Bienvenue gerard0070_00 sur NivAventure, tu es le 3960e membre !
Lada2100 Duncan Perco54 Team-Lada-80 jpz Gemau28 Lolo01 Philamiens Canyon_Lada Baptiste Nico-90 Lada43 Cumet55 Doudou01
 Clic, clic et variation de tension...
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Clic, clic et variation de tension...   Dim 7 Sep 2014 - 22:19
J'ai ces derniers temps une tension très variable (alternateur neuf) et en même temps des clics, clics, peut-être un relais qui se situe vers la gauche du pédalier.
 Une idée de quel relais ou du lien entre ce relais et la tension ?
Nombre de messages : 2689
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Dim 7 Sep 2014 - 23:14
j'ai !!!  pour ta tension arrête le sel ,et le clic clic a gauche ,c'est ton genou qui clac quand tu débraye !
c'est de l'  après le topic de renart ça fait du bien !
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Lun 8 Sep 2014 - 9:13
J'm'y attendais un peu...
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Lun 15 Déc 2014 - 21:05
Toujours le problème, voici des précisions.
 Le cliquetis provient d'un ensemble de 4 relais situé sous le TDB côté conducteur.
 Il intervient lorsque les ventilateurs s'arrêtent, comme s'ils hésitaient, ils tournent, s'arrêtent, reprennent etc.
 Lorsqu'ils tournent plein pot, pas de cliquetis, ce qui me laisse penser que ce n'est pas un problème de masse.
 J'ai débranché un ventilateur, idem, l'autre, pareil.
 J'ai remplacé les deux relais au milieu des quatre, pareil.
 Auparavant, j'ai remplacé la sonde au dessus du thermostat.
 Une idée ? scratch
yanndu28
Nombre de messages : 1948
Niva type, année : pieton
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Lun 15 Déc 2014 - 21:14
sais tu exactement quel relais qui claque ? et a quoi il sert ?
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Lun 15 Déc 2014 - 21:28
Ce sont les deux du milieu, ils commandent chacun un ventilateur.
yanndu28
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Lun 15 Déc 2014 - 23:27
bon ba j ai pas les schémas pour multi .
y a bien quelqu un qui pourrait savoir
Nombre de messages : 5986
Niva type, année : Grand large 1600, 1989, BV 4,weber 32dir58T, snorkel, AV+25, AR+30
Couleur : blanc fatigué
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mar 16 Déc 2014 - 8:32
  pour faire avancer le schilbik: cela le faisait avant que tu change ton alternateur ?
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mar 16 Déc 2014 - 9:02
Je ne sais plus...
 Sinon, je pense à de l'air dans le circuit au nveau de la sonde au dessus du thermostat, ce qui peut faire que quand c'est chaud, ça donne bien la onsigne de tourner et quand ça baisse, en fonction du mélange LDR et air, ça détecte chaud, froid, chaud, froid...
 C'est tiré par les cheveux, mais bon...
JOJO 27
Nombre de messages : 3926
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Jeu 18 Déc 2014 - 15:33
mets la radio plus fort lol !!!
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Jeu 18 Déc 2014 - 15:56
J'l'ai enlevée...
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Jeu 18 Déc 2014 - 22:37
 Une idée ? scratch
raison de plus regarde tes masses au niveau des relais si les masses sont pas oxydé
sur les mono et multi quand tu débranches thermostat les ventilos ce déclenche
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Dim 5 Juil 2015 - 19:08
 ventilateurs remplacés, idem...
 une piste pour une consigne de déclenchement hésitante ?
 Sonde de thermostat changée aussi.
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Lun 6 Juil 2015 - 6:24
salut il serve peut être pour d autre accessoire et un fil touche quelque part  a tu regardée ce qui ne fonctionne pas sans ces relais?????????????a voir
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Lun 6 Juil 2015 - 21:25
Tu veux dire qu'ils peuvent commander un ventilo et autre chose ?
gege 45
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Lun 6 Juil 2015 - 21:42
oui souvent les relais serve pour plusieurs chose
Nombre de messages : 6853
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Lun 6 Juil 2015 - 21:44
non les relais des ventilos ne commandent que les ventilos
gege 45
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Lun 6 Juil 2015 - 21:46
si tu le dit alors plus de doute de ce cotée
kev65
Niva type, année : niva 2001
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mer 8 Juil 2015 - 21:50
salut es ce que tes ventilos se déclenche toujours a la même température ?
