| Moyeu avant double rangée | |
+4lion42 Dim frederic30 fredocitro 8 participants |
fredocitro Un peu
Date d'inscription : 09/11/2014 Nombre de messages : 33 Localisation : Corse du Sud Niva type, année : 1.7i GPL 1999 Couleur : Bleu
| Sujet: Moyeu avant double rangée Dim 1 Fév 2015 - 17:29 | |
fredocitro Un peu
| Sujet: Moyeu avant double rangée Dim 1 Fév 2015 - 17:38 | |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Moyeu avant double rangée Dim 1 Fév 2015 - 18:44 | |
| Je pense |
| Sujet: Re: Moyeu avant double rangée Dim 1 Fév 2015 - 19:00 | |
JBniva A la folie
| Sujet: re: Moyeu avant double rangée Sam 8 Aoû 2015 - 0:03 | |
| Bonjour à Tous et toutes
Mes roulement avants étant HS, je me pose la question des roulements étanches. Mais questions?...
Sur le plan
A quoi sert l'alésage de 75, en principe avec ces roulements il n'y a plus besoin de bourrages (joint spy) et je suppose que les rainures de 1.95 sont pour des circlips; et la cote de 48 a quoi sert elle?
Merci pour votre expérience
NB: Sur le forum il me semblait qu'il y avait un plan moins scientifique et avec l'emplacement des clips d'arrêt mais je ne le trouve plus. |
| Sujet: Re: Moyeu avant double rangée Sam 8 Aoû 2015 - 15:31 | |
JBniva A la folie
| Sujet: re: Moyeu avant double rangée Lun 10 Aoû 2015 - 14:45 | |
| Merci Mais ce n'est pas encore cela; j'ai été trouver un tourneur avec le plan, il me dit "Pas de problème", en deux jours c'est fait (selon la liste d'attente de pièces sur la machine). Donc j'ai remonté le moyeu avec le roulement d'origine (tout le niva.com), et j’attends la fusée et le disque de frein les miens étaient HS après 40 000 KM c'est pas beaucoup, je crois même que c'est un défaut d'origine, l'alésage du plan du forum ne donne pas les mêmes distances du bord, donc il est possible que mon moyeu n'est pas alésé correctement, avec lada on ne sais jamais. Je vous tiens au courant. A+ |
| Sujet: Re: Moyeu avant double rangée Lun 10 Aoû 2015 - 19:27 | |
| le plan cité plus haut n est pas pour les roulement d origine donc si tu a fait usiner quoique ce soit pour monter des roulement niva tu a faux |
JBniva A la folie
| Sujet: re: Moyeu avant double rangée Lun 10 Aoû 2015 - 20:43 | |
| Bonjour Lion42
Bien sur que je n'ai rien usiné.
Mais quand je compare les cotes du plan et les cotes pour les roulements d'origine, il y a une différence de 2 ou 3 mm.
Je sais que le plan est fait pour des roulements étanches à double rangées de bille 40x73x55
Mais l'emplacement du roulement par rapport au bord est diff.
Et je ne sais si j'ai mal vu ou si le moyeu de ma lada à un défaut d'usinage.
Je vais donc remonter en origine sans modif. et je verrai bien. |
JBniva A la folie
| Sujet: re: Moyeu avant double rangée Mer 12 Aoû 2015 - 23:29 | |
| Bonjour à tous
Roulement d'origine remonté, mais dur dur d’insérer la fusée, enfin c'est remonté essais demain, mais la roue tourne avec beaucoup de douceur. |
| Sujet: Re: Moyeu avant double rangée Jeu 13 Aoû 2015 - 7:35 | |
| - JBniva a écrit:
- Bonjour à tous
Roulement d'origine remonté, mais dur dur d’insérer la fusée, enfin c'est remonté essais demain, mais la roue tourne avec beaucoup de douceur. as tu mesuré les côtes de la fusée et des roulements et les comparer avec les côtes d'origines ? les roulements made in pascher sont souvent mal formés et ou ont une mauvaise côte ! c'est pourquoi ils ont du mal à rentrer par contre je ne comprends pas cette phrase : mais la roue tourne avec beaucoup de douceur. ce 'mais' veut dire quoi ? tu t'attendais que ça force ?? as tu serré l'écrou dans les règles de l'art ? parce que sinon... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JBniva A la folie
| Sujet: re: Moyeu avant double rangée Lun 17 Aoû 2015 - 22:53 | |
| Bonjour tout le monde Ben oui j'ai mesuré les cotes, et en principe c’était bon, et ce n'était pas des roulements made in "pascher" mais des roulements, fusée et disque made in "tout le lada.com". Les roulements d'origine avec cage en plastique (pouah), avais usé la fusée, donc il avaient un jeu de bague intérieur pas possible. Ceux que j'ai reçus étaient avec cage en acier. Alors j'ai refroidi la fusée et réchauffé les roulements, et c'était déjà mieux. J'en ai profité pour installer un graisseur, légèrement décalé because le capteur ABS est au milieux. Quand je dis "mais la roue tourne avec douceur" je veux dire après placement et serrage contre moins 1/8 à 1/4 de tour la roue tourne sans ripage, sans grincement, bref comme cela doit être. J'ai fais 10 km serré contre pour mettre tout en place puis desserrage et contrôle. Je viens de faire 1000 km, aller retour en Bourgogne chez ma sœur (Vézelay dans le 89). Pronostique: Moyeu froid, plus de jeu ou presque imperceptible. ET MON PROBLÈME ABS EST RÉSOLU en même temps, il y avait tellement de jeu que la couronne ABS n'étais plus en face du capteur, elle a même pris un coup. Merci pour vos bons conseils et toutes les idées sur le forum. Ceci dit il faut encore que je solutionne le bruit de la BT, ce doit être le roulement du pignon d'attaque de la BT. Mais pour cela il me faudrait trouver une BT pas cher pour continuer à rouler pendant que j'opère mon fournisseur de bruit BZZZZZZZZZZZZZ, IIIIIIIIIIIIIIIIIII etc. PS: Comment mettre une photo sur le post? |
JBniva A la folie
| Sujet: re: Moyeu avant double rangée Lun 17 Aoû 2015 - 22:56 | |
| Pardon il y des fautes
Avaient au lieu de avais ; ; ; |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Moyeu avant double rangée Lun 17 Aoû 2015 - 23:11 | |
| Sujet: Re: Moyeu avant double rangée | |
