| fuite du liquide de refroisissement | |
thierry Passionnément
Date d'inscription : 01/07/2012 Nombre de messages : 156 Localisation : Montpellier 34000 France Age : 61
| Sujet: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 15:32 | |
| bonjour, J'ai une nouvelle panne, j'ai une fuite de liquide de refroissement ou huile de boite à l'intèrieur de l'abitacle coté passager sous la boite a gants. comment savoir si huile de boite ou liquide de refroissement ? durite hs ? laquelle ? Cette fuite s'est produit hier soir, j'avais mis le chauffage qui n'avait pas fonctionné depuis 6 mois y a t'il un rapport ? j'ai regardé le manuel de réparation mais pas trouvé le shéma du circuit. j'ai aussi regarde ce post https://nivaventure.forumactif.com/t25784-fuite-huile-de-boite-dans-l-habitacle-cote-passager?highlight=fuite+liquide+refroissement mais vu la flaque que j'avais recouvrant le tapis de sol j'ai vérifié les niveaux du bocal d'huile de boite qui est bon mais le vase d'expansion du liquide de refroissement est vide et ça put le le luquide de refroissement mais je peux me tromper... Au secours Merci à tous pour votre aide. thierry |
mamar86 Un peu
Date d'inscription : 15/06/2014 Nombre de messages : 23 Localisation : 86210 bonneuil matours Age : 35 Niva type, année : 1600, 1982 Couleur : vert
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 16:00 | |
| bonjour, contôler les durites du chauffage habitacle une durite peut être percer ou un collier desserrer. |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 16:02 | |
| Probleme courant sur niva ,robinet de chauffage ou colliers ou durites hs Bonne contorsion pour la reparation sous la boite a gant N'oublies pas une bonne purge apres Il existe de meilleur robinet sur le net . car sujet mainte fois expliqué sur le forum. |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 17:14 | |
| - thierry a écrit:
- bonjour,
J'ai une nouvelle panne, j'ai une fuite de liquide de refroissement ou huile de boite à l'intèrieur de l'abitacle coté passager sous la boite a gants. comment savoir si huile de boite ou liquide de refroissement ? durite hs ? laquelle ? Cette fuite s'est produit hier soir, j'avais mis le chauffage qui n'avait pas fonctionné depuis 6 mois y a t'il un rapport ? j'ai regardé le manuel de réparation mais pas trouvé le shéma du circuit. j'ai aussi regarde ce post https://nivaventure.forumactif.com/t25784-fuite-huile-de-boite-dans-l-habitacle-cote-passager?highlight=fuite+liquide+refroissement mais vu la flaque que j'avais recouvrant le tapis de sol j'ai vérifié les niveaux du bocal d'huile de boite qui est bon mais le vase d'expansion du liquide de refroissement est vide et ça put le le luquide de refroissement mais je peux me tromper... Au secours Merci à tous pour votre aide. thierry merde va falloir que tu nous dises ou se trouve le bocal d'huile de boite... car je ne l'ai jamais vu sur une de mes niva .... et je dois pas etre le seul sinon, ton blem vient bien du chauffage. Soit robinet hs soit le radiateur de chauffage qui est percé. c'est bien du liquide de refroidissement qui se trouve sur la moquette. /!\ ne roule pas comme ça tu vas flinguer ton jdc |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 18:02 | |
| bonne contorsion pour le robinet..... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 18:05 | |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 18:23 | |
| - Dim a écrit:
- Probleme courant sur niva ,robinet de chauffage ou colliers ou durites hs
bonjour dim merci tu crois que le robinet est hs ? j'y ai acces que par dessous la boite a gants ? |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 18:26 | |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 18:29 | |
| - manolo a écrit:
- Citation :
sinon, ton blem vient bien du chauffage. Soit robinet hs soit le radiateur de chauffage qui est percé. c'est bien du liquide de refroidissement qui se trouve sur la moquette. /!\ ne roule pas comme ça tu vas flinguer ton jdc merci manolo en rajoutant de d'eau démineralisée jusqu'au max je peux faire 5 km ? |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 18:57 | |
| tu met de l'eau du robinet , et une fois le robinet changé tu vidange ( le liquide de refroidissement , pas la boite ) et tu y remet du LDR neuf |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 19:08 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu met de l'eau du robinet , et une fois le robinet changé tu vidange ( le liquide de refroidissement , pas la boite )
et tu y remet du LDR neuf ok merci team et dim je vais y descendre ce soir voir ça de plus près, je peux le voir comment de l'abitacle la fuite et/ ou l'obstruer ? si j'ai bien lu les réponses faut pas avoir de gros doigts c'est cela ? merci |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 19:12 | |
| Dos de la tete contre le tapis de sol et |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 19:16 | |
| tu passe ta main sous la boite a gant , et de l autre tu manoeuvre la manette chaud froid , quand sous la boite a gant tu sent bouger ou te faire pincer les doigts , c est bon tu y est |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 19:18 | |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 22:59 | |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 23:33 | |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 23:38 | |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Dim 26 Oct 2014 - 23:41 | |
| il a trouvé. Non ça coute rien. Ils existent des nouveaux en ceramique Cherches sur le net , car parfois les modo du forum n'apprecient guere les adresses,mais sur ebai tu doit trouver "comment je peux savoir si il est bon a changer ?" ben si il fuit |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement Lun 27 Oct 2014 - 0:06 | |
| Sujet: Re: fuite du liquide de refroisissement | |
