Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 problème de lumières
4 participants
richouss
richouss
Nombre de messages : 168
Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx
Couleur : beige et blanc
problème de lumières  Empty
MessageSujet: problème de lumières    problème de lumières  EmptySam 19 Sep 2015 - 14:50
salut a tous
j'ai un soucis d’éclairage sur le niva de mon padre:
veilleuse croisement et plein phare av droite ainsi que veilleuse ar gauche ne marchent plus.
les ampoules et cosses des phares sont bonnes.
quelqu’un aurai t-il une solution avant que je shunt tous ?
la jauge de température ne fonctionne plus. J'ai trouvé deux sonde au niveau du cœrlostat mais la quel?
ps( châssis de 1.7i avec moteur tinga ) problème de lumières  996876
MessageSujet: Re: problème de lumières    problème de lumières  EmptySam 19 Sep 2015 - 17:21
fusible hs
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: problème de lumières    problème de lumières  EmptyDim 20 Sep 2015 - 10:53
fusible hs, ou tout simplement fais les tourner sur eux même dans leur emplacement. A chaque fois que j'ai eu un soucis éléctrique, la solution fut cela. Mauvais contact du à légére oxydation.
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: problème de lumières    problème de lumières  EmptyDim 20 Sep 2015 - 12:01
ou enfonce les cosse derrière le porte fusible moi sa venait de sa problème de lumières  549745
MessageSujet: Re: problème de lumières    problème de lumières  EmptyDim 20 Sep 2015 - 14:46
richouss a écrit:
salut a tous
  SALUT !
  Tes deux sondes : 1 fonctionne avec l'indicateur de température , c'est une sonde à résistance (peut être une PT 100 ? je ne me souviens
plus ), elle doit avoir une résistance par rapport à la masse si tu mesures à l'Ohmmètre ; L'autre est un contacteur de température , il
déclenche le défaut général moteur avec le contacteur de pression d'huile (fonction ou) , il doit avoir une résistance infinie par rapport à
la masse , moteur froid .
   Voila , je pense qu'avec ces indications , tu va pouvoir retrouver ta sonde défectueuse et dépanner le  problème de lumières  Niva_bla de ton pater.
   problème de lumières  Aurevoi2
» besoin de vos lumieres
» probleme gpl
» besoin de vos lumiéres
» Lumières portes
» Besoin de vos lumières!
