| Direction dure sur un 17 i GPL | |
G59 Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2015 Nombre de messages : 61 Localisation : MAUBEUGE - Département du NORD Age : 72 Niva type, année : 1700 GPL 2004 sans DA Couleur : Bleu canard
| Sujet: Direction dure sur un 17 i GPL Mer 7 Oct 2015 - 19:52 | |
| J'ai acquis un 1700 i de 2004, sans direction assistée . Il n'a que 70 000Km. Comparativement aux 1600 que j'ai possédé il y a 10 ans, je trouve que la direction est très dure .Et pourtant, en lâchant le volant après avoir braqué, le retour se fait facilement. A ma connaissance, il n'y a pas de systéme de rappel de direction J'ai utilisé la fonction de recherche avant de poster. Mais il y a tellement de réponses sur le sujet que je n'arrive pas à aller à l'essentiel. Avez-vous des conseils à me donner sur le sujet?
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL Mer 7 Oct 2015 - 19:59 | |
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL Mer 7 Oct 2015 - 20:11 | |
| peut être trop de chasse ??? est ce que la voiture est d'origine avec des roues origine etc ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
G59 Beaucoup
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL Jeu 8 Oct 2015 - 8:46 | |
| - HNBA34 a écrit:
- G59 a écrit:
- J'ai acquis un 1700 i de 2004, sans direction assistée .
Comparativement aux 1600 que j'ai possédé il y a 10 ans, je trouve que la direction est très dure . Et pourtant, en lâchant le volant après avoir braqué, le retour se fait facilement.
bonsoir ,
Dans quel état sont vos huit rotules le relais et le boitier ?
- jpz a écrit:
- peut être trop de chasse ???
est ce que la voiture est d'origine avec des roues origine etc Hélas, actuellement, je ne suis pas en état de faire des contrôles de ce genre. De plus n'ai ni garage ni pont ni fosse mais cela ne m'empêchait pas de faire des ""grosses"" interventions (d'où mon Avatar) sur mes anciens 4x4. Il est d'origine et n'a que 70 000 kms. Les pneus 'Blackstar Brodway' ont une usure normale Il tire très très légèrement et a environ 10° de jeu au volant. |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL Jeu 8 Oct 2015 - 19:25 | |
| pression des pneus ????????? |
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL Jeu 8 Oct 2015 - 20:36 | |
| Jy ai pensé a la pression des pneumatiques lion. Cela peut etre une piste ! C'est sur qu'à 800G , c'est plus difficile qu'à 2 Bars. Lèves l'avant du niva avec un cric , roues pendantes , et vois ce que ça donne au niveau de tes roues et barre d'accouplement. Regardes c'est pièce qui pourrait amener un point dur. Ton boitier de direction est sec peut être? fais lui une révision =) Pour la chasse, c'est possible , mais si c'est le cas ... ton train avant est dans les choux complet alors ! Rien ne t’empêche d'aller faire vérifier ton parallélisme avec le matériel adéquat et la personne compétente |
G59 Beaucoup
| Sujet: Pas encore trouvé la cause Dim 11 Oct 2015 - 11:07 | |
| J'ai pu faire qqs vérifications et regonflé les roues à 2,2 et 2 . Le niveau d'huile du boitier est normal. Dur dur, d'atteindre le bouchon . Roues pendantes, c'est effectivement plus facile de braquer les roues . Mais j'aurai cru que c'était beaucoup plus facile.. ....???? Je n'ai remarqué aucune anomalie et le petit jeu au volant (15°) proviendrai de l'intérieur du boitier. Par contre, il semblerait qu'il y ait 2 types de boitier arbre long et arbre court. De butée à butée, mon volant fait à peine 3 tours. Est-ce un long ou un court? |
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL Dim 11 Oct 2015 - 11:12 | |
| vu l'annee c'est un court Mais ça na' rien a voir avec les tours de volant re |
G59 Beaucoup
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL Dim 11 Oct 2015 - 11:19 | |
| - Dim a écrit:
- vu l'annee c'est un court
Mais ça na' rien a voir avec les tours de volant re Ah, ok. J'avais cru qu'un Long ou un Court changeait le rapport de démultiplication. Il faut que je me dirige vers une autre piste. Hélas , je ne peux même pas faire de comparaison du dureté avec un autre Niva .................. |
Date d'inscription : 04/11/2007 Nombre de messages : 7353 Localisation : 69 st-priest rhône Niva type, année : 1600 année 1987 Couleur : beige
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL Dim 11 Oct 2015 - 15:09 | |
| controle tout les soufflets des biellettes de direction ,si tu en as 1 ou + d'abimé il n'y a peut-etre plus asssez de graisse pour que ça tourne sans forcer !!! regarder le jeux aussi de ces biellettes !! le relais aussi a controler ,les bagues peuvent etre en mauvais etat et pas asser lubrifier !! pour un boitier souple et avoir une direction moins dur il faut investir des euros !! ici : |
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL Lun 12 Oct 2015 - 12:35 | |
G59 Beaucoup
| Sujet: Résolu. Lun 12 Oct 2015 - 20:50 | |
| Merci à tous, J'ai appris des choses. J'ai archivé certaines info. Ma direction fonctionne beaucoup mieux depuis que je me suis aperçu que mon mano de gonflage déconnait . J'avais 1,2 bars . J'ai juste eu à investir dans un nouveau mano. |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5826 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL Lun 12 Oct 2015 - 21:47 | |
| le feu manomètre d'origine Chin---e ou du camion???? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Direction dure sur un 17 i GPL | |
