| anti démarrage | |
+6luc 83 djeanlouis Sèrgi jpz yioryos patrick boulmé 10 participants |
patrick boulmé Passionnément
Date d'inscription : 28/08/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : 74700 sallanches Age : 60 Niva type, année : 1700 de 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: anti démarrage Lun 14 Sep 2015 - 19:35 | |
| Le plus simple; Avec du ruban adhésif, la clé sur le témoin. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: anti démarrage Lun 14 Sep 2015 - 19:51 | |
| ça évite quand même que le premier venu se barre avec la bagnole je l'avais désactivé sur ma mono, puis je l'ai remis là sur la M je ne cherche même pas à le virer, c'est pas les 2.7 secondes que ça prend, qu'il me manque du temps à la fin de la journée >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Sèrgi Un peu
Date d'inscription : 06/10/2015 Nombre de messages : 19 Localisation : Beaumont/Leze 31870 (Occitanie) Age : 71 Niva type, année : 1.7 i Multipoint (Ess/GPL) 2003 (55 000Km) Couleur : Blanc
| Sujet: Clé rouge paumée (anti-démarrage) Mar 6 Oct 2015 - 13:42 | |
| - yioryos a écrit:
- Le plus simple;
Re-bonjour... suite à votre accueil chaleureux, je vous expose mon dernier pb : J'ai pas la fameuse "clé rouge" de programmation (l'ancien proprio la cherche mais il crois bien l'avoir paumée)... et je n'ai qu'une seule noire... j'ai bien compris qu'avec un multi si je la paume je suis dans la m.... Les "solutions" que j'ai retenues sont : 1- Un nouveau calculo Bosch (le prix... ouch ! ) 2- Un génie sympa du "chip tuning" qui virerait la fonction anti-démarrage de mon calculo (mais j'en connais pas dans mon coin) 3- Le ruban adhésif (ou Loctite ?)... ça, c'est pas con du tout (et plus abordable !) Mais j'ai bien remarqué que quand on coupe le moteur l'anti-démarrage ne se remet pas en fonction si une portière reste ouverte (avec les portières fermées, il se remet en fonction au bout de 30s)... il doit être connecté au bouton qui allume les plafonniers je suppose... Y a sans doute un truc à faire là aussi pour qu'il soit toujours déconnecté, dans le genre je bricole le bouton et j'enlève les ampoules des plafonniers (pour pas vider ma batterie quand le Lada ne roule pas) pour que le calculo (ou le transpondeur) pense que la portière est toujours ouverte et ne mette plus l'anti-démarrage sur ON (biiiiiiip)... ça peut marcher, ça ? Merci pour vos lumières ! Amistat, Sèrgi |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: anti démarrage Mar 6 Oct 2015 - 18:14 | |
| Bonjour Il y a longtemps que j'ai coller la fameuse "puce" sur le transpondeur à la super glu . par contre même portières ouvertes, au bout d'un certain temps , l'antidémarrage se met en route.biiiiiiiiip ...... jean louis |
| Sujet: Re: anti démarrage Mar 6 Oct 2015 - 18:23 | |
| - Sèrgi a écrit:
- ça peut marcher, ça ?
ben t'as plus qu'à et n'oublie pas de venir nous dire le résultat que tu auras trouvé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Sèrgi Un peu
| Sujet: Re: anti démarrage Mar 6 Oct 2015 - 18:31 | |
Sèrgi Un peu
| Sujet: Re: anti démarrage Mar 6 Oct 2015 - 18:33 | |
| Sujet: Re: anti démarrage Mar 6 Oct 2015 - 20:55 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: anti démarrage Mar 6 Oct 2015 - 21:29 | |
Sèrgi Un peu
| Sujet: Re: anti démarrage Mer 7 Oct 2015 - 6:46 | |
Sèrgi Un peu
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: anti démarrage Mar 13 Oct 2015 - 20:36 | |
| salut apres un bon moment dans une flaque d'eau (90 cm de profond) l'eau a fini par entré dans l'habitacle (25 cm environ) du coup l'anti-démarage a pris son bain et ne fonctionne plus (impossible de redémarer) j'ai donc rechercher ou il était cacher et la juste en voyant le blindage (boite métalique tres solide) presque idem que celui qui équipais mon voyager 2.5 tde bref la grosse dobe de chez GM un petit coup de meuleuse d'angle pour virer les 2 rivets métal de ce blindage je débranche la boite sur les photos au dessus je tourne la clef de contact et voila démarage du premier coup moralitée dispositif anti-démarage NAC |
| Sujet: Re: anti démarrage Mar 13 Oct 2015 - 21:52 | |
| sur ton 1.7 mono de 2000 ?
| Sujet: Re: anti démarrage Mer 14 Oct 2015 - 16:15 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- sur ton 1.7 mono de 2000 ?