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Sam 11 Juil 2015 - 20:18
A l'aiguille oui, à l'ELM, je ne sais pas.
 Ils sont hésitants autour de 90°C pour finir par se lancer après...
 Ils font comme des à-coups.
Garage Canard Jaune
Nombre de messages : 32
Niva type, année : 1.7 monopoint 96
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mer 15 Juil 2015 - 18:28
Coucou je ne me rappelle plus sur les multis, mais n'y a t'il qu'une sonde pour les ventilos et la température au tableau, parce que ça voudrais dire que tu n'as pas changé la bonne (de sonde hein)enfin je dis ça, je dis rien. Amitiés au groupe
http://emjcanardjaune@orange.fr
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mer 15 Juil 2015 - 19:18
une sonde via le calculateur pour les ventilos , une sonde sur la culasse pour le TDB
kelenneg
Nombre de messages : 1527
Niva type, année : oups n'a plus
Couleur : gris pêchou
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mar 21 Juil 2015 - 8:46
salut diablo
tu es certain que les deux relais servent pour les ventilos??
jeannot taiaut
Niva type, année : niva 4x4 gpl 2005
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Dim 26 Juil 2015 - 9:57
bonjour a tous ,
ce matin ,suite au même problème rencontrer (clic clic des relais) ,j'ai tomber les boîtes a fusible et me suis aperçu que le relais de gauche était désséré .j'ai donc ressérré avec un cruciforme et depuis plus de bruit intempestif ,les ventilos démarrent sans problème .je verrai cette semaine si le problème a été résolu et vous tiendrais informé .
Nombre de messages : 4417
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Dim 26 Juil 2015 - 17:39
jeannot taiaut a écrit:
bonjour a tous ,
tu deviens un pro jeannot Twisted Evil
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Dim 26 Juil 2015 - 19:32
bonjour a tous ,
 Tu parles d'une vis de fixation d'une patte de relais ?
jeannot taiaut
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Dim 26 Juil 2015 - 21:27
bonjour a tous ,
oui ,la pate de fixation du relais .désolé pour mon manque de précision .
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mar 28 Juil 2015 - 15:46
Merci jeannot taiaut,
 je vais me diriger vers cette piste...
Nombre de messages : 15906
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mar 28 Juil 2015 - 17:42
Perso , j'ai jamais vu de patte de fixation de relais qui fasse connection
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mar 28 Juil 2015 - 17:44
il n'y a pas une cosse ronde avec 2/3 fils de masse qui se reprend sur le rail de fixation des relais ?
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mar 28 Juil 2015 - 18:17
 C'est pour ça que je n'ai pas persévéré dans cette direction, les pattes sont vissées sur une rail qui est vissé sur la carrosserie, mais je ne suis sur que ce soit pour la masse...
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Mer 29 Juil 2015 - 13:59
Voilà, j'ai regardé de plus près, la patte n'a rien à voir avec la masse.
Sinon, ça cliquette toujours sur un des relais, le deuxième en partant de la gauche, un des ventilateurs je crois et si j'inverse les relais, c'est toujours le deuxième qui cliquette...
 Ou c'est un faux contact sur le circuit d'un des ventilateurs ou les deux relais sont hs, or j'en ai acheté un neuf et ça n'avait rien changé...
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Sam 2 Avr 2016 - 18:23
Toujours le même problème avec en plus quand je débranche la sonde des ventilateurs, parfois ils fonctionnent en "mode sécurité", parfois non...
MessageSujet: Re: Clic, clic et variation de tension...   Dim 3 Avr 2016 - 19:32
J'ai réparé mes ventilateurs, j'avais un charbon bloqué sur chaque moteur suite à ma sortie "humide" au Favril...
 Reste ce cliquetis...pas grave, j'vais finir de la préparer pour l'anniversaire...
