| probleme allumeur | |
malinjul Un peu
Date d'inscription : 11/09/2009 Nombre de messages : 16 Localisation : haute saone (70) Age : 37 Niva type, année : niva 1600 de 1990 Couleur : rouge (110)
| Sujet: probleme allumeur Mer 18 Nov 2009 - 18:57 | |
| bonjour a tous j ai voulu chager l allumeur de mon niva et apres essai avec mon nouvel allumeur impossible de demarrer.pourtant j ai suivi scrupuleusement toutes les consigne pour le reglage de l allumage.j ai donc remis mon encien allumeur ( j avais fait des reperes pour le remetre pareil) idem impossible de demarrer. si on pouvait m aider se serait trop cool .je vous remercie |
| Sujet: Re: probleme allumeur Mer 18 Nov 2009 - 19:02 | |
| tu a remis l alumeur dans la meme position le doigt diriger du meme cote et tu est sure que la tete d allumeur c est la meme? |
malinjul Un peu
| Sujet: Re: probleme allumeur Mer 18 Nov 2009 - 19:03 | |
| oui tout est a l identique |
| Sujet: Re: probleme allumeur Mer 18 Nov 2009 - 19:04 | |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| mets ton premier cylindre au point haut (soupape du 4eme en bascule) ensuite place ton doigt d'alumeur en face du fil du premier cylindre dans ta tete de delco en renfonçant ton alumeur. ensuite lampe strobo salut |
malinjul Un peu
| Sujet: Re: probleme allumeur Jeu 19 Nov 2009 - 12:29 | |
| bonjour a tous aujourd hui j ai refait des essai sur mon allumage et en fait j avai mis le doigt sur la mauvaise bougie donc allumage ds le mauvais ordre.je l ai remis corectement et sa tourne mieu que jamais.merci a tous |
mpichot Passionnément
Date d'inscription : 30/01/2010 Nombre de messages : 194 Localisation : yvelines Dép:78 région ile de France Age : 67 Niva type, année : niva 1600 1984 Couleur : verte
| Sujet: Re: probleme allumeur Lun 20 Déc 2010 - 13:48 | |
| bonjour
je souhaiterais savoir avant d'enlever la tête de l'allumeur
combien, il y a de dents sur l'axe de l'allumeur [combien de possibilité de se tromper}
merci |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: probleme allumeur Lun 20 Déc 2010 - 21:15 | |
| tu as eu du pot car une fois l'allumeur sorti c'est une sacrée merde à régler a+ |
| Sujet: Re: probleme allumeur Lun 20 Déc 2010 - 22:53 | |
| style fiat ou alfa roméo axe avec plusieurs dents ou renault 2 sens style R5 |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme allumeur Lun 20 Déc 2010 - 23:01 | |
| - mpichot a écrit:
- bonjour
merci Sauf erreur, il y a des reperes sur la base de l'allumeur (trois traits), qui doivent correspondent à un repere sur le bloc moteur. @+ |
| Sujet: Re: probleme allumeur Lun 20 Déc 2010 - 23:25 | |
| bonjour daniel je vais regardé pour les traits sur le bloc moteur avant de démonter car quand je vois les explications sur le lien que niva 56 à posté il y a de quoi paniquer http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=30968je parle de l'extraire du bloc moteur car A D m'a expliqué que sur la niva le trou à accélération était du à du jeu dans le plateau de l'allumeur donc si je ne trouve pas la solution de ce TROU j"achète un allumeur neuf chez niva.com 60€ A+ |
| Sujet: Re: probleme allumeur | |
