| Problème de moteur qui "broute" | |
+9Nivajneb Team Lada 80 antoinesor hercule76730 Bigben nono de la colo mario33 manolo gégé 3700 13 participants |
gégé 3700 Passionnément
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 136 Localisation : Ain ( 01 ) Age : 50 Niva type, année : 1700 boite 5 2011. Niva M Couleur : Bordeaux
| Sujet: Problème de moteur qui "broute" Ven 27 Nov 2015 - 12:49 | |
| Bonjour à tous Je me tourne vers vous car depuis quelques jours mon Niva 1600 carbu russe neuf, bougies et faisceau neuf, ainsi que filtre à essence et air ne fonctionne plus correctement En effet à l'arrêt le Lada prend bien ses tours mais en commençant à rouler j'ai un gros trou puis le Lada manque de caler et mets des accoups violents. Il tournait très bien et là il devient très déplaisant à conduire. De plus en roulant il ne monte pas au dessus de 4000 tours minute. Je viens de remonter le moteur et fait 500 km avec sans soucis. Il ne consommait que 9 litres aux cents ! La j'ai touché richesse et ralenti mais ce qui m'étonne c'est qu'il ne fonctionne pas correctement que lorsque l'on roule. J'ai vu que plusieurs personnes du forum avaient eu ce type de problème mais je n'ai pas trouvé de réponse... Il fonctionne un peu mieux avec le starter tiré ... Si vous avez une idée je remercie tout le monde par avance. Le Lada est un 1600 carbu boîte 5 de 1992. |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Ven 27 Nov 2015 - 20:33 | |
| perso, mon 1er merdait de la sorte, et je cherchais là ou il fallait pas, carbu, prise d'air, filtre essence etc etc... alors que tout simplement, les vis platinées. Et pourtant, il démarait bien. |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Sam 28 Nov 2015 - 23:12 | |
| merci pour cette réponse En fait ce qui est bizarre Cest qu'il marchait très bien avant Et la Cest lorsque je passe la première et relâche l'embrayage qui coupe ... |
mario33 Un peu
Date d'inscription : 25/11/2015 Nombre de messages : 40 Localisation : bassin d arcachon Niva type, année : 2121 1983 Couleur : vert armée
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Sam 28 Nov 2015 - 23:37 | |
| bonjour
:shock:il y a encore des vis patinées ? c est pas transistorisé ? si ca fonctionne mieux avec le starter, c est soit une prise d air ou une merde au carbu pompe de reprise , gicleur ? |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Dim 29 Nov 2015 - 7:55 | |
| Oui. Toujours les vis platinées en 1992. J'ai monté le carbu sur le collecteur à la pâte loctite bleu. Peut-être que Cest l'erreur ? Pourtant il marchait du tonnerre au début 😳 |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Dim 29 Nov 2015 - 11:53 | |
| - gégé 3700 a écrit:
- Oui. Toujours les vis platinées en 1992.
J'ai monté le carbu sur le collecteur à la pâte loctite bleu. bin là tu as peut etre la raison ... pratiquement sur même. Tu pouvais pas le dire avant !!! Peut-être que Cest l'erreur ? Pourtant il marchait du tonnerre au début 😳 ouais au debut car la pate n'était pas encore "attaquée" |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Dim 29 Nov 2015 - 12:38 | |
| 😄😄 J'avoue que le fait que ça avait démarré et marchait bien ...
Je cherche un joint !
