| Durite moteur diesel non identifiée ! | |
Corvus Beaucoup
Date d'inscription : 04/04/2015 Nombre de messages : 68 Localisation : 70 Age : 48 Niva type, année : Tinga 1.9D, 1996 Couleur : Bleu
| Sujet: Durite moteur diesel non identifiée ! Lun 25 Jan 2016 - 11:42 | |
| Bonjour à tous, En consultant ce sujet ( https://nivaventure.forumactif.com/t16888-rechauffement-de-la-planete-pour-mazouteux), je me suis aperçu que sur mon moteur (diesel XUD9 donc) je n'avais pas du durite à cet endroit (cercle rouge) : Il y a juste de l'air qui sort et si je bouche la sortie avec le pouce, ça ne change pas grand-chose ; ça fait juste un peu moins de bruit. Voici ma question : à quoi sert cette sortie d'air et surtout où va-t-elle ? Merci. |
| Sujet: Re: Durite moteur diesel non identifiée ! Lun 25 Jan 2016 - 16:43 | |
| ça ne serait pas le reniflard du bas moteur ?
| Sujet: Re: Durite moteur diesel non identifiée ! Lun 25 Jan 2016 - 17:29 | |
| c'est quoi le robinet rouge ? ça sert à quoi ? c'est la première fois que je vois ça. |
Corvus Beaucoup
| Sujet: Re: Durite moteur diesel non identifiée ! Lun 25 Jan 2016 - 17:57 | |
| Merci Team Lada pour ta réponse, mais à quoi sert le reniflard ? Voici la photo de mon moteur : Renart, le robinet rouge a été ajouté par l'auteur du sujet mis en lien dans le premier message. Il a pour but de faire passer (ou pas) l'eau du radiateur dans le rechauffeur du filtre à gasoil qui a été récupéré sur une R19. Évidemment ce montage n'est pas d'origine... |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: Durite moteur diesel non identifiée ! Lun 25 Jan 2016 - 18:39 | |
| ce bouchon provient de se que le moteur provient a la base de la 309 diesel et sur les 309 la pompe a vide est a l arrière du moteur et comporte deux tuyau un qui aspire dans le mastervac et l autre qui souffle dans la pipe d admission par l entrée qui a été boucher pour l adaptation niva |
Corvus Beaucoup
| Sujet: Re: Durite moteur diesel non identifiée ! Lun 25 Jan 2016 - 19:34 | |
| Merci lion42. Donc d'après ce que tu dis, cette entrée (ou sortie) doit être bouchée sur le niva, c'est bien ça ? Sur les premières photos, ce que j'ai pris pour le départ d'une durite avec son collier de serrage (entouré en rouge) ne serait donc qu'un bouchon ? |
| Sujet: Re: Durite moteur diesel non identifiée ! Lun 25 Jan 2016 - 20:10 | |
| oui c est un bouchon |
Corvus Beaucoup
| Sujet: Re: Durite moteur diesel non identifiée ! Lun 25 Jan 2016 - 20:24 | |
| Merci pour l'info. Je vais donc boucher cette sortie d'air. |
| Sujet: Re: Durite moteur diesel non identifiée ! | |
