-39%
1190 € 1950 €
 Pb Bruit AVG et Elec
coux
8 participants
coux
coux
Nombre de messages : 207
Niva type, année : 1700 Multi GPL année 2006
Couleur : Marine
Pb Bruit AVG et Elec Empty
MessageSujet: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptySam 14 Nov 2015 - 18:42
Salut à tous...
Ca faisait un moment que je n'étais pas tombé sur un casse tête comme ça sur mon Niva Pb Bruit AVG et Elec Marteau !!!
1er souci : Un gros bruit de claquement irrégulier sur route bosselée. On entend très bien à faible vitesse, au point mort, embrayé, débrayé, en prise, en tournant, sur ligne droite, enfin voilà !!! A première vu pas de jeu nulle part, rotule,... Seul le ressort d'amortisseur couine sacrément et pourrait claquer  Exclamation Exclamation Question
2ème souci : L'élec... Quand je mets l'éclairage, ma jauge essence monte à bloc, la température d'eau monte également de 10% et dès que je passe en phare ou clignos, c'est le sapin de noël au TDB Pb Bruit AVG et Elec Marteau (Témoin phare, veilleuses et anti brouillard)... J'ai vérifié les masses ok, et identifié qu'en enlevant le fusible du circuit 7 (Veilleuse AVG, ARD et éclairage plaque) en code tout va bien, c'est dès que je mets les phares que le même phénomène se reproduit... J'ai vérifié les veilleuses AV AR, l'éclairage plaque, les optiques AV, les masses TDB, Coffre D G et milieu, AV D et G, j'ai passer la journée sur ça, je suis perdu affraid Exclamation Exclamation
Si quelqu'un à une idée sur ces problèmes, pourtant élec de métier mais là je sèche !!!
Merci d'avance
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptySam 14 Nov 2015 - 18:53
as tu regardé la rotule supérieur Question  sur mon pp les jauges augmentaient aussi en allumant les feux sa venait du rhéostat   Pb Bruit AVG et Elec Marteau
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptySam 14 Nov 2015 - 19:00
Salut babou
Le Niva est passé au pont ce matin chez un pote (garage CT), il n'a rien descellé non plus..
Je ne vois pas de quel rhéostat tu parles Pb Bruit AVG et Elec Indecis1 , le rhéostat de réglage intensité lumibeuse du TDB à gauche du volant Question
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptySam 14 Nov 2015 - 19:34
le premier c'est certainement (si tout le reste est ok, bien sûr) l'écrou de l'axe inférieur des triangles
le deuxième, soit pb de masse, soit une ampoule mal montée ou pas la bonne, ou pb de culot ou connexions sur les platines
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptySam 14 Nov 2015 - 20:02
Merci jpz pour ces infos...
Il ne me semble pas avoir vu d'écrou desserré, je ne vois pas bien du quel tu parles mais je regarderais demain.
Pour le deuxième :
- soit pb de masse --> J'en ai checké pas mal
- soit une ampoule mal montée ou pas la bonne --> Pas de changement d'ampoule avant les pb
- pb de culot ou connexions sur les platines --> Je vais vérifier les culots
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyDim 15 Nov 2015 - 11:01
Bon ce matin, démontage de toutes les ampoules à culot, nettoyage au papier de verre, vérification des contacts...
Ca marche, plus de souci jauge, voyants,...etc
jpz t'es un cador Pb Bruit AVG et Elec 549745  Pb Bruit AVG et Elec Smiley15    Exclamation Exclamation
Pour l'écrou que tu me parlais à resserrer, j'y ai mis un coup de clef, également sur le boulon qui tient l'amortisseur en bas
Arrow Arrow Pas de mieux significatif par rapport au bruit de claquement Exclamation Question
Je me demande si ce n'est pas le ressort que l'on entend claquer quand il travaille sur de petites courses
J'ai mis un peu de graisse en parti haute et basse du ressort, mais pas d'amélioration Pb Bruit AVG et Elec Nono1
Je ne sais plus Pb Bruit AVG et Elec Gourdin
En tout cas, Pb Bruit AVG et Elec Merci  jpz pour le tuyau au niveau élec, je me voyais m'arracher les cheveux Exclamation Exclamation
Tu n'en en pas un autre pour le bruit AVG... Rolling Eyes
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyDim 15 Nov 2015 - 11:05
silentbloc de barre stab  Pb Bruit AVG et Elec Indecis1
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyDim 15 Nov 2015 - 12:17
Salut Lion 42,
J'y avais pensé, au même titre que les rotules...
Mais mon pote du CT n'a rien détecté comme jeu à ce niveau là Rolling Eyes !!
Le seul truc que j'ai remarqué, c'est le couinement du ressort
Il fait un espèce de clac sur de petites courses
Et il semble plus affaissé que le droit...
