| direction assistée électrique | |
+22tarek_ep Nivajneb frederic30 zebul0n grybouilly76 Dim ludows7 grosminet groink69 takasoner Team Lada 80 jpz tchavolo Christophe79 bigtiti luc 83 karukera yioryos silvio nivacat66 lion42 LADA2100 26 participants |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: direction assistée électrique Sam 31 Oct 2015 - 21:42 | |
| si cela est un Hoggar on a peu être retrouver le niva de Daniel 78200 |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Sam 31 Oct 2015 - 21:52 | |
| - tarek_ep a écrit:
- Coleur rouge modèle 1600 année 1987 oui exactement Bechar
il n'y a plus qu'à complété ton profil >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: direction assistée électrique Dim 1 Nov 2015 - 8:56 | |
| Je suis bloqué au branchement 9 et 19 comment il sont branché dans NIVA 1600 Merci de m'aider a débloquer ce problème |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Dim 1 Nov 2015 - 12:35 | |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Dim 1 Nov 2015 - 18:18 | |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Dim 1 Nov 2015 - 18:27 | |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Dim 1 Nov 2015 - 18:29 | |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Dim 1 Nov 2015 - 18:38 | |
| en attendant de voir s'il n'a pas fui........ juste après avoir rempli correctement son profil >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Nivajneb A la folie
tarek_ep Un peu
Date d'inscription : 01/11/2015 Nombre de messages : 6 Localisation : Bechar Algérie Age : 43 Niva type, année : 1600 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: direction assistée électrique Mar 3 Nov 2015 - 10:51 | |
| Salut; j'ai maintenant tous les pièces pour lancer le projet, j'ai brancher tous les fils sauf les fils du capteur vitesse et régime moteur (aucune réponse du calculateur) j'ai poncé de relié le fil 19 régime moteur par la borne "K" de la bobine mais j'ai peur de faire sauter mon calculateur. merci de m'aider a trouver une solution pour faire fonctionner le système. |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Mar 3 Nov 2015 - 13:09 | |
| il faudrait connaitre quel type d'information qu'il lui faut, mais en tout cas, je pense qu'il lui faudrait plus un contact (tor, ou genre 4-20) mais pas du 12 V plein pot essai avec un capteur à effet hall fixé sur la poulie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: direction assistée électrique Mar 3 Nov 2015 - 18:29 | |
tarek_ep Un peu
| Sujet: Re: direction assistée électrique Mer 4 Nov 2015 - 9:31 | |
| Salut, merci jpz, mais est ce que je peut utiliser un des trois fils de l'allumeur électronique a la place d'un capteur à effet hall |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Mer 4 Nov 2015 - 12:59 | |
| - tarek_ep a écrit:
- Salut,
ce qu'il faut savoir c'est quel type d'info le calculateur a besoin sans connaître ça, tu peux toujours tâtonner... soit il a besoin d'être alimenté par du 12 V soit au contraire il lui faut 0 V (masse) soit une info genre 4-20 mA avec évidemment une régulation, soit un TOR soit une résistance variable le schéma de Silvio ne m'est pas compréhensible >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
tarek_ep Un peu
| Sujet: Re: direction assistée électrique Mer 4 Nov 2015 - 15:51 | |
| salut, j'ai chercher dans d'autres forums j'ai trouvé ça [la broche 19 à 100 Hz 12volts (broche 19 = plus de 17Hz minus de 1200Hz, plus de 5,6 volts crete/crete)]. |
tarek_ep Un peu
| Sujet: Re: direction assistée électrique Jeu 5 Nov 2015 - 8:24 | |
| Salut, je vous présente une photo de mon calculateur, merci de m'aider pour savoir comment il sont numéroter les fils. merci |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: direction assistée électrique Jeu 5 Nov 2015 - 10:50 | |
tarek_ep Un peu
| Sujet: Re: direction assistée électrique Jeu 5 Nov 2015 - 13:11 | |
| Salut et merci à tout pour vos réponse, Suivant le manuel du clio Fils n*10 est +12v et le 19 pour régime moteur Mais suivant mon faisceau le 10 est vide
tarek_ep Un peu
