| Problème Compte tours. | |
cocolouchez Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2014 Nombre de messages : 72 Localisation : Hesdin Age : 31 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : Bleu
| Sujet: Problème Compte tours. Mar 7 Juil 2015 - 17:24 | |
| bonjour j'ai remarqué enfin je crois, que mon compte tours aller moins vite que avant. Je m'explique de souvenir quand je m’étais mon stater à fond j'obtenais environ 1500 t/m, actuellement sa affiché environ 800 t/m . Ensuite à 90km avant il me semble que j’arrivai au delà de 3000 t/m (boite 4 vitesses) Maintenant un petite 2200 m/t
Alors j'hallucine complètement ou il y a un soucie ? |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mar 7 Juil 2015 - 17:43 | |
| la courroie de l'alternateur qui patine (il me semble que sur les 1600 c'est pris sur l'alternateur, prise W) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mar 7 Juil 2015 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mar 7 Juil 2015 - 18:43 | |
| Effectivement ma courroie à tendeuse à patiné un peut je l'entend. Cause à effet? ci sa viens de la je change la courroie, mais si sa viens de la borne W que j’ignore la signification Que faire ou que doive changé ? |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mar 7 Juil 2015 - 18:47 | |
| avec ton rapport de pont et la circonférence de tes pneus tu peut calculer ton régime moteur théorique a 90 km/h |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mer 8 Juil 2015 - 16:10 | |
| La rapport de pont je le connaît pas, après je cherche surtout d'où vien le problème. Si je change la courroie sa aurai un effet ou pas? Car il me semble qu'elle patine légèrement |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mer 8 Juil 2015 - 17:21 | |
| aucun effet sur le compte tour , mais si elle patine ça lui ferat pas de mal de la retendre ou de la changer |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mer 8 Juil 2015 - 18:38 | |
| Donc pour finir que doive faire pour réglé de souci? |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mer 8 Juil 2015 - 19:16 | |
| essaie un autre compte tour pour voir s'il indique la même chose |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mer 8 Juil 2015 - 20:52 | |
| Ok je vais essayer de trouvé un dans mon stock je vous tien au courant. Avis au autre idée par la même occasion ;) |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mer 8 Juil 2015 - 21:39 | |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mer 8 Juil 2015 - 21:40 | |
| bin a moins de dire une connerie, mais le compte tour n'est pas pris sur l'alternateur ???.. je sais plus trop... mais dans ce cas je rejoindrais JPZ, la courroie qui patine. |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mer 8 Juil 2015 - 21:57 | |
| le nissan ça te ramollie le cerveau !!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Mer 8 Juil 2015 - 22:33 | |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Jeu 9 Juil 2015 - 18:10 | |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Lun 20 Juil 2015 - 12:46 | |
| J'ai changé la courroie mon compte tour semble refonctionné normalement.
Problème 2 jour d'utilisation le moteur démarre plus. est il possible que la courroie soie trop tendu et que sella empêche le lancement du moteur?
Le moteur ne pétarade même pas.
Que faire? |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Lun 20 Juil 2015 - 13:09 | |
| - cocolouchez a écrit:
- est il possible que la courroie soie trop tendu et que sella empêche le lancement du moteur?
non peut être que en changeant la courroie tu as merdé un truc dans les fils ? tu as du jus à la batterie ? il y a de l'essence >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Lun 20 Juil 2015 - 13:13 | |
| La batterie est équipé d'une petite led qui affiché que tout et ok. après au niveau des fils, j'aurai us le problème directement non? car j'ai roulé normalement 2 jours avec. et ce matin plus rien ... |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Lun 20 Juil 2015 - 13:18 | |
- La batterie est équipé d'une petite led qui affiché que tout et ok.
après au niveau des fils, j'aurai us le problème directement non? car j'ai roulé normalement 2 jours avec. et ce matin plus rien ... tu as du jus à la batterie autrement que la led quand tu tournes la clef, il se passe quelque chose ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Lun 20 Juil 2015 - 13:24 | |
| Justement je viens de regarde j'ai écouté attentivement. et aucun bruit au moment de la mis en contacte. au démarrage aucun bruit suspect. |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Lun 20 Juil 2015 - 13:32 | |
- Justement je viens de regarde j'ai écouté attentivement. et aucun bruit au moment de la mis en contacte.
au démarrage aucun bruit suspect. est ce que le moteur tourne à la clef ? y a t il de l'essence dans le réservoir ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Lun 20 Juil 2015 - 13:51 | |
| j'ai rajouté 10l essence pour être sur. Oui le moteur tourne à la clef, Je viens d'avoir une amélioration, il a tousser plusieurs fois, il était quasiment démarrer mais le moteur ne c'est pas lancé et ces éteint.
Pour le moment je recharge la batterie car elle est au plus bas après la bataille. |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Lun 20 Juil 2015 - 20:35 | |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. Lun 20 Juil 2015 - 21:41 | |
| Bon il à démarré avec un peut de difficulté mais il a démarré on verra demain si le problème persiste. |
| Sujet: Re: Problème Compte tours. | |
