| manque puissance moteur / pommeau vitesse tremble | |
dimi Un peu
Date d'inscription : 15/12/2014 Nombre de messages : 10 Localisation : Dampremy (belgique) Niva type, année : 2121 année 2010 Couleur : bleu
| Sujet: manque puissance moteur / pommeau vitesse tremble Jeu 5 Mar 2015 - 10:21 | |
| Bonjours, Je cherche à comprendre ce qui ne va pas sur mon NIVA: J' ai un manque de puissance moteur , j'ai l'impression de tracter plusieurs tonnes et en cote la vitesse ne dépasse pas 70. En plus le pommeau de vitesse tremble et les vibrations se font ressentir dans l'habitacle. Comment savoir si c'est les injecteurs, les soupapes, sondes ou autre? Je dois signaler aussi que mon catalyseur est mort (sondes fonctionnent surement mal )et que mon garagiste ne lit aucun code erreur sauf le check engine. merçi de m'apporter plus d'infos et de conseil. |
| Sujet: Re: manque puissance moteur / pommeau vitesse tremble Jeu 5 Mar 2015 - 10:30 | |
| - dimi a écrit:
- mon garagiste ne lit aucun code erreur sauf le check engine.
change de garagiste je pense que le problème vient de lui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: manque puissance moteur / pommeau vitesse tremble Jeu 5 Mar 2015 - 12:00 | |
| dis, a tout hasard "tu" ne serais pas en courte (ou petite) ??? |
| Sujet: Re: manque puissance moteur / pommeau vitesse tremble Jeu 5 Mar 2015 - 12:37 | |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: manque de puissance moteur Jeu 5 Mar 2015 - 15:52 | |
| Salut, J'avais eu des tremblements dans l'habitacle est un manque de puissance. Le problème était que les pistons des étriers de freins étaient grippés et bloqués. De ce fait, le moteur forçait et cela n'avançait pas! Regarde de ce côté, on ne sait jamais! |
| Sujet: Re: manque puissance moteur / pommeau vitesse tremble Jeu 5 Mar 2015 - 16:39 | |
| Salut, (1) change de garage (2) étrier peut-être grippé (3) 70 en fonction de la cote c'est pas ci mal |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: manque puissance moteur / pommeau vitesse tremble Jeu 5 Mar 2015 - 21:41 | |
| salut
peut être étriers serrés ou calculateur en mode "dégradé " si cata hs?
djeanlouis |
dimi Un peu
| Sujet: Re: manque puissance moteur / pommeau vitesse tremble Sam 7 Mar 2015 - 7:49 | |
| Rien de tout cela. Les pistons de frein ont ete change et le frein a main est dessere. |
| Sujet: Re: manque puissance moteur / pommeau vitesse tremble Sam 7 Mar 2015 - 8:02 | |
| il faut d'abord remettre en état la voiture, tu dis que le catalytique est foutu, et le reste ? une fois que tout est ok, reeset du calculateur et relecture du ou des codes de défaut et ce n'est que là qu'on peut diagnostiquer quelque chose >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: manque puissance moteur / pommeau vitesse tremble | |
