Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 De l'aide SVP
3 participants
mimilulu2
Nombre de messages : 117
Niva type, année : 1,7 gpl 2000
De l'aide SVP Empty
MessageSujet: De l'aide SVP   De l'aide SVP EmptyLun 14 Déc 2015 - 14:58
Je reviens sur un post précédent concernant mon niva.
Il ne démarre pas (j'ai changé la pompe à essence, le filtre a essence qui par ailleurs était vraiment rempli de saletés).
L'antidémarreur semble fonctionner correctement.
Si je le pousse (ou en descente) il démarre et fonctionne bien.
A la clé le moteur ne démarre pas.
Merci de me donner des pistes de recherche.
De l'aide SVP Empty
MessageSujet: Re: De l'aide SVP   De l'aide SVP EmptyLun 14 Déc 2015 - 17:33
neiman , relais de démarreur
De l'aide SVP Empty
MessageSujet: Re: De l'aide SVP   De l'aide SVP EmptyLun 14 Déc 2015 - 17:37
peut être que le démarreur tourne mais ne démarre pas la moteur De l'aide SVP Indecis1
dans ce cas, le neiman y serait pour qq chose
De l'aide SVP Empty
MessageSujet: Re: De l'aide SVP   De l'aide SVP EmptyLun 14 Déc 2015 - 17:42
oui aussi , ce n'est pas assez précisé
mimilulu2
De l'aide SVP Empty
MessageSujet: Re: De l'aide SVP   De l'aide SVP EmptyLun 14 Déc 2015 - 19:21
au démarrage à la clé le moteur est entrainé par le démarreur normalement.
pourrait il y avoir un problème au niveau des injecteurs ?
De l'aide SVP Empty
De l'aide SVP
» de l aide svp
