| Pédale d'embrayage | |
brice90 Un peu
Date d'inscription : 25/09/2015 Nombre de messages : 34 Localisation : Haute-Saone Age : 38 Niva type, année : Niva 1700 Essence/GPL de 2001 Couleur : Bleu
| Sujet: Pédale d'embrayage Ven 25 Sep 2015 - 18:13 | |
| Bonjour tous le monde!!! Je me présente. Je suis nouveau sur le forum... J'ai fais l'acquisition d'un Niva essence/GPL de 2001 au mois d'aout. J'ai fais quelques petits travaux dessus comme la vidange moteur, changement de la durite du capteur de pression haute, changement des durites de freins avant ainsi que les étriers et les plaquettes... Suite à cela, le lada freine bien (je bloque les roues tout en gardant une trajectoire droite) mais la pédale n'est quand même pas spécialement dure.... Est-ce normal? Autre problème... La pédale d'embrayage qui ne remonte pas toujours complètement, et qui du coup m'empêche de passer les vitesse correctement... je trouve qu'en plus de ça il est très sensible... je n'arrête pas de caler... J'ai effectué une purge mais rien ne change... Pensez-vous que l'émetteur ou le récepteur sont mort? Sachant qu'ils n'ont pas l'air de fuir... Merc d'avance. |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage Ven 25 Sep 2015 - 18:17 | |
| si il freine bien, te pose as la question de savoir si la pédale de frein doit etre plus ferme ou pas. L principale c'est qu'il freine. Quant à la pedale d'embrayage, avant de savoir si l'emeteur ou recepteur sont nases, regle déjà la course. (au niveau de recepteur) |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage Ven 25 Sep 2015 - 18:19 | |
| En-faite, la pédale remonte bien 3 fois sur 4 on va dire... Donc je pensais que la course était bonne... |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage Ven 25 Sep 2015 - 18:22 | |
| il faut changer au moins l’émetteur d'embrayage, ça c'est sûr pour les freins, repurge dans les règles de l'art, si rien ne change... ben >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage Ven 25 Sep 2015 - 18:23 | |
| ouais mais regarde en dessous (justement au niveau du reglage de la course - tige filetée), tu as un ressort de rappel. Verifies qu'il ne soit pas encrassé
pour les freins, une bonne purge devrait te regler le blem de pédale molle. |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage Ven 25 Sep 2015 - 18:44 | |
| Pour les freins, la purge à été faite dans les règles de l'art... Normalement.... Et pour l'émetteur? c'est celui du haut et récepteur, celui du bas avec purge?? |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage Ven 25 Sep 2015 - 18:47 | |
| émeteur : en haut récepteur: en bas oû il y a la purge et le ressort de rappel. |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage Ven 25 Sep 2015 - 18:54 | |
| Ok merci vais voir ça.... J'ai un autre souci avec le faisceau de l'attache remorque... Toute les lumière marchent correctement individuellement mais dès que je met les feux de positions avec les cligne ben les cligne de marchent plus et c'est les feux de position qui clignotent.... |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage Ven 25 Sep 2015 - 19:04 | |
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage Ven 25 Sep 2015 - 19:05 | |
| - brice90 a écrit:
- Ok merci vais voir ça....
J'ai un autre souci avec le faisceau de l'attache remorque... Toute les lumière marchent correctement individuellement mais dès que je met les feux de positions avec les cligne ben les cligne de marchent plus et c'est les feux de position qui clignotent.... manque de masse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Pédale d'embrayage | |
