 - 8:45 | |
| Il faut la mettre en haut ou en bas la languette? |
| Sujet: Re: Probleme ventilation Mar 16 Fév 2016 - 17:58 | |
| Pour chauffer en haut tu la met en haut Pour le bas en bas ! |
clem1987 Beaucoup
| Sujet: Re: Probleme ventilation Mar 16 Fév 2016 - 18:04 | |
| Il est en haut le probleme viens pas de la |
| Sujet: Re: Probleme ventilation Mar 16 Fév 2016 - 18:42 | |
| la manette est en bas de la console au dessous de l autoradio a gauche |
| lève le capot et enlève toute les feuilles qui sont dans la boite noire |
| Sujet: Re: Probleme ventilation | |
