| Changer moteur 1600 contre un 1700 | |
+6lunar39 JOJO 27 Dim jpz lion42 BobNiva 10 participants |
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Ven 19 Déc 2014 - 17:49 | |
| laisse tomber >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
BobNiva Un peu
Date d'inscription : 21/04/2014 Nombre de messages : 18 Localisation : Belgique, Hainaut, Ath Age : 30 Niva type, année : Niva 1600 de 1990 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Ven 19 Déc 2014 - 18:04 | |
| ça se complique vachement |
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Ven 19 Déc 2014 - 18:10 | |
| - BobNiva a écrit:
- ça se complique vachement
il te faut le réservoir d'essence avec sa pompe, le calculateur, tous les capteurs, le faisceau électrique entier changer le petit carter de boîte de transfert, le radiateur, les ventilos et j'en passe pour moi faire ça sur une Niva ça ne vaut pas le coup pour en plus être hors la loi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
BobNiva Un peu
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Ven 19 Déc 2014 - 18:18 | |
| Ha ouai ça en fait des changements Merci du conseil |
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Ven 19 Déc 2014 - 18:22 | |
| - BobNiva a écrit:
- Ha ouai ça en fait des changements
Merci du conseil si tu as les deux voitures côte à côte et du temps et que tu es super ordonné, tu y arriveras sinon, c'est quasiment impossible à faire il faut même changer les tuyaux d’essence, l'échappement et j'en oublie encore >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
BobNiva Un peu
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Ven 19 Déc 2014 - 18:42 | |
| Bah j'ai récupérer toutes les pièces de la 1.7, tous est en bonne état, mais au niveau du temps, avec les études, sil il faut vraiment tout changer, ça va pas être possible |
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Ven 19 Déc 2014 - 22:31 | |
| Moi j'avais monté un bloc 1.7 dans mon 1.6 mais j'avais gardais tout le système d'allumage du 1600 ainsi que sont carburateur Dans ce sens la , oui c'est possible et facile a faire si tu fais un minimum de méca Par contre monté tout le système d'injection (calculo , faisceau ext...) la c'est comme la dit JPZ pas super intéressent sur un niva surtout qu'au final tu ne sera pas en règle |
BobNiva Un peu
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 11:44 | |
| Merci korozyf4x4 Tu saurais me donner les avantages à mettre un bloc de 1.7 ? Gain en couple,...? |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 13:42 | |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 14:00 | |
| c’était symbolique , pour dire que ça va tout seul et puis vous etes chiants . tu n'as pas le droit, c'est interdit ça, passe pas au ct . on le sait !!!!!! on n'est sur le forum de la gendarmerie ,,,,,,??????? le véhicule doit Etre identique au pv des mines cela dit même avec un moteur d'une autre marque et du autre cylindré, tu peu passer le ct |
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 14:08 | |
| - babou a écrit:
- c’était symbolique , pour dire que ça va tout seul
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 14:21 | |
cela dit même avec un moteur d'une autre marque et du autre cylindré, tu peu passer le ct ben oui |
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 14:24 | |
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 14:28 | |
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 14:42 | |
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 16:20 | |
| - babou a écrit:
- on n'est sur le forum de la gendarmerie ,,,,,,???????
en effet, on est sur NivAventure quant à dire que c'est pas légale et ne pas conseiller ce montage, oui, c'est la même chose que sur le forum de la gendarmerie il y a des conditions d'utilisation du forum, il faut les respecter personne n'y déroge, moi compris >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 16:27 | |
| - babou a écrit:
- mais comme il faut aussi changer le cache culbu je t’accorde la clef de 10
pourquoi le cache culbuteur ? est-ce à cause de la timonerie de l'accélérateur ou encore autre raison ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
babou Roi Niva
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 18:02 | |
| il y a une patte sur le cache culbu pour le renvoi de biellette sur le 1600 et une patte pour le filtre a air
sur le 1700
pour ce qui est des modifications en France la législation ne permet : rien !!!
pour autant il en est question souvent sur le forum faut 'il dans ce cas prévenir systématiquement
attention c'est interdit .... |
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 Sam 20 Déc 2014 - 18:13 | |
| - babou a écrit:
- faut 'il dans ce cas prévenir systématiquement
attention c'est interdit .... oui on n'interdit rien, chacun fait bien comme il veut, mais ne viendra pas dire que c'est suite aux conseilles qu'on lui a donné ici qu'il la fait. c'est tout >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Changer moteur 1600 contre un 1700 | |