Pb Bruit AVG et Elec MarteauPb Bruit AVG et Elec GourdinPb Bruit AVG et Elec Indecis1Pb Bruit AVG et Elec 457732
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyDim 15 Nov 2015 - 15:45
SALUT !
  Dernièrement ,j'ai eu "gros grincements de suspension (coté gauche),et petits claquements si on faisait bouger la suspension sur de
courtes distances,je croyais que ça venait du triangle inférieur, mais après démontage , il s'est avéré que c'était la rotule inférieure qui
faisait tout ce foin!!!
  C'était indécelable car elle n'avait pas encore de jeu , elle était tout simplement "sèche",(absence de graisse).
  Si ça peut t'aider Pb Bruit AVG et Elec Smiley15
   Pb Bruit AVG et Elec Aurevoi2
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyDim 15 Nov 2015 - 17:14
Merci PAYAN pour ce tuyau, je vais regarder...
Y a pas moyen de graissé une rotule ?
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyDim 15 Nov 2015 - 23:28
  RE-BONSOIR !
  Pour celle-ci , si elle est grippée, c'est trop tard Pb Bruit AVG et Elec Indecis1 , par contre quand tu vas la remplacer , tu pourra percer et tarauder la neuve pour
y monter un petit graisseur coudé qui te permettra de la graisser de temps en temps (et surtout de chasser la flotte et la boue).
Nombre de messages : 15931
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyDim 15 Nov 2015 - 23:37
Si elle est pleine de graisse d'ou peux rentrer boue et l'eau
De plus si tu graisses ou sort ta graisse en surplus ?
Un graisseur c'est top, mais si tu bousilles pas tes joints avec la graisse " en surplus"
Donc pour ma part je trouve ça   Rolling Eyes
A vos avis   Pb Bruit AVG et Elec 549745
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyDim 15 Nov 2015 - 23:53
  SALUT !
 Les joints sont seulement des protections souples en bunan ,fermés par des colliers ressorts souples qui n'ont aucun mal à s'écarter pour
laisser sortir la graisse en surplus et revenir en position initiale . Pb Bruit AVG et Elec Smiley15
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyLun 16 Nov 2015 - 0:08
Si tu le penses,amen
Mais moi je pense et  Shocked que c'est le caoutchouc de merde que s'eventre  et pas les colliers ressorts souples qui permettent le surplus,testes et dit m'en plus   Pb Bruit AVG et Elec 804205
avant de dire des aberations pareilles   I don't want that
sur une lada , je precise .
De plus trouves tu normal , vu ta logique qu'un collier souple s'eventre pour evacuer le surplus  de graisse  Question
> pas de graisseur a cet endroit .
Des rotules de marque bien graissées d'origine et basta
Tu peux mettre des graisseurs sur de rotules de merdes ,ça restera de rotules de merdes
Pardon
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyLun 16 Nov 2015 - 0:18
Mais moi je pense et  Shocked que c'est le caoutchouc de merde que s'eventre  et pas les colliers ressorts souples qui permettent le surplus,testes et dit m'en plus   Pb Bruit AVG et Elec 804205 C'est testé, mes rotules sont équipées !
Des rotules de marque bien graissées d'origine et basta  Pb Bruit AVG et Elec 51128 Là, je suis d'accord
Pardon
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyLun 16 Nov 2015 - 9:44
Donc pas moyen de graisser une rotule d'origine...
Par contre, maintenant que j'y pense, le soufflet d'une rotule, supérieure ou inférieure, je ne sais plus, était ouvert sur quelques cm !!! Sans démontage je ne peux pas vérifier qu'elle est grippé...?? Et donc pour confirmation, si j'ai bien compris, une rotule peut être grippée sans forcément avoir du jeu ?? Mais ça nee saurait tarder je penses...
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyLun 16 Nov 2015 - 12:33
salut,
je vais essayer d'apporter mon "expérience "pour le bruit de claquement avant gauche.
j'ai eu le blem sur ma restau, c'était non pas l'ecrou d'amorto qui était dessere comme je l'avais pensé à l'époque mais le silent bloc d'amorto qui était hs. démonté puis changer (le silent bloc hein, parce que l'amorto n'était pas vieux) et   Pb Bruit AVG et Elec 549745 thumleft .
PS: silent bloc bas (œil)
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyLun 16 Nov 2015 - 12:55
Je vais re-jeter un oeil à tout ça: Silent bloc, rotule,... Mais sans démontage ces constatations ne seront pas évidente!!! Et je rappelle que je ne suis pas mécanos, j'ai bien refait mon JDC... Mais j'avoue que le démontage d'un amorto me fait un peu flipper avec la tension du ressort !!! Il doit y avoir des précautions à prendre...
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyLun 16 Nov 2015 - 13:38
démonté un ressort il y a effectivement un risque de le prendre dans les dents. par contre pas avec l'amorto.
