Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 roulements
3 participants
Nombre de messages : 1857
Niva type, année : plus de niva
roulements Empty
MessageSujet: roulements   roulements EmptyDim 22 Fév 2015 - 10:17
Bonjour les pros de la recherche, lors de mon changement boitier de direction j'ai récupéré le gemmer pour voir ce qu'il avait.
J'ai donc démonter la bête et, outre le fait qu'il fuyait, la cage du roulement aiguille était décomposée dans la vis sans fin, ce qui provoquait des points dur (très dur, et un jeu énorme.
J'ai regardé il n'y a aucun dégât, donc je vais entamer la réfection de mon boitier, aussi je cherche de bonnes adresses pour avoir des roulements, donc merci de vos réponses.
Nombre de messages : 6409
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyDim 22 Fév 2015 - 10:19
roulements 454923   MP sinon je vais faire de la pub
Nombre de messages : 7351
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyDim 22 Fév 2015 - 14:06
le même fournisseur que mon joint spi pour mon gemmer !!
tu avais le nom dans ton post "direction " dans mecanique !!!
profite en pour changer le joint spi comme moi Twisted Evil
roulements Empty
roulements
» roulements HS?
» Roulements
» roulements boitier direction
» roulements d’alternateur
» changer les roulements?
