| besoin de vos lumieres | |
ushuaia Un peu
Date d'inscription : 01/02/2010 Nombre de messages : 30 Localisation : 76 vatteville la rue Age : 60 Niva type, année : 2004 1.7I gpl (39000kms) Couleur : bordeaux
| Sujet: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 8:48 | |
| bonjour, les codes fonctionnent, mes phares ne s'allument plus, en lisant les posts la dessus, j'ai fais ce qui a été dit, nettoyage des connexions, vérification des fusibles, au niveau des fusibles correspondant au feux de route (n°3 et 4) le courant n'arrive pas, donc je suppose que cela peut venir du relais ou du comodo. Pour ce qui est du relais je ne l'ai pas trouvé.. donc ma question est: ou est ce relais et y a t-il d'autres vérifications à faire pour ces feux de route? questions subsidiaires: en fouinant pour chercher le relais, le fusible "spécifique à l'injection" (R) etait HS mais le probleme c'est que la voiture fonctionnait tres bien, comment cela se fait-il.? et donc à quoi servait - il? ci joint le dessin.merci de vos réponses. |
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 9:11 | |
| Pour ce qui est du relais je ne l'ai pas trouvé.. donc ma question est: ou est ce relais Hello, le relais devrait se trouver vers les pieds conducteur sous le cache plastique ( sur le mien à gauche). Pour le reste, je ne sais pas. Je ne connais pas les injections |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 9:15 | |
| - ushuaia a écrit:
- bonjour, les codes fonctionnent, mes phares ne s'allument plus, en lisant les posts la dessus, j'ai fais ce qui a été dit, nettoyage des connexions, vérification des fusibles, au niveau des fusibles correspondant au feux de route (n°3 et 4) le courant n'arrive pas, donc je suppose que cela peut venir du relais ou du comodo. Pour ce qui est du relais je ne l'ai pas trouvé.. donc ma question est: ou est ce relais et y a t-il d'autres vérifications à faire pour ces feux de route?
c'est pas un relais ordinaire, c'est un boitier rectangulaire. y en a 2, voire 3, bien planqués à droite du volant. c'est marqué dessus mais faut que tu dévisses les fixations pour le voir questions subsidiaires: en fouinant pour chercher le relais, le fusible "spécifique à l'injection" (R) etait HS mais le probleme c'est que la voiture fonctionnait tres bien, comment cela se fait-il.? et donc à quoi servait - il? ci joint le dessin. merci de vos réponses. ben tu t'es fait avoir, la doc est fausse. les fusibles Z et R sont ceux de tes ventilos en principe (donc ça doit être 2 du 30 et pas du 15), le X, celui de ta pompe à essence et en Y, ben je me souviens plus . pis t' en as un qui est planqué sous le plastoc scotché sur le faisceau qui va au calculo... et je sais plus non plus. j'essaie de te poster un schéma électrique en soirée, là pas le temps
- manolo a écrit:
- Pour ce qui est du relais je ne l'ai pas trouvé.. donc ma question est: ou est ce relais
ushuaia Un peu
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 9:34 | |
| tu as raison c'était bien 2 fusibles de 30 amp, par contre pour ce qui est de la doc, cette je l'ai acheté neuve... avec cette doc et j'ai même les cachets des premières révisions dessus.... c fou ça que ce soit une mauvaise doc livré avfec un véhicule neuf... a++ |
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 9:39 | |
| c'est simplement que comme beaucoup d'entre nous tu as un GPL et ce n'est pas d'origine mais transformé en france donc la doc est pour la version d'origine essence dans ton boitier il y a 4 fusibles et sur la doc 3 le dernier pour mon mono sert pour le GPL tout comme les fusibles 11 et 12 |
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 10:41 | |
| c'est un multi dur le retour de vacances, niva 56! schéma en MP, tu me dis si c'est le bon |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 11:10 | |
| Cette satanée transformation GPL est un vrai casse-tête pour l'apprenti multiteux. Mais pourquoi avoir inverser les fusibles ? |
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 12:04 | |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 12:09 | |
| Le mien est un mono de 2001 et j'ai la même doc. Est-ce la bonne pour les fusibles d'un mono ? Remarque : la transformation GPL était réalisée par l'importateur, je crois, et la doc parle bien du GPL. Elle devait être réalisée par ce même importateur ? |
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 12:11 | |
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Lun 12 Avr 2010 - 12:12 | |
| toi le retraité ferais mieux de bricoller ton fueloil pour venir avec la prochaine fois |
ushuaia Un peu
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres Mar 13 Avr 2010 - 0:34 | |
| ok, relais trouvé et rebranché ( le connecteur était a moitié débranché) , les feux de route re-fonctionnent. merci à tous et en particulier à marre du cambouis. Prochaine étape la sonde lambda, j'ai des, pistes de travail pour la rebrancher, mais avant quelques dessins et photos à vous soumettre pour être sûr de ce que je fais.. demain je vous demanderai un peu de temps pour lire mes demandes.. merci d'avance. |
| Sujet: Re: besoin de vos lumieres | |
