| Chaine de distri lada niva 1600 | |
Armand SPR Un peu
Date d'inscription : 15/10/2015 Nombre de messages : 8 Localisation : theillay Age : 28 Niva type, année : 1600 1987 Couleur : blanc
| Sujet: Chaine de distri lada niva 1600 Jeu 15 Oct 2015 - 18:28 | |
| Bonjour à tous, J'ai 19 ans et je viens de récupérer un lada nia 1600 de 1987 en plutôt bon état mais avec quelques travaux mécanique. Je n'y connais pas grand chose et j'aurais besoin de vos conseil. Mes tendeurs de chaine de distribution son usé ce qui fait un bruit de "grattage" en roulant. J'ai donc décidé de changer la chaine et les tendeurs pendant que c'est démonté. Pouvez-vous m'expliquer comment démonter et remonter en calant se qui doit être calé et aussi comment recaler les soupapes. Faut-il des cales spécial ou non? Par ou faut-il que je commence à démonter? Merci d'avances pour vos réponses. A bientôt |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Chaine de distri lada niva 1600 Jeu 15 Oct 2015 - 19:10 | |
| salut sur le 1600 tu a un tendeur et un guide la chaîne s'use avec les pignons s'est tout ou rien. tu parle de regler le jeu des soupapes un jeu de cales suffit tu as toutes les infos sur le forum par contre si tu est une quiche en mécanique fait toi aider |
Armand SPR Un peu
| Sujet: Re: Chaine de distri lada niva 1600 Jeu 15 Oct 2015 - 21:44 | |
| D'accord merci je vais avoir de l'aide pour apprendre à le faire seul. Et juste une petit question niveau suspension. J'ai prévu d'acheter des amortisseurs neuf av/ar 2cm plus long que l'origine. Faut-il acheter les ressorts plus long de 2cm aussi ou ceux d'origine vont s'adapter? Merci |
| Sujet: Re: Chaine de distri lada niva 1600 Ven 16 Oct 2015 - 6:48 | |
| salut, il est qu'en même preferable d'avoir les ressorts correspondants aux amortos.... |
apcreusois Un peu
Date d'inscription : 14/10/2015 Nombre de messages : 26 Localisation : Creuse (23) Age : 40 Niva type, année : 1.9D 1994 Couleur : Blanc rouillé
| Sujet: Re: Chaine de distri lada niva 1600 Ven 16 Oct 2015 - 17:37 | |
| Sujet: Re: Chaine de distri lada niva 1600 Ven 16 Oct 2015 - 18:47 | |
| - apcreusois a écrit:
- Et l'inverse?
et oui d'ailleur, tout comme avoir les amortos qui correspondent aux ressorts... c'était p'etre pas ce que tu voulais dire... |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Re: Chaine de distri lada niva 1600 Sam 17 Oct 2015 - 13:49 | |
| Pour ta distrib, si elle était déja calée correctement avant, tu n'as qu'a changer la chaine et tes deux patins, et par contre bien t'assurer que les cylindre n°1 est bien au point mort haut avant de remonter, au cas ou tu as deux repères un sur la poulie d'arbre a cames, et un autre sur la poulie de vilebrequin |
apcreusois Un peu
| Sujet: Re: Chaine de distri lada niva 1600 | |
