| problème moteur | |
seb11100 Beaucoup
Date d'inscription : 12/09/2014 Nombre de messages : 92 Localisation : 11100 narbonne Age : 40 Niva type, année : niva 1600 de 1989 Couleur : blanc beige
| Sujet: problème moteur Dim 15 Fév 2015 - 12:40 | |
| Salut a tous voila mon probleme jai remarquer que mon lada cracher de lhuile par lechappement pouvez vous me dire d'où vient le probleme et il a pas trop de puissance jusqu'à 4000 tour des quon tire les rapport et quon y arrive on sans la différence |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: Re: problème moteur Dim 15 Fév 2015 - 13:41 | |
| slt va voir ton mécano pour faire un teste de compression de tes cylindres (segmentation cassé peut-être) |
| Sujet: Re: problème moteur Dim 15 Fév 2015 - 18:17 | |
| - seb11100 a écrit:
- Salut a tous voila mon probleme jai remarquer que mon lada cracher de lhuile par lechappement
pouvez vous me dire d'où vient le probleme et il a pas trop de puissance jusqu'à 4000 tour des quon tire les rapport et quon y arrive on sans la différence c'est pas bon signe, quoi que ce soit la panne >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème moteur Dim 15 Fév 2015 - 20:22 | |
| et tu sur que ces de l huile car j ai déjà entendu sa quelque part et c était de la condensation mélangé a la calamine sa fait comme de l huile |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: problème moteur Lun 16 Fév 2015 - 14:59 | |
| Salut Qu'en est il de ton niveau d'huile, il est bon ? Il baisse ? - Citation :
- ..il a pas trop de puissance jusqu'à 4000 tour des quon tire les rapport et quon y arrive on sans la différence
Je dirais comme tous moteurs essences atmo Sinon : Nettoie ton carbu, souffle les gicleurs et son filtre vérifie le filtre à air, le filtre à essence, la pompe à essence Sur ton allumage ta pitetre un soucis de réglage de l'avance ? Avant de prendre les compressions regarde ça (surtout si ta pas le matos), c'est peut être que de l'entretien... |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: problème moteur Lun 16 Fév 2015 - 20:50 | |
| Salut merci pour vos message mon niveau dhuile baisse souvent et de beaucoup jai deja changer le moteur car lencien avais un cylindre de mort je vais regarder tout ca mais je pense que le moulin et à teint pourtant il demarre tres bien meme a frois je regarde tout et vous tien au courant |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: problème moteur Lun 16 Fév 2015 - 21:22 | |
| - Citation :
- mon niveau dhuile baisse souvent et de beaucoup
C'est pas une bonne nouvelle ça Prend quand même les compressions à chaud. Pour info tu trouve des mano spécifiques sur le net à 40-50€, bien que je soit favorable au commerce local. Met ensuite de l'huile (une cuillère à café) dans les cylindres pour voir si c'est soupapes ou segments. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: problème moteur Mer 18 Fév 2015 - 8:46 | |
| voir joints de queue de soupapes |
| Sujet: Re: problème moteur | |
| problème moteur | |
