| PB BTE VITESSES | |
vadahnba Beaucoup
Date d'inscription : 08/11/2013 Nombre de messages : 52 Localisation : Pyrénées Orientales, Canet-en-Roussillon (66) Age : 26 Niva type, année : 1.7i mono 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: PB BTE VITESSES Ven 5 Sep 2014 - 20:04 | |
| Bonjour ,
J'ai un problème avec la boite de vitesses de mon lada (2000 1.7i),
la 3ème et la 5ème font du bruit, parfois j'ai l'impression que ça va
"exploser" en 5ème ... il me semble que c'est la maladie des boites de
cette époque ... Avant de la faire changer je voulais avoir votre avis pour
savoir si je devais d'abord faire vérifier le niveau d'huile ??
Merci d'avance . |
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Ven 5 Sep 2014 - 20:08 | |
| Salut
Je penserais a l'écrou de sortie de boite Vérifie le serrage C'est la maladie des boites 5. |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Ven 5 Sep 2014 - 20:14 | |
| Merci pour votre réponse rapide ! je vais faire vérifier ce fameux écrou demain .... |
Waîî Kiki Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Isère 38 Age : 36 Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Ven 5 Sep 2014 - 22:13 | |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Sam 6 Sep 2014 - 12:04 | |
| Merci , je vais au garage cette après midi faire vérifier tout ça ...
Par contre si je dois changer de boite de vitesses je commanderais une 5
parce que je fais beaucoup de routes (voies rapides à 110) et pas de 4x4.
Déjà là, rouler en 4ème à 80 km/h à 3 000 tours , c'est pas génial !
(ps: les vitesses ne saute pas , elles font juste du bruit) |
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Sam 6 Sep 2014 - 12:11 | |
| - vadahnba a écrit:
- Merci , je vais au garage cette après midi faire vérifier tout ça ...
(ps: les vitesses ne saute pas , elles font juste du bruit) Je viens de relire , donc a mon avis écrou dévisser et roulements hs |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Sam 6 Sep 2014 - 12:20 | |
| Il ne dit pas que les vitesses sautent, il dit que ça fait du bruit, je pencherai pour un roulement de queue de boîte; Quel genre de bruit fait ta boite, un sifflement continu, ça craque,............... soit un peu plus explicites sur les symptômes stp. Tes vitesses 5 et 3 sautent elles? |
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Sam 6 Sep 2014 - 12:26 | |
| - duncan a écrit:
- Il ne dit pas que les vitesses sautent, il dit que ça fait du bruit, je pencherai pour un roulement de queue de boîte;
Quel genre de bruit fait ta boite, un sifflement continu, ça craque,............... soit un peu plus explicites sur les symptômes stp. Tes vitesses 5 et 3 sautent elles? Tu as raison Duncan, il ne parle pas de vitesse qui saute |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Sam 6 Sep 2014 - 12:29 | |
| Non les vitesses 3 et 5 ne sautent pas elles font comme un bruit d'air ("aspiration")
ou de sifflement ... |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Sam 6 Sep 2014 - 12:42 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Sam 6 Sep 2014 - 15:00 | |
| Vous me faîtes flipper là J'ai une sorte de ronronnement qui est apparu depuis peu seulement quand je roule en 5ème au delà d'un certain régime. Ou se trouve cet écrou de boîte Ça peut venir de là Mon Niva n'a que 35000 km, il est neuf quoi |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Sam 6 Sep 2014 - 15:57 | |
| Bonjour , l'écrou de boite est souligné en rouge sur la photo ci dessous : (vérifiez le) le kilométrage ne veut rien dire car mon niva n'a que 39 200 kms ! puis je vous conseil de faire une vidange de la boite ... |
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Sam 6 Sep 2014 - 16:19 | |
| ha non ça c'est le croisillon! (comme sur les arbres de transmission) il peut effectivement avoir du jeu mais c'est sur les 1600 sur les 1700 c'est un joint homocinétique (comme les cardans) l'écrou de sortie de boite est caché dans le flector (le gros anneau en caoutchouc) |
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Dim 7 Sep 2014 - 10:49 | |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES Mer 10 Sep 2014 - 15:30 | |
| Bonjour , une simple vidange a suffit !
Merci pour votre aide :)
à bientôt sur NIVAVENTURE |
| Sujet: Re: PB BTE VITESSES | |
| PB BTE VITESSES | |