| Sujet: Re: direction assistée électrique Jeu 5 Nov 2015 - 15:41 | |
| Salut, voici le branchement suivant le N° mais (1) Non connecté (2) Capteur angle masse (3) Capteur angle signal 1 (4) Capteur angle +12 Volts (5) Terminal de contrôle (6) Capteur de couple masse (7) Capteur de Couple Signal (8) Capteur de couple alimentation (9) Signal vitesse véhicule (10)+ Après contact (11)Témoin Direction Assistée Electrique (12) Rien (13)Capteur d’angle signale 2 (14)Non connecté (15)Ligne K (16) Rien (17)Capteur de couple blindage (18)Non connecté (19)Régime moteur (20) Rien merci de me corriger l'erreur |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Jeu 5 Nov 2015 - 16:54 | |
Tich Beaucoup
Date d'inscription : 07/03/2014 Nombre de messages : 60 Localisation : Belge perdu dans le sud ,83500 la seyne sur mer Age : 55 Niva type, année : 1600 1989 Couleur : Camo
| Sujet: Re: direction assistée électrique Ven 6 Nov 2015 - 7:11 | |
Panache Un peu
Date d'inscription : 13/12/2015 Nombre de messages : 33 Localisation : 06 Age : 50 Niva type, année : Muti 2002 Couleur : Bleue
| Sujet: Re: direction assistée électrique Mar 23 Aoû 2016 - 21:13 | |
| @lada2100 : il y a une erreur dans ta numérotation du connecteur. La borne n°1 est à la place de ta n°11, on compte de gauche a droite et donc la borne n°20 est la borne n°10. Ensuite on revient en haut a gauche pour trouver la borne n°11 (à la place de ta n°1) et on continu a compter de gauche a droite.
Ainsi, le brochage correspond aux couleurs du schéma. |
gorn Un peu
Date d'inscription : 13/10/2016 Nombre de messages : 30 Localisation : 33 - Bordeaux Age : 43
| Sujet: Re: direction assistée électrique Ven 14 Oct 2016 - 9:10 | |
| Intéressant comme post!
@LADA2100 : Tu as des retours sur ton montage stp? (fiabilité, praticité...) Tu l'a câblé comment? Avec un bouton de réglage ou sur la vitesse?
En tout cas, chouette modif à bas coût, merci pour le partage! |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Sam 15 Oct 2016 - 10:37 | |
| j'ia monté ça sur mes 2 nivas, que du bonheur! Au niveau du cablage, je n'ai pas asservi à la vitesse ,je peux régler avec un potentiomètre mais je ne m'en sers jamais, à 90 maxi c'est pas la peine |
gorn Un peu
| Sujet: Re: direction assistée électrique Sam 15 Oct 2016 - 11:35 | |
| Merci pour ton retour. Donc si je te suis, pas la peine de mettre le potentiomètre trop accessible sauf si l'on fait de l'autoroute (terrain de jeu idéal pour le niva... ) |
bebert6 Un peu
Date d'inscription : 05/05/2017 Nombre de messages : 28 Localisation : 82 tarn et garonne Niva type, année : 1600 1988 Couleur : noir mat
| Sujet: Re: direction assistée électrique Dim 4 Nov 2018 - 16:37 | |
| bonjour a tous je me suis trouvé une da de clio2 pour 30e sur lbc, quelqu'un aurait ouvert ce petit boitier interface par curiosité ? ou un schema fonctionnel pour le fonctionnement de la da (j'ai toutes les fiches electrique et je trouve le diy plus interressant )
merci |
| Sujet: Re: direction assistée électrique Lun 5 Nov 2018 - 20:17 | |
bebert6 Un peu
| Sujet: Re: direction assistée électrique Mar 6 Nov 2018 - 8:31 | |
| oui et comme sur tout les autres forum a la fin on te dis va sur la baie pour acheter un boitier aditionel http://www.germanlook.org/viewtopic.php?f=7&t=3229&start=15 (j'y ai passé plus de 2mn a chercher) il faut tromper le calculateur ou modifier le calculateur .Ce que je recherche c'est de savoir ce qu'il y a dans le boitier (un ou plusieurs composants qui coute rien)pour au final avoir une da fonctionnelle et pas une da brancher a 80% . merci |
bebert6 Un peu
| Sujet: Re: direction assistée électrique Jeu 8 Nov 2018 - 22:21 | |
| ne555 ou capteur effet hall ou les 2 comme je m'apprete a faire ? Des idées ou google comme suggérer . Quelqu'un a une idée pour faire avancé le smilblik ? Merci |
bebert6 Un peu
| Sujet: Re: direction assistée électrique Mer 14 Nov 2018 - 22:02 | |
| voila la bestiole que je vais prochainement essayer ne 555 generateur de signal carré reglable en frequence pas cette semaine malheureusement |
| Sujet: Re: direction assistée électrique | |
