niva2184 Passionnément
Date d'inscription : 13/06/2014 Nombre de messages : 144 Localisation : 21 côte d'or 21120 is sur tille Age : 34 Niva type, année : niva 2121 de 1984 Couleur : beige et rouille
| Sujet: Re: instalation treuil Ven 12 Sep 2014 - 20:00 | |
| Pardon, fallait lire " ça ne doit pas ménager la mécanique" ??? |
| Sujet: Re: instalation treuil Ven 12 Sep 2014 - 21:07 | |
| la meme en niva |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: instalation treuil Ven 12 Sep 2014 - 21:17 | |
| Mine de rien ça passe bien un Niva, même pas besoin de treuil... ...ni à l'avant ni à l'arrière. |
| Sujet: Re: instalation treuil Ven 12 Sep 2014 - 21:19 | |
| - niva2184 a écrit:
- Impressionnant team lada !!!!
L idée que je me fait habituellement du tt , c est plutôt bourbier , boue bien grasse, Mais la , c est pas du passage de petit joueur !!!!
Ce genre de terrain, ça doit ménager la mécanique , non? la tu vois 3 ou 4 photos , mais en fait il a fallu 17 mns pour passer , je menage toujours la mecanique car je vais sur les terrains en disco donc la j avais 750 kms pour le retour , meme quand je l'ais couché , c'etait au pas et pas un passage difficile , il a juste glissé , ce passage je l avais fait 4 fois avant la chute , la seule difference avec les autres passages , la roue 20 cms a coté de la trajectoire, la sanction est immediate
En effet, treuil avant et arrière plutôt nécessaire dans ce cas !!!! |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: instalation treuil Sam 13 Sep 2014 - 9:07 | |
| pour revenir au sujet, quelques tofs de mon treuil je voulais garder la longueur d'origine du véhicule et l'angle d'attaque le treuil a était installé derrière le parechoc pour que le moteur ne soit pas trop pénalisé de l'air des fers en U on était encastré dans le châssis jusqu'au boitier de direction (90cm) le dessous le boitier relait je l'ai mit sous le capot |
| Sujet: Re: instalation treuil | |