nono de la colo A la folie
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Dim 29 Nov 2015 - 18:47 | |
| salut camarade j ai eu les mêmes symptômes que toi . c était la pompe a essence qui pourtant était neuve qui ne débitait pas assez. donc remplacé par une pompe de marque PIEBURG (facturé 37 EUROS par mon garagiste) .depuis plus de soucis, avec le petit réglage carbu de mon sorcier de mécano, il tourne comme une horloge ! nono |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Dim 29 Nov 2015 - 19:06 | |
| Salut Nono et merci. J'ai pensé aussi à cette fichue pompe. Le tien était un modèle carbu ? Je pensais que du moment que les cuves étaient pleines çà ne pouvait pas jouer ? |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Dim 29 Nov 2015 - 19:32 | |
| Pas taper 😄
Je cherche un joint sur le net mais 2.37€ le joint et 16€ de frais de port !!! |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Dim 29 Nov 2015 - 20:56 | |
| commande la pochette de joint, la au moins tu l"auras et les autres te servirons pour plus tard voir depanner un gars du fofo |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Dim 29 Nov 2015 - 21:04 | |
| La dernière pochette commandée ne contenait pas ce joint la ! Pour ça que je l'ai fait à la patte ! |
mario33 Un peu
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Dim 29 Nov 2015 - 23:31 | |
| tu peux en faire un avec du carton style grand calendrier, mais pas les gros épais hein... carton comme les boites de sucres...... de memoire la pate bleu est bien pour le refroidissement, mais ne tient pas les hydrocarbures (essence huile) |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Lun 30 Nov 2015 - 8:57 | |
| le meilleur des cartons quand on a rien d'autre c'est le carton des briques à lait. C'est avec ça que j'ai toujours fait les miens quand j'avais besoin de me dépanner. C'est pas épais, et de part sa feuille tres fine alu d'un coté, est tres tres resistant. Mais ça depend du joint, du moins de sa complexité (trous ...) surtout si tu as pas d'emporte pieces |
Bigben Un peu
Date d'inscription : 25/11/2015 Nombre de messages : 19 Localisation : 16 Charente Age : 35 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Lun 30 Nov 2015 - 9:29 | |
| +1 pour la brique de lait, plus jeune je faisait des joints d'embase de haut moteur de mob et ça marchait nickel |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Lun 30 Nov 2015 - 23:19 | |
| Et après tout ça, si sa ne vas pas contrôle le réglage d'écartement de tes vis platine Sa ne coûte rien et c'est pas compliqué à faire ! |
antoinesor Beaucoup
Date d'inscription : 17/09/2015 Nombre de messages : 71 Localisation : 01 LAGNIEU Age : 39 Niva type, année : 1600 de 1994 Couleur : rouge d'une très très vieille Ferrari
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Mar 1 Déc 2015 - 19:15 | |
| Avec tout ces nivas qui broutent , je me demande si je vais pas acheter une mule , au moins je saurais pourquoi!!! |
mario33 Un peu
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Mar 1 Déc 2015 - 22:56 | |
| - antoinesor a écrit:
- Avec tout ces nivas qui broutent , je me demande si je vais pas acheter une mule , au moins je saurais pourquoi!!!
quand ca broute, il faut le mettre dans le près.......... |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Mer 9 Déc 2015 - 19:57 | |
| Quelques nouvelles J'ai refait un joint dans du papier spécial Le problème est toujours le même... J'ai nettoyé la pompe à essence sans succès. Il prend bien ses tours au point mort mais dés que je commence à rouler il donne de violents accoups ! C'est inconduisible 😱 Si vous avez des idées ... Merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Mer 9 Déc 2015 - 20:01 | |
| bien sur ton avance est bien réglée ? |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Mer 9 Déc 2015 - 20:05 | |
| Je la touche souvent... Rien n'y fait Mais il fonctionnait vraiment très bien et le problème est apparu subitement... Tu penses à un problème d'avance ? Peut-être un problème de durites de dépression ? La capsule de l'allumeur aussi non ? |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Mer 9 Déc 2015 - 20:25 | |
| a vide il prend bien ses tour sans aucuns accros ?
tu y touche souvent avec une lampe strombo ou au pif ? |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Mer 9 Déc 2015 - 20:28 | |
| A vide il prend vraiment très bien ses tours. Je joue sur l'avance sans la lampe malheureusement Mais les tours au point mort se prennent toujours très bien ... |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Mer 9 Déc 2015 - 21:33 | |
| Ce n'est peut être pas le moteur mais un soucis de fixation de boîte ? Ou l'embrayage ? |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Mer 9 Déc 2015 - 21:34 | |
| J'avoue que je m'y perd En petite vitesse on sent moins le trou vers 2000 tours |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Mer 9 Déc 2015 - 22:07 | |
| salut
a tu regarder la tete de l'allumeur (faillée ? ou humide?)
regarde le fonctionnement de l'allumage (dans le noir capot ouvert tu pourait y voir des arcs electriques néfastent) |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Jeu 10 Déc 2015 - 1:28 | |
| Salut. La tête est neuve. Comme le faisceau électrique 😭 |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Jeu 10 Déc 2015 - 6:48 | |
| est ce que tu peux te faire filmer par quelqu'un quand tu roules ?? avec l'image et le son, peut etre que nous pourrions mieux cerner le blem. |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" Jeu 10 Déc 2015 - 7:15 | |
| Je pensais le faire C'est vrai que ça sera plus parlant |
| Sujet: Re: Problème de moteur qui "broute" | |
