Bienvenue athevenon sur NivAventure, tu es le 5458e membre !
Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Clic, clic et variation de tension...
Garage Canard Jaune
kev65
gege 45
luc 83
JOJO 27
yanndu28
14 participants
Nombre de messages : 10558
Clic, clic et variation de tension... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Clic, clic et variation de tension... - Page 2 EmptyMar 28 Juil 2015 - 18:17
Dim a écrit:
Perso , j'ai jamais vu de patte de fixation de relais qui fasse connection  Clic, clic et variation de tension... - Page 2 996876
il n'y a pas une cosse ronde avec 2/3 fils de masse qui se reprend sur le rail de fixation des relais ?
 C'est pour ça que je n'ai pas persévéré dans cette direction, les pattes sont vissées sur une rail qui est vissé sur la carrosserie, mais je ne suis sur que ce soit pour la masse... Clic, clic et variation de tension... - Page 2 Indecis1
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Clic, clic et variation de tension... - Page 2 EmptyMer 29 Juil 2015 - 13:59
Voilà, j'ai regardé de plus près, la patte n'a rien à voir avec la masse. Clic, clic et variation de tension... - Page 2 Indecis1
 Clic, clic et variation de tension... - Page 2 Imag0010Clic, clic et variation de tension... - Page 2 Imag0012
Sinon, ça cliquette toujours sur un des relais, le deuxième en partant de la gauche, un des ventilateurs je crois et si j'inverse les relais, c'est toujours le deuxième qui cliquette...
 Ou c'est un faux contact sur le circuit d'un des ventilateurs ou les deux relais sont hs, or j'en ai acheté un neuf et ça n'avait rien changé...
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Clic, clic et variation de tension... - Page 2 EmptySam 2 Avr 2016 - 18:23
Toujours le même problème avec en plus quand je débranche la sonde des ventilateurs, parfois ils fonctionnent en "mode sécurité", parfois non... Clic, clic et variation de tension... - Page 2 Indecis1
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Clic, clic et variation de tension... - Page 2 EmptyDim 3 Avr 2016 - 19:32
J'ai réparé mes ventilateurs, j'avais un charbon bloqué sur chaque moteur suite à ma sortie "humide" au Favril... Clic, clic et variation de tension... - Page 2 549745
 Reste ce cliquetis...pas grave, j'vais finir de la préparer pour l'anniversaire... Clic, clic et variation de tension... - Page 2 Lol
