| jeu roulement avant | |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: jeu roulement avant Mer 10 Fév 2016 - 11:20 | |
| bonjours a tous
question:est ce normal de resserrer l’écrou du roulement avant de 1/4 de tour pour éliminer le jeu ?
merci pour vos réponses
jean louis |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Mer 10 Fév 2016 - 11:53 | |
| c est meme a cela que l'ecrou sert |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Mer 10 Fév 2016 - 16:15 | |
| Après 25 kms l’écrou est chaud , roulement HS ?
merci |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Mer 10 Fév 2016 - 18:42 | |
| ou trop serré ou frein qui grippe |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Mer 10 Fév 2016 - 19:40 | |
| justement c'est en dégrippant les freins que j'ai vu le jeu dans la roue! peut être trop serré je vérifie demain.....
jean louis |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Mer 10 Fév 2016 - 19:51 | |
| serrage a 2 kgr et desserage de 60° soit un pan d'ecrou |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: jeu roulement avant Mer 10 Fév 2016 - 20:02 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- serrage a 2 kgr et desserage de 60° soit un pan d'ecrou
Salut Team, pourrais-tu me dire ou tu as déniché ces valeurs Merci |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Jeu 11 Fév 2016 - 18:34 | |
| sur la RTA |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Jeu 11 Fév 2016 - 18:40 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: jeu roulement avant Jeu 11 Fév 2016 - 19:29 | |
- sur la RTA
Salut Team, c'est bien ce qui me chiffonne cette fichue RTA En effet, ils disent : - dévisser de la queue de carcasse du joint externe l'écrou de réglage; - mettre l'écrou qui a été utilisé sur un autre véhicule ou l'écrou complètement neuf et le bloquer au couple 19,6 Nm (2 kgf.m), en pivotant simultanément le moyeu en deux sens 2 ou 3 fois afin d'effectuer l'autoplacement des roulements à rouleaux. - relâcher l'écrou de réglage et bloquer encore au couple 6,86 Nm (0,7 kgf.m); - ensuite débloquer l'écrou de 20 ou 25°, etc. On est bien d'accord lorsqu'ils parlent "d'écrou de réglage" c'est bien de l'écrou qui vient visser le tout et tout bloquer sur la fusée dont ils parlent Parce-que du coup moi j'ai suivi cette procédure et à 6.86 Nm moins les 20 à 25° c'est à peine serré C'est la 3ème fois que je me tape un changement de roulement côté avant gauche et ça commence sérieusement à me gonfler. Bref tout ça pour dire que le serrage que tu indiques à 2kgr moins les 20/25° me semble bien plus juste que ces fichus 0.7kg. Qu'est-ce que tu en penses, je suis dans l'erreur J'ai mal compris leurs explications Merci de ton aide Team |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: jeu roulement avant Jeu 11 Fév 2016 - 21:48 | |
- moi aussi j ai trouvé ça comme toi
Exact Team mais du coup leur serrage est insuffisant. J'ai vraiment respecté les couples préconisés en utilisant une clef dynamométrique et ça a fini par bousiller mon roulement, la roue avait du jeu. Bref, c'est vraiment pas clair leur histoire. En tous les cas merci Je pense que je vais rester sur le 19.6 N.m puis desserrer de l'angle préconisé (20 à 25°). A+ |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Jeu 11 Fév 2016 - 22:45 | |
| perso j ai jamais desserré a 0.7 en fait je l'ai toujours fait au touché |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Jeu 11 Fév 2016 - 23:53 | |
| n'ayant pas de clée dynamometrique j'ai fait avec le cliquet pour commencer en faisant tourner la roue de temps en temps !!
ensuite pour finir j'ai serrer a fond (si on peut dire ) avec le t coulissant jusqu'a ce que la roue force un peu pour tourner !!!
j'ai desserer de la valeur d'un pan d'ecrou et c'etait nikel pour la rotation de la roue !!!
un coup de chasse goupille pour freiner l'ecrou sur la gorge et terminer !!!
j'ai toujours fais comme ça avec mes roulements neuf et j'ai jamais eu de probleme !!! |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Ven 12 Fév 2016 - 9:28 | |
| - groink69 a écrit:
- n'ayant pas de clée dynamometrique j'ai fait avec le cliquet pour commencer en faisant tourner la roue de temps en temps !!
j'ai toujours fais comme ça avec mes roulements neuf et j'ai jamais eu de probleme !!! sur le niva idem. et aussi sur l'enclume. |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Ven 12 Fév 2016 - 12:19 | |
| ben moi je sert a 20 kg mais je crois que nous ne somme que deux a pouvoir le faire |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: jeu roulement avant Ven 12 Fév 2016 - 17:27 | |
j'ai toujours fais comme ça avec mes roulements neuf et j'ai jamais eu de probleme !!! Salut Groïnk, je vais essayer de suivre tes conseils puisqu'ils m'ont l'air judicieux. Ça fait 3 fois que je me tape ce roulement j'en ai ras-le-bol Merci à tous pour vos explications Bon week-end à vous |
| Sujet: Re: jeu roulement avant Ven 12 Fév 2016 - 18:24 | |
| Sujet: Re: jeu roulement avant | |
