Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 Roulé sans cardan trasmission arrière
bipbipteam25
bipbipteam25
Nombre de messages : 216
Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation
Couleur : vert tout les deux
Roulé sans cardan trasmission arrière Empty
MessageSujet: Roulé sans cardan trasmission arrière   Roulé sans cardan trasmission arrière EmptyDim 19 Juil 2015 - 11:45
Petite question et il possible de roulé sans le cardan arrière car je l'ai démonté et il faut que je roule avec le niva
http://bipbipteam25.skyrock.com
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Roulé sans cardan trasmission arrière   Roulé sans cardan trasmission arrière EmptyDim 19 Juil 2015 - 11:57
Pour info, entre la boite de transfert et les ponts ce sont des arbres de transmission
Entre le pont avant et les roues, des cardans
Entre le pont arrière et les roues des demis arbres
Donc je suppose que tu parle de l'arbre de transmission arrière
Oui tu peut rouler, il suffit de mettre le blocage de différentiel pour que la force soit répartis entre les deux arbres
sinon elle va partir la ou ça force le moins donc côté sans arbre, et ton niva va pas avancer d'un mm Roulé sans cardan trasmission arrière 549745
» moteur 1600 roule ok, puis s'arrête sans raison?
» QUESTION CARDAN RESTE SANS REPONSE PRECISE
» Cardan Cassé, seulement puissance au axe arriere?
» bruit rotatif anormal cardan arrière, suite entretien
» mon niva ne roule plus?!!?
