-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 MOYEU AVANT CHAUFFE
GEGE34
GEGE34
Nombre de messages : 21
Niva type, année : 21214OSZ GPL 12/2002
Couleur : BLANCHE
MOYEU AVANT CHAUFFE Empty
MessageSujet: MOYEU AVANT CHAUFFE   MOYEU AVANT CHAUFFE EmptyLun 22 Sep 2008 - 19:15
Bonjour à tous. MOYEU AVANT CHAUFFE 804205
Je viens de faire changer mon cardan avant gauche. Me rendant chez mes beau-parents à 50 km de chez moi des voitures nous doublent en nous faisant de grands gestes, je me retourne et je vois un grand panache de fumée derrière la voiture, je stop immediatement et je vois beaucoup de fumée sortir de la roue avant gauche avec une odeur de caoutchouc prenoncée, j'approche ma main de la roue mais la chaleur et telle que je ne peux la toucher, j'avais quelques bouteilles d'eau dans la voiture et j'ai refroidi l'ensemble.
De retour à la maison à petite vitesse, en m'arretant tous les 10 km pour arroser à nouveau le moyeu et refroidir l'ensemble je passe directement chez le garage qui avait fait la réparation.
Quand je lui dit ce qui se passe il me dit que le cardan est trop serré ( 9 kg d'apres lui) et qu'il faut changer les roulements. il à effectué gratuitement ce changement mais le moyeur de la roue reste toujours très chaud après quelques kilometres.
Le réglage qu'il fait est un serrage à 2 kg pour mettre les roulements en place, il regarde s'il y a un epu de jeu, puis il dessere l'ecrou puiset le ressere à 700 gr et enfin il matte l'écrou.
Je pense que la procedure est bonne mais ça chauffe toujours... MOYEU AVANT CHAUFFE Gourdin
MessageSujet: Re: MOYEU AVANT CHAUFFE   MOYEU AVANT CHAUFFE EmptyLun 22 Sep 2008 - 20:39
ben, c'est un âne ton mécano !
il ne faut pas que ça force, je pense que le moyeu est cuit !
il faut tout recommencer et ne pas serrer
tu n'es pas le premier à avoir ce problème
il faut resserrer l'écrou et s'arreter juste avant qu'il n'y ait plus de jeu, un tout petit peu de jeu est préférable au serrage exessif !
MOYEU AVANT CHAUFFE
» moyeu qui chauffe
» bobine qui chauffe chauffe et pouf plus d'allumage!
» Roue avant de travers (avant apéro)
» demontage flasque de protection sur moyeu avant
» pas de flasque roulement moyeu avant (d'un coté)
