| Boite de tranfert qui chauffe | |
+4silvio pacomode jpz Phil71200 8 participants |
Phil71200 Un peu
Date d'inscription : 02/09/2015 Nombre de messages : 22 Localisation : Le Creusot 71200 Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL 2008 Couleur : vert
| Sujet: Boite de tranfert qui chauffe Ven 4 Sep 2015 - 22:26 | |
| Bonsoir, un nouveau problème, j'ai refait ma boite de vitesse et remonté le tout. je n'avais fait que des petits trajets et lors d'un déplacement de plus de 15 km je me suis aperçu que je sentais de la chaleur vers le levier des petites vitesses. puis une odeur d'huile de pont. je me suis arrêté et j'ai touché ma boite de transfert qui était assez chaude tout juste je pouvais laisser ma main. quand j'ai remonté ma BT j'ai dévissé ses boulons et je suis aller faire un tour pour l'aligner. il est vrai que la position par rapport aux lumières des deux supports n'est pas du tout identique des deux côtés, mais bon si c'est la place qu'elle a voulu prendre je l'ai laissée. JPZ dit dans un poste que les BT ne s'alignent plus maintenant. Comprend pas les conceptions ont évolué? dois je refaire l'alignement? je ne note pas de vibrations particulières. Aurais je fait une erreur au remontage? y'aurait il un roulement de cassé? Pouvez vous m'aider? merci |
| Sujet: Re: Boite de tranfert qui chauffe Sam 5 Sep 2015 - 8:02 | |
| - Phil71200 a écrit:
- Pouvez vous m'aider?
sur quoi ? pose les questions clairement, et les une à la suite des autres parce que là tu as refais la BV et la BT chauffe ? l'huile sort d'où ? sur les Niva d'après "95-98" plus besoin d'aligner quoi que ce soit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Boite de tranfert qui chauffe Sam 5 Sep 2015 - 9:34 | |
sur quoi ? pose les questions clairement, et les une à la suite des autres parce que là tu as refais la BV et la BT chauffe ? l'huile sort d'où ? sur les Niva d'après "95-98" plus besoin d'aligner quoi que ce soit salut tu a fait tous les nivaux d'huiles? comme te la dit JPZ sur les Niva d'après "95-98" plus besoin d'aligner quoi que ce soit |
Phil71200 Un peu
| Sujet: Re: Boite de tranfert qui chauffe Dim 6 Sep 2015 - 19:49 | |
| Bonsoir, ok désolé j'avais un weekend anniversaire à organiser et j'ai été un peu vite.
j'ai démonté ma boite de transfert quand j'ai refait ma boite de vitesse. j'ai senti lors d'un grand déplacement que ma boite de transfert chauffait, je ne vois pas de fuite à ce niveau je sens l'odeur de l'huile c'est tout et de la chaleur vers le levier des petites vitesses. Lorsque je touche la boite c'est assez chaud.
questions: Quand ca chauffe, ok il faut voir si on a de l'huile, je vais de nouveau regarder (j'en avais quand j'ai démonté) ça peut être quoi sinon? roulement? je ne vois pas comment faire pour déterminer sans tout démonter.
j'ai compris on aligne plus les BT, donc je cherche ailleurs.
si vous pouvez me conseiller
bonne soirée |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Boite de tranfert qui chauffe Dim 6 Sep 2015 - 20:01 | |
| trop d huile cela peu chauffer pas asse d huile cela ne va pas chauffer longtemps et cela va gripper coté roulements |
bibieric Passionnément
Date d'inscription : 14/02/2009 Nombre de messages : 141 Localisation : st sernin du bois Age : 52 Niva type, année : 2121 03/2008 Couleur : bordeau
| Sujet: boite de transfert qui chauffe Dim 6 Sep 2015 - 21:51 | |
| bonsoir phil71200 tu dis que tu as vidange ta boite bv et ta boite de transfert as tu remis de l huile dans les 2 ? as tu remis tes bouchons de vidange et de remplissage as tu enleve ton chauffage car on sent souvent de la chaleur vers la console au bout dun moment j habite pas loin de toi au cas ou mais je suis pas 1 crac de la mecanique a bientot |
| Sujet: Re: Boite de tranfert qui chauffe Lun 7 Sep 2015 - 7:28 | |
- ça peut être quoi sinon?
pour la température, à mon avis c'est normal pour l'odeur d'huile, ce sont les traces laissées sur l'échappement qui brulent >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Boite de tranfert qui chauffe Lun 7 Sep 2015 - 12:41 | |
pour la température, à mon avis c'est normal pour l'odeur d'huile, ce sont les traces laissées sur l'échappement qui brulent . Car quand elle tourne faut bien comprendre qu'il se produit une forme de friction entre les elements et que l'huile aussi se trouve fortement brassée. mais aussi est ce que la bt contient la "bonne" huile ??. |
Phil71200 Un peu
| Sujet: Re: Boite de tranfert qui chauffe Lun 7 Sep 2015 - 21:16 | |
| Bonsoir,
j'ai de l'huile pas de souci, elle a l'air assez jolie en plus, pas noire du tout je me demande si Jpz n'a pas raison, c'est normal que ça chauffe je le conçois bien sur. je me suis peut être inquiété suite à l'odeur d'huile et la BT au toucher était un peu trop chaude pour moi, mais bon... je vais rouler comme ça et on verra bien, je n'entend rien de suspect, faut dire qu'il y a tellement de bruit que pour entendre dur dur.
Dernière question les BT entre 1600 et 1700 sont toutes les mêmes? encore merci à vous tous bonne soirée |
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: Boite de tranfert qui chauffe Lun 7 Sep 2015 - 21:47 | |
- Bonsoir,
Dernière question les BT entre 1600 et 1700 sont toutes les mêmes? encore merci à vous tous bonne soirée Bonsoir Oui ce sont les mêmes |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Boite de tranfert qui chauffe Lun 7 Sep 2015 - 22:33 | |
| Sujet: Re: Boite de tranfert qui chauffe | |
