| Joint spi pont ar gauche et roulement av droit | |
+3Dim frederic30 Christophe79 7 participants |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:19 | |
| Oui c'est vrais Dim. Mais pourquoi se faire ch/er quand ont peux faire simple et mieux.
Car se joint torique si tu loupe tout coup. Bah il a mal. |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:24 | |
| - hercule76730 a écrit:
- Oui c'est vrais Dim.
Car se joint torique si tu loupe tout coup. Bah il a mal. C'est très simple ce joint tu le met sur le roulement et ensuite tu monte ton demi arbre "C'est pas plus compliquer" Il prend sa place tout seul comme un grand |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:25 | |
| Il pratique pas assez car quand on a le coup (quand on en a bousillé deux ou plus ) Mieux simple oui, cracra |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:27 | |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:29 | |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:38 | |
| - Dim a écrit:
- Torique ou o ring tu peux pas le mettre SUR le roulement ou alors je pige pas
Oui torique et o ring c'est pareil c'est comme cela que je communique a l'étranger enfin bref... Tu le met sur ton roulement de ton demi arbre et ensuite tu plante ton demi arbre dans ton pont arrière De là, il va glissé sur le roulement et prendre place tout seul dans sa petite gorge Et avec cette technique c'est très facile a le mettre et impossible de ce loupé |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:42 | |
| Impossible de ce loupé dans la mesure ou ton joint torique est de qualité origine bien entendu Si c'est de la contre marque et cela m'est arrivait 2cms trop grand , la oui c'est la grosse .... |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:43 | |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:44 | |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:46 | |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Dim 18 Jan 2015 - 1:51 | |
| Sans parler en "contre marque" du joint papier style papier a cigarette |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Sam 31 Jan 2015 - 20:57 | |
| Il m'est arrivé les deux galères... - joint torique trop grand donc fini par le casser, - joint papier déchiré... J'ai remonté sans le torique pour aller passer le CT, on verra après. Je vais tâcher d'en trouver 2, un pour chaque roue car l'autre doit bien être dans le même état. Nota : si vous avez des adresses pour que j'en commande des "vrais"... MP Merci |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Sam 31 Jan 2015 - 21:25 | |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Sam 14 Fév 2015 - 22:39 | |
| Je voudrais me trouver un joint torique, quelqu'un connait-il les diamètres D1 et D2 du joint. Le mien est mort. Merci à tous. |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Sam 14 Fév 2015 - 23:00 | |
| 80x1,5 |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit Sam 14 Fév 2015 - 23:36 | |
| merci Dim |
| Sujet: Re: Joint spi pont ar gauche et roulement av droit | |
