-39%
1190 € 1950 €
 Vitesses 3 et 4
luc 83
yannicklebrun
6 participants
yannicklebrun
yannicklebrun
Nombre de messages : 35
Niva type, année : 21214 2006
Couleur : blanche
Vitesses 3 et 4 Empty
MessageSujet: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 7:38
Bonjour à tous.
Un problème de changement de vitesse vient d'apparaitre sur ma niva.
les vitesses 1 ; 2 ; 5 et AR passent sans problème.
Les vitesses 3 et 4 passent mais:
pour la vitesse 3 , j'ai l'impression qu'il y a deux crans et elle a l'air d'aller "très loin" dans la boite.  Shocked
Pour le retour de 3 en point mort, pareille 2 crans. Le premier, je suis toujours en 3 et le second cran, je suis en point mort.
Pour la vitesse 4, la vitesse passe, même si cette fois, le cran me parait très court. Je précise la vitesse 4 tient bien en roulant.
Pour le retour de 4 en point mort, la ça bloque. Je dois forcer pour que je puisse passer de 4 au point mort. Vitesses 3 et 4 Icon_sad
 Je ne suis pas un grand mécano, donc j’espère avoir été clair.
Si vous avez une idée, cela m'éviterai de passer directement de la 3 en 5.
YAnn
luc 83
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 8:38
commence par regarder si il te reste de l'huile dans la BV et voir une petite vidange voir si il a des morceaux de métaux sur le bouchon  magnétique
yannicklebrun
yannicklebrun
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 11:18
Je viens de faire la vidange de la boite.
Bon, de l'huile noire, 1l environ.
Le bouchon de vidange était bien noir (je dirais 1 mm de résidus noirs).
J'ai remis 1.75l d'huile 80w90 boite et ponts.
Le problème persiste.  Vitesses 3 et 4 106619
Est ce que cela pourrait être un problème de fourchette de vitesse 3 et 4?
Yann
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 11:37
normalement c'est 1l35 dans la boite
je pense a un fourchette tordue
ou quelque chose de desserrer!  Vitesses 3 et 4 Indecis1
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 11:48
 Vitesses 3 et 4 804205  Salut Yann,
 Vitesses 3 et 4 51128 Avec Ladarno ou  Peut-être simplement le sélecteur   Vitesses 3 et 4 Indecis1
 Vitesses 3 et 4 996876
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 12:02
depose la tole sous la BV tu pourra verifier si la fourchette est pas desserer
 Vitesses 3 et 4 549745
yannicklebrun
yannicklebrun
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 13:03
Je viens de vérifier dans le manuel d'entretien, c'est bien 1.75 l dans la boite.
Pour la fourchette de boite de vitesse 3 et 4 tordue, est ce que la seule solution est d'ouvrir la boite?
Qu'est ce qui pourrait être desserré (fourchette d'embrayage)?
Je n'ai pas compris la fourchette sous la tôle de protection de la boite de vitesse.
Est que c'est la fourchette commandée par le récepteur d'embrayage que l'on parle ou la fourchette de vitesse 3 et 4 qui est interne à la boite de vitesse?
Je vais vérifier le serrage de la fourchette commandée par le récepteur d'embrayage. On ne sait jamais.
merci pour votre aide.
Yann
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 13:11
je parle de la fourchette de 3em 4em qui tiens sur l axe de commande a l aide d une vis de 6 ( cle de 10 )
il se peut que la vis se soit desserer et que l axe glisse a l interieur
pour verifier tu demonte juste la tole carre qui est sous la boite
dino
dino
Nombre de messages : 1438
Niva type, année : en a plus
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 13:32
et voilà  Vitesses 3 et 4 549745  mon mécano préféré a parlé, écouter le   Vitesses 3 et 4 Icon_biggrin2
yannicklebrun
yannicklebrun
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 14:12
En enlevant la tôle sous la boite de vitesse, est ce que l'huile de boite va se vider?
Autre question, est ce qu'il faut que je me mette au point mort pour resserrer la fourchette?
YAnn
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 14:20
YAnn
Oui il faut que tu vidange , sinon la fourchette d'embrayage ne ce serre pas mais tu peux la réglé si elle a du jeux   Vitesses 3 et 4 Smilejap
Mais ton problème de  3 et 4 ne vient pas de la fourchette d'embrayage   Vitesses 3 et 4 Nono1
yannicklebrun
yannicklebrun
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 14:41
Ok. Donc si je résume, je vidange la boite; j’enlève la tôle inférieure de la boite (celle ou se trouve le bouchon de vidange). De la je peux revisser la fourchette de 3 et 4 ieme sur l'axe de commande de celle ci.
Question supplémentaire: est ce que mon problème peut venir d'autre chose que la fixation de la fourchette de 3 et 4 ieme sur son axe de commande?
YAnn
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 14:55
YAnn
Oui du sélecteur a voir  Vitesses 3 et 4 Indecis1
yannicklebrun
yannicklebrun
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 15:06
Sélecteur, c'est quoi ce sélecteur ?  le levier de changement de vitesse?
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 15:50
C'est ca , bien que l'idée de Lion42 me semble la plus probable   Vitesses 3 et 4 549745
Si après avoir vérifié ta fourchette de 3 et 4 cela ne donne rien alors jette y un petit coup d'œil t'en a pour 30min grand max le sélecteur ne tien que par 3 écrou de 6mm clef de 10mm , mais attention tu démonte les 3 du bas  Arrow  pas du haut   Vitesses 3 et 4 Nono1
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 16:23
Je vais vérifier le serrage de la fourchette commandée par le récepteur d'embrayage. On ne sait jamais.  Vitesses 3 et 4 Marteau  Vitesses 3 et 4 Marteau  Vitesses 3 et 4 Marteau
Yann
yannicklebrun
yannicklebrun
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptyDim 1 Juin 2014 - 17:31
Je viens de démonter le levier de changement de vitesse.
Rien ne me parait anormal.
Le levier est intact, pas de trace d'usure.
Quant aux axes de commande de changement de vitesse. Ils sont bien alignés ("trous" alignés en point mort) et ne se touchent pas (normal). Juste l'axe de commande de  3 et 4 ieme vitesse se trouve légèrement en dessous des axes de commande de 1 et 2nd et 5 et AR.
Est ce normal que cet axe de commande se trouve un peu en dessous (environ 2 ou 3mm) des autres axes de commande?
YAnn
yannicklebrun
yannicklebrun
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: Vitesses 3 et 4   Vitesses 3 et 4 EmptySam 7 Juin 2014 - 18:43
Bonjour à tous,
Aujourd'hui j'ai démonté la tôle du fond de la boite.
Tout est en parfait état, les coulisseaux coulissent bien; les fourchettes sont bien serrées.
J'en déduit que mon problème vient du verrouillage des coulisseaux de vitesse.
Est ce que quelqu'un à déjà réparer ce système de verrouillage?
Quelqu’un à t il un tuto, des photos?
Je vous tiens au courant de mes réparations
YAnn
Vitesses 3 et 4
