| Valve electromagnétique | |
| Sujet: Valve electromagnétique Dim 29 Mar 2015 - 20:27 | |
| J'ai voulu changer la pièce qui s’appelle " valve électromagnétique". J'ai trouvé le montage bizarre en la remplacent ..... J'ai demandé a grosminet qui m'a répondu > j'ai 9 lada en stock et aucun n'a ceci ...... Voici la photo du montage et je ne vois pas l’intérêt de la durite ,, est ce le bon montage ou la durite va ailleur ? ( la vieille en premier plan , la seconde prête a être installé ) De plus ..... a quoi sert ce circuit imprimé fixé sur l'aile avant droite ? ( pas très protégé ce truc .... ) |
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Dim 29 Mar 2015 - 20:55 | |
| J'ai roulé avec la neuve ....Aucun changement mais elle est neuve au moins .....
Mais ce montage ne m'inspire guère .... |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Dim 29 Mar 2015 - 21:37 | |
| la petite platine électronique c'est le régulateur de tension de l'alternateur si je dis pas de connerie. Ca fait charger la batterie lorsque l’alternateur tourne assez vite et est capable de fournir plus de 12V. C'est en contact avec l'aile qui fait dissipateur thermique. Sur le mien c'est le gros avec des gros composant rustique, je l'ai gardé car je trouve ça cool !! Pour ta valve machin truc ça doit être pour "l'antipollution" regarde ta RTA page 68 il y a un schéma |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Dim 29 Mar 2015 - 21:42 | |
| Heu..... tape "régulateur tension lada niva" sur g00gle en recherche image on dirait qu'il manque un capot |
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Dim 29 Mar 2015 - 22:18 | |
| C'est fort possible qu'il manque un capot.
Je vais regarder sur les vue éclatées...et je trouve rien ...
Moche cette affaire encore .... :) |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Dim 29 Mar 2015 - 23:25 | |
| Salut hydro , moi aussi j'ai cette espèce de valve machin truc et je pense que ça a un rapport avec le gpl car le mien y était équiper avant , à confirmer avc les plus anciens du forum |
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Dim 29 Mar 2015 - 23:27 | |
| Moi j'ai pas de GPL la durite elle sert a quoi ? .... tu as le même montage ? .... !! |
Wawa76 A la folie
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Dim 29 Mar 2015 - 23:31 | |
| Non je n'est pas de durite raccorder dessus , en gros il me sert a rien |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Lun 30 Mar 2015 - 0:00 | |
| en général elle se trouve sur le carbu as tu regardé ou allé les durites de branché dessus |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Lun 30 Mar 2015 - 14:30 | |
| Moi aussi j ai j ai cet durite et cet petite piece au bout Oui le circuit imprimé sert pour l alternateur je l avais et l ai supprimé pour mettre l alternateur du multi . |
Garage Canard Jaune Un peu
Date d'inscription : 11/03/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : 28170 Saint Ange et Torçay Age : 55 Niva type, année : 1.7 monopoint 96 Couleur : vert
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Lun 30 Mar 2015 - 18:16 | |
| Sujet: Re: Valve electromagnétique Lun 30 Mar 2015 - 20:36 | |
| Tant que ça marche , faut pas toucher !! Sinon, en sannant ce bordel, je me suis aperçu que j'avais paumé un des machins qui retient la batterie ..... Ficelle bleue temporairement |
| Sujet: Re: Valve electromagnétique | |