salut oui le mono de 2000 1.7 transformer en 1.6 i mono |
| Sujet: Re: anti démarrage Mer 14 Oct 2015 - 19:19 | |
- pour en avoir désinstallé quelque uns je peu te dire que si c était si facile , personne ne poserais la question sur le forum
c'est intéressant en tout cas, dommage de ne pas avoir les détails >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: anti démarrage Mer 14 Oct 2015 - 19:54 | |
| Pour avoir eu fait la modif et pondre un nouveau câblage, ça ne se fait pas comme ça tout seul. Obliger de passer par la case elec si on dépose l'antidémarrage |
Sèrgi Un peu
| Sujet: Re: anti démarrage Mer 14 Oct 2015 - 20:16 | |
Moi j'ai bien compris que sur un mono c'est "faisable" mais sur un multi "impossible" (sauf si on sait "farfouiller" dans les entrailles numériques du calculateur, mais ça... c'est pas donné à tout le monde )... perso, j'ai adopté la solution Loctite... et ça marche ! Amistat, Sèrgi |
| Sujet: Re: anti démarrage Jeu 15 Oct 2015 - 18:42 | |
| je le rappelle que le véhicule est lada niva 1.7 i mono de 2000 avec module GM
je dit sa car pour les autre model de niva je ne sais pas (j'ai surtout pas encore regarder)
non seulement c'est facile juste a la vue du blindage métalique qui envelope ce boitier tout le monde peut ce douter que c'est bien là,la faiblesse pourquoi cacher si bien un module puis le blinder en empêchant tout débrochage |
| Sujet: Re: anti démarrage Jeu 15 Oct 2015 - 18:55 | |
| non sérieux tu te trompe , il est blindé pour que tu ne puisse pas arriver avec un autre boitier , le deconnecter et rebrancher le boitier dont tu posséde la clé ,
mais si tu est convaincu que ta technique est la bonne , libre a toi |
| Sujet: Re: anti démarrage Jeu 15 Oct 2015 - 19:26 | |
- non sérieux tu te trompe , il est blindé pour que tu ne puisse pas arriver avec un autre boitier , le deconnecter et rebrancher le boitier dont tu posséde la clé ,
mais si tu est convaincu que ta technique est la bonne , libre a toi oui comme tu le dit ce qui est sur c'est que le boitier est la devant moi sur mon bureau et que mon niva démarre tres bien sans lui mais bon peut etre je je suis en plein réve éveiller |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: anti démarrage Ven 16 Oct 2015 - 12:46 | |
| hello a mon avis cela doit faire que sur psa... ton boitier c'est déverouillé, tu as enlevé l'antidem et il ne se revérouille plus... cela fonctionne un certain temps, sur une 106 ou saxo... |
| Sujet: Re: anti démarrage Ven 16 Oct 2015 - 12:54 | |
| Marsu , sur un mono l'AD pilote le relais de l allumage et non le calculateur , donc si tu débranches l'AD le relais ne sera plus alimenté donc pas de démarrage possible a moins d'y avoir mis un allumage classique |
| Sujet: Re: anti démarrage Ven 16 Oct 2015 - 13:57 | |
| Quand je pense que mon père sur sa vieille toyota il a du mettre un antidémarrage pour être assurable contre le vol ! et vous, vous pensez à enlever une des choses qui semble être le plus efficace sur vos niva !!! Il faut pas trop donner des conseils en public sur ça team, c'est une sécurité contre le vol, si tout le monde est au courant du truc, ça ne sert plus à rien ! il faut pas oublier que la majorité des voleurs, sont des gros nazes !!! et on a déjà vu un niva ici, qui a été sauvé grâce à l'antidémarrage ! Moi je vous conseille de garder ce bidule de sécurité et d'avoir la clé rouge ! |
| Sujet: Re: anti démarrage Ven 16 Oct 2015 - 14:12 | |
| C'est pour cela que j'ai bien dit dans un 106 ou saxo cela fonctionne... Mais la on est sur du russe :) Pour renart, La personne qui a lancé le post est embêtée car elle ne peu plus démarrer son niva car l'antidem est bloqué, et que cette personne préfère avoir un niva sans antidem qui roule qu'un pot de fleur géant dans son parking!! Après je suis d'accord avec toi, si cela est c'est mieux que cela y reste mais parfois il faut savoir faire des choix :) |
| Sujet: Re: anti démarrage Ven 16 Oct 2015 - 14:17 | |
| - marsu74 a écrit:
- qu'un pot de fleur géant dans son parking!!
la réparation pour la remettre dans son état d'origine serait la meilleur solution >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: anti démarrage Ven 16 Oct 2015 - 14:22 | |
| Mais coûteuse... Pour un montant de 200€, il y a une société qui supprime l'antidem pas très loin de chez lui... |
| Sujet: Re: anti démarrage Ven 16 Oct 2015 - 16:25 | |
| - marsu74 a écrit:
- Mais coûteuse...
Pour un montant de 200€, il y a une société qui supprime l'antidem pas très loin de chez lui... 200e pour un truc en moins, ça aussi c'est couteux ! |
| Sujet: Re: anti démarrage Ven 16 Oct 2015 - 16:41 | |
| - marsu74 a écrit:
- Mais la on est sur du russe :)
Ce genre d'idée revient souvent... mais si on regarde bien, la plupart des points qui posent souvent problèmes sur le Niva, c'est tout ce qui n'est pas spécifiquement russe : le catalyseur, le gpl, l'electronique bosh et cie etc... Les produits russes restent fiables, il faut pas oublier que mêmes les américains et l'europe qui rejouent la guerre froide avec la russie, font appel aux fusées russes pour l'envoi de tous leurs satellites en orbite !! Avec vos niva, vous ne vous en rendez pas compte mais vous avez des engins fiables et de haute technologie et la plupart des problèmes que vous rencontrez sont dûs principalement à vos négligences ( comme la perte de la fameuse clé rouge ou noir ) !!! |
| Sujet: Re: anti démarrage | |
| anti démarrage | |