Tu soulages juste un peu en mettant un cric en dessous ton triangle, puis tu desseres le "pied" de ton amorto et retires ecrou et boulon, tu le remontes un peu a la main de façon à la degager de son point d'ancrage en forme de U tu tournes la bombonne de façon a avoir le silent bloc en face de toi. Et si besoin tu change ce dernier.
Mais avant tout ça, desseres un peu le pied de l'amorto, ensuite tu le prends à la main et tu secoues, Si le silent bloc est hs l'amorto va suivre tes mouvements.
NB: tu n'as absolument pas besoin de toucher au ressort. Contrairement à certaines voitures, ici l'amorto n'est pas dans le ressort.
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyLun 16 Nov 2015 - 15:05
Merci pour ces infos manolo...
Vive le Niva !!!
Je pensais monter la bête au krick, la reposer sur un support sous le triangle inférieur (bille de bois), laisser le krick en sécu... De la sans la roue, je devrais pouvoir m'attaquer en sécu aux rotules inf et sup, ainsi que au silent bloc de l'amorto...
Je ne me trompes pas??
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyMar 17 Nov 2015 - 7:16
Je réédites ma question quand même:
Une rotule peut elle faire du bruit en étant grippée sans avoir de jeu ??
Nombre de messages : 1857
Niva type, année : plus de niva
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyMar 17 Nov 2015 - 8:33
pas de soucis pour démonter un ressort; tu places un cric sous le triangle inférieur, tu défait ton cardan et la rotule inf., tu défais l'amortisseur, tu descend doucement ton triangle, et c'est tout. Je l'ai fait la semaine dernière, j'ai, profité du changement d'amortos pour changer les ressorts.
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyMar 17 Nov 2015 - 12:36
tu as raison Duncan, néanmoins, le risque de prendre le ressort dans les dents existe bien.
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyMar 17 Nov 2015 - 12:59
non si c'est fait comme dit duncan
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyMar 17 Nov 2015 - 13:44
écoutes la sagesse!!
tu descend ton cric doucement, le triangle se baisse, et ensuite tu retires le ressort totalement détendu. j'ai en plus des cales de réhausses, ce qui met plus en pression le ressort. En plus je suis un as de la méca, donc ais confiance
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyMar 17 Nov 2015 - 13:51
Pour le moment, je ne compte pas démonter le ressort... Seulement voir si les rotules sont grippées et l'état du silent bloc amorto...
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyMer 18 Nov 2015 - 17:11
  SALUT !
  Ma réponse est oui ! j'ai eu le cas en juillet 2015 : Voir mon sujet ouvert en "MECANIQUE ET TECHNIQUE" le 11/07/2015 à 22h09 intitulé
Re Re Triangles inférieurs et sa conclusion le 24/07/2015.
  De toutes façons tu sera obligé de commencer à démonter par là , alors avant d'aller plus loin , commence par vérifier ta rotule et aussi
comme préconise manolo , ton axe d'amortisseur
  Quant aux graisseurs , libre à toi de choisir , il y à plein de posts ouverts sur ce sujet sur le FOFO.,fais ton choix !  scratch
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptyJeu 19 Nov 2015 - 13:28
Merci PAYAN... Je regarderais ça peut-être ces WE
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptySam 21 Nov 2015 - 21:06
Vu le temps ce WE... Et le manque de place au garage, ça attendra!!!
coux
coux
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Pb Bruit AVG et Elec   Pb Bruit AVG et Elec EmptySam 30 Juil 2016 - 14:08
Salut tout le monde,
J'ai de nouveau mon problème élec. Exactement la même chose, à savoir :
L'élec... Quand je mets l'éclairage, ma jauge essence monte à bloc, la température d'eau monte également de 10% et dès que je passe en phare ou clignos, c'est le sapin de noël au TDB Pb Bruit AVG et Elec Marteau (Témoin phare, veilleuses et anti brouillard)... J'ai vérifié les masses ok, et identifié qu'en enlevant le fusible du circuit 7 (Veilleuse AVG, ARD et éclairage plaque) en code tout va bien, c'est dès que je mets les phares que le même phénomène se reproduit... J'ai donc identifier le circuit 3 (Phare G). Je l'ai vérifié, j'ai vérifié les veilleuses AV AR, l'éclairage plaque, les optiques AV, les masses TDB, Coffre D G et milieu, AV D et G, j'ai passer la journée sur ça, je suis perdu Pb Bruit AVG et Elec Affraid Pb Bruit AVG et Elec Icon_exclaim Pb Bruit AVG et Elec Icon_exclaim
La dernière fois la solution de jpz était la bonne, nettoyer les culots d'ampoules et contacts, mais là non...
Merci d'avance
» j'ai un niva de 2006 essence gaz
» Pompe essence meca ou elec
» tcheck engine et probs elec
» Fusible qui saute = système élec qui fonctionne
» cherche photo rta niva 87 alternateur-regulateur- elec
