| moteur broute en 4 eme et 5 eme | |
+4ladiste28 Romu manolo vincasi 8 participants |
vincasi Un peu
Date d'inscription : 24/03/2011 Nombre de messages : 7 Localisation : rouvres la chetive,vosges,france Age : 47 Niva type, année : 212100;06/1993;niva 1600 Couleur : noir
| Sujet: moteur broute en 4 eme et 5 eme Jeu 24 Mar 2011 - 13:05 | |
| Bonjour à tous et à toutes Je me présente (profit car pas trouver la rubrique de présentation) je suis vincasi ...vincent pour les intimes ,je suis dans les vosges. J ai deux lada niva un 2121u et un 212100 tous les des 1600 le premier est un utilitaire de 1983 le deuxieme un lada 4 places de 1993. Mon problème se situe sur celui 93: Quand je roule il broute en 4 et en 5 ....apparrament manque de pêche . J'ai pensé au reglage ralenti mais avant j ai changer mes bougies puis le fil entre la bobine la tête d allumeur et rien ne change Donc j en reviens au réglage du ralenti (reglage vis de richesse et vis d air de ralenti) MA Question est: Pourriez vous avoir la bonté de m'aider si vous savez régler ses deux vis ou si vous voyer une autre panne possible ? a savoir l ancien proprio avais toucher ses deux vis et a laisser tombé comme il n y arrivait pas Merci à vous petite photo du carbu pour etre sûr que c est un d origine |
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Jeu 24 Mar 2011 - 16:05 | |
| salut et apparement il s'agit bien d'un carbu russe. S'il manque de péche en 4 et 5, jette déja un oeil à tes vis platinés. Si il tient bien le ralenti, il y a pas de raison que ce soit le carbu. |
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Jeu 24 Mar 2011 - 16:07 | |
| j'oubliai, ton filtre à essence ?? encrassé il ne debiterait pas la sauce necessaire pour rouler en 4 et 5 (mais je doute que ce soit ça) |
vincasi Un peu
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Jeu 24 Mar 2011 - 16:38 | |
| merci je vais voir mes vis et mon filtre( même pas pensé) et je vous tiens au courant. |
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Jeu 24 Mar 2011 - 17:53 | |
| et le calage d'allumage...tendance a ce dérégler tout seul. Bienvenu chez nous! |
Romu A la folie
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Jeu 24 Mar 2011 - 18:44 | |
| Ok pour ton problème,mais dit nous exactement,ton manque de peche est-il situé à une zone précise (regime moteur)? Si c'est le cas,à quelle plage de régime? P.S.: |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Jeu 24 Mar 2011 - 18:49 | |
jo66 Pour la vie
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 524 Localisation : catalogne nord st genis des fontaines (66) Age : 55 Niva type, année : 1600 essence bv 5 de 1988 Couleur : blanc ??? beige ???
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Jeu 24 Mar 2011 - 18:52 | |
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Jeu 24 Mar 2011 - 19:18 | |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Jeu 24 Mar 2011 - 19:35 | |
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Ven 25 Mar 2011 - 0:58 | |
| a toi et Pompe à essence quine donne plus assez de sauce, ou vu le carbu encrassé? |
vincasi Un peu
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Ven 25 Mar 2011 - 9:01 | |
| bonjour, J'ai changé le filtre a essence hier mais pas regardé les vis patinées. J'ai régler la vis d air de ralenti et la vis de richesse et maintenant il tourne rond puis quand j'accelère il le fais régulièrement sans accou ni trou . Le régime moteur se situe vu le compte tour entre 300 et 450 . Donc je vais maintenant essayé de réglé le soucis aujourd'hui avec je pense un petit coup de tournevis sur la vis de butée de papillon qui sert au réglage du ralenti d'après la RTA. je vous tiens au courant merci |
vincasi Un peu
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Ven 25 Mar 2011 - 9:03 | |
| bonjour Tigman je vais suivre ta directive et donné un coup de lustrage à l'intérieur du carbu |
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Ven 25 Mar 2011 - 9:20 | |
vincasi Un peu
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Ven 25 Mar 2011 - 10:54 | |
| bon ya du nouveau sur le carbu que possède mon lada ya pas de vis de butée de papillon j aurais dû le voir plius tôt . En faite j ai super bien réglé mon ralenti mais pas au bon régime ya plus qu a tout rerégler eh bien j y vais de ce pas a++ |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme Ven 25 Mar 2011 - 18:03 | |
vincasi Un peu
| Sujet: me revoila avec du nouveau Dim 11 Sep 2011 - 9:48 | |
| Bonjour à tous Après beaucoup de prise de tête , j'ai enfin réussi a faire tourné correctement mon niva. Il broutait en 4 et en 5 pour cela j'ai changé mes bougies et réglé le carbu et j ai aussi redonné un peu d'avance a l'allumage. La ca ne broutait plus . Après problème de moteur qui cale a chaud apres une secousse dû a un passage sur une bosse : là j'ai investit dans un kit de rénovation de carbu sur tout le niva et en nettoyant mon carbu j'ai decouvert un méga gros tas de merde dans la cuve du flotteur . Sinon je suis passé au contrôle technique et là cela a été la cata , recallé pour défaut de feu stop arrière ,pas de frein arriere droite (alors que cela fonctionnait quelque jour avant) et le p..t...1..de klaxon refais 3 fois ben défaut de fonctionnement. grrrrrrr Dire que au début je pensait être recallé a la pollution ..he ben non elle ,elle est passé sans soucis. D'un coté je me dit que je suis un bon régleur de carbu russe.
| Sujet: Re: moteur broute en 4 eme et 5 eme | |
