| changement moteur 2l1 diesel | |
ursulegrelu Beaucoup
Date d'inscription : 19/12/2009 Nombre de messages : 72 Localisation : 13520 Age : 60 Niva type, année : 1982 1600 transformée 2.1 diesel + niva 1600 Couleur : bleu ciel
| Sujet: changement moteur 2l1 diesel Sam 19 Déc 2009 - 17:59 | |
| Bonjour je dois changer mon moteur 2l1 diesel athmo qui est HS et j'hésite à prendre un turbo. est- ce que vous pensez que c'est réalisable sans trop de difficultés ? Merci d'avance pour vos réponses Marc |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel Sam 19 Déc 2009 - 21:01 | |
| salut faisable mais pas mal de choses changer, plus des bricoles à changer: embrayage complet, primaire d'echappement ,collecteur d'eau , circuit de filtre à air. en plus : échangeur eau/huile, intercooler,prise d'air capot |
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel Sam 19 Déc 2009 - 21:47 | |
| En effet pas mal de boulot en perspective, ce qui m'ennuie le plus c'est l'embrayage, quoique comme je dois enlever le moteur actuel ça poserait pas trop de difficultés. ça va aussi dépendre des occasions de moteur que je vais avoir Est ce que tu aurais une expérience de conduite avec ces deux types de moteur ? il parait que le turbo a plus de reprise et qu'en vitesse de pointe c'est équivalent Merci pour ta réponse A+ |
giraud Un peu
Date d'inscription : 16/02/2007 Nombre de messages : 27 Localisation : 33 Age : 41 Niva type, année : 4 niva un periquet et 3 1600 Couleur : 1 sable 3 rouge
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel Sam 19 Déc 2009 - 22:12 | |
| non c pas trop dur pour l embrayage moi jai garder le volant moteur de l atmo et jai remi le meme embrayage le plus dur pour moi ca a etai l electricite |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel Sam 19 Déc 2009 - 22:31 | |
| le niva roule mieux avec le td pour ce qui est de la vitesse max,en 5 eme celà mouline |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel Dim 20 Déc 2009 - 7:08 | |
| toutes les personnes sur le forum qui sont passé au TD ne le regrette pas. va faire un tour sur mon blog, tu y trouveras quelques infos Bon courage A+ |
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel Dim 20 Déc 2009 - 8:58 | |
| Bonjour Pimousse je suis passé sur ton blog et c'est une mine d'infos et dans la bonne humeur en plus ! Qu'est ce que tu entends par l''adaptation des supports moteur, et du carter ? Merci pour ta réponse, A+ |
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel Dim 20 Déc 2009 - 9:22 | |
| Salut,
Le moteur provient d'une R25TD, donc il faut remettre les supports moteur du Niva atmo, la pompe à huile et le carter, le tout modifier "Périquet".
Content que cela t'ai plus et j'espère te facilitera la tache, regarde également dans l'album photo, tu as la doc Periquet pour la modif essence/diesel. A+ |
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel Sam 10 Avr 2010 - 7:27 | |
| Merci pour vos réponses je crois que je vais rester sur l'athmo D'après les tests d'époque la puissance est identique et puis je compte pas faire d'autoroute avec et puis c'est un second véhicule, alors pour faire un peu de tt et me dépanner ça suffira |
miche13112 A la folie
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel Sam 10 Avr 2010 - 8:25 | |
| salut, a changer le moteur mais le td ,tu le regrettera pas ça tire beaucoup plus,ça n'a plus rien a voir avec l'atmo gropimousse et silvio ont tous dit,se qui du carter ,pompe a huile,support moteur tu les a déjà sur ton atmo,moi perso j'ai gardé l'embrayage de l' atmo avec sont volant moteur ça marche pas mal pour le moment,faut dire qu'il était neuf,sinon silvio avait trouve un disque moi cher que celui de periquet ,fait une recherche avec la fonction (rechercher) michel |
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel Mar 13 Avr 2010 - 20:23 | |
| Daccord avec toi ça doit pas beaucoup plus compliquer mais ce qui m'emmerde c'est de trouer mon capot pour la prise d'air du filtre sur le coté et puis j'ai pas besoin de puissance vu que je vais rouler avec pour chasse et éventuellement remorquage ou pour véhicule de "courtoisie" en cas de panne de mes caisses ordinaires |
| Sujet: Re: changement moteur 2l1 diesel | |
