niva gtl Vierge
Date d'inscription : 19/09/2006 Nombre de messages : 1 Localisation : Ville de Québec, Canada Niva type, année : 1995, 1.7 injection monopoint Couleur : blanc
| Sujet: Alternateur capricieux (Nivaïste du Québec) Mar 10 Nov 2015 - 18:43 | |
| Salut cousins Français! Je suis probablement l'un des derniers Nivaïstes du Québec qui a une Niva qui roule pour vrai (pas juste pour aller à la chasse!) Alors, j'ai une Niva 1,7 monopoint de 1996 et depuis environ un an, j'ai un petit soucis avec mon alternateur ISKRA: après une longue période d'arrêt (1 heure et +), au démarrage, l'alternateur ne charge pas jusqu'à ce que je fasse monter le moteur en régime (2500 tours environ). Là, il se met à charger comme un gant! (13V) Si la période d'arrêt est courte (quelques minutes), je n'ai pas ce problème. La majeure partie du temps, la lumière du tableau de bord ne s'allume pas avant le démarrage du moteur. Infos complémentaires: - La batterie est peut-être un peu fatiguée. - J'ai branché le positif d'un voltmètre directement sur le terminal de la lumière de batterie sur la console, mais même débranché, le problème persiste. Comme je dois changer ma pompe à eau, j'en profiterais pour régler ce problème, si possible. Est-ce le régulateur ou une diode qui serait HS? Quel est votre verdict? Longue vie à nos Nivas! Guillaume, Québec |
Date d'inscription : 06/02/2005 Nombre de messages : 11151 Localisation : 26 Sud Drôme (Nyons-Buis-Vaison) Niva type, année : M de 12/2011 Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Alternateur capricieux (Nivaïste du Québec) Mar 10 Nov 2015 - 19:43 | |
| les alternateurs Iscra ne sont pas de construction Lada c'est une pièce de rechange peut être que les charbons sont bloqués en hauteur ou usés >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Alternateur capricieux (Nivaïste du Québec) Mar 10 Nov 2015 - 20:20 | |
| - niva gtl a écrit:
- Salut cousins Français!
Bravo , ton premier message au bout de presque 10 ans d'inscription Pour info, ici, il n'y a pas que des Français, il y aussi des Suisses, des Belges, des Tunisiens des Algériens et tout un tas de personnes qui vivent en france et qui sont aussi autre chose que français !!! On pourrai savoir si tu as acheté ton niva neuf au canada, ou bien c'est une importation à titre privée depuis l'europe, voir directement depuis la russie ? Il y a des concessions LADA au canada ? |
tisam Un peu
Date d'inscription : 12/08/2014 Nombre de messages : 22 Localisation : Quebec/Saguenay Age : 30 Niva type, année : Niva 1600 1984 Couleur : orange
Date d'inscription : 04/11/2007 Nombre de messages : 7353 Localisation : 69 st-priest rhône Niva type, année : 1600 année 1987 Couleur : beige
| Sujet: Re: Alternateur capricieux (Nivaïste du Québec) Lun 21 Déc 2015 - 9:33 | |
| salut cousin du Quebec ,as-tu reussi a te depanner ???? |
| Sujet: Re: Alternateur capricieux (Nivaïste du Québec) | |
