| demonter levier de vitesse | |
+10groink69 tiri 30 jeannot taiaut Dim zebul0n jpz manolo tchavolo Team Lada 80 bipbipteam25 14 participants |
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 14:10 | |
| Salut a tous Apres plusieur recherche je n arrive pas a trouver Je voudrai finir la vidange de ma boite Car apres avoir fait le remplissage par le bas, je n ais pu mettre que 1,30 cl d'huile car haut de la sa ce met a sortire par le bouchon de remplissage Donc je voudrai finir le remplissage pas le dessu (par le levier) mais comment faire ? Merci |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 15:50 | |
| si ça sort par le trou de remplissage , c est que c est bon |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 16:00 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- si ça sort par le trou de remplissage , c est que c est bon
c'est comme pour tous le reste, dès que sa dégueule, c'est bon mise à part le moulins. Et puis soit c'est par le bouchon de remplissage, soit par le levier, car dans ton cas si c'est pour au final passer par la boite, ben il aurait fallu le faire du début pour éviter pls manip non!!!! Enfin c'est pas une critique, juste mon point de vue |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 16:05 | |
| et oui, boites (bv - bt), ponts, dés que ça coule par le trou de remplissage c'est que le niveau est bon. |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 16:07 | |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 16:33 | |
| Mais je n ai mi que 1,30 l et il dise 1,75 l Je vais bien tout caser |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 18:31 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 20:04 | |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 21:11 | |
| oui j'ai bien rempli par le bon bouchon et il normale de ne pas pouvoir mettre se qu'il dis (1.75l) ??? |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 21:20 | |
jeannot taiaut Passionnément
Date d'inscription : 26/05/2014 Nombre de messages : 105 Localisation : lot Age : 60 Niva type, année : niva 4x4 gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 21:26 | |
| bonsoir , je n'ai pas trop de connaissance en mécanique ,mais voilà comment je pratique pour boîtes a vitesse et transfert : je met les 2 rampes d'un côté de ma russe , cela permet de mettre un peu plus d'huile , soit du côté passager si mes souvenirs sont bons: merci de confirmer si je ne me plante pas . Jeannot.
ps:je vidange véhicule a plat, biensur .
tiri 30 Un peu
Date d'inscription : 30/08/2014 Nombre de messages : 5 Localisation : 30940 Age : 58 Niva type, année : 1.7 mono 1999 GPL Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 21:27 | |
| Est-ce que tu es sur que la boite s'est bien videe.tupeux avoir une saloperie à l interieur qui l a empeche de se vider
entierement ou est-ce que le LADA est bien de niveau ? |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 21:28 | |
| - jeannot taiaut a écrit:
- bonsoir ,
je n'ai pas trop de connaissance en mécanique ,mais voilà comment je pratique pour boîtes a vitesse et transfert : je met les 2 rampes d'un côté de ma russe , cela permet de mettre un peu plus d'huile , soit du côté passager si mes souvenirs sont bons: merci de confirmer si je ne me plante pas . Jeannot. + d'huile veut dire + de temps a l'huile pour refroidir |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 21:35 | |
- bonsoir ,
je n'ai pas trop de connaissance en mécanique ,mais voilà comment je pratique pour boîtes a vitesse et transfert : je met les 2 rampes d'un côté de ma russe , cela permet de mettre un peu plus d'huile , soit du côté passager si mes souvenirs sont bons: merci de confirmer si je ne me plante pas . Jeannot. + d'huile veut dire + de temps a l'huile pour refroidir je me base sur les conseils d'un type , qui a de bonnes connaissances sur ces mécaniques ,présent sur ce forum et dont le pseudo indique un nom de félin. vous dire qu'il connaît tout , peut être pas ,mais il tate . |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 21:52 | |
| Le matou du Lot ouep il y connait un peu |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mar 2 Sep 2014 - 23:23 | |
| moi je pensais au Renart j'ai faux |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mer 3 Sep 2014 - 6:40 | |
- je me base sur les conseils d'un type
parce que les préconisations du constructeur... c'est pas bon ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mer 3 Sep 2014 - 6:47 | |
| Et oui JPZ a force de tout modifier on se prend pour meilleurs que les constructeurs (quoi que chez Lada..... ) Alors, il te manque 0.4l considère la viscosité de l'huile les surfaces et aspérités dans ta boite si tu te dis qu'en vidangeant il reste un film d'huile un peu partout, plus les petites poches éventuels tu devrais te dire que 0.4l c'est pas grand-chose Et puis perso, comme JPZ et d'autre, quant ça déborde par le bouchon j'arrête j'ai jamais regarder combien je mets dedans j'ai fait plus de 50000 km depuis que j'ai mon lada la boite en a 150000 et jamais eu de soucis donc je vois pas pourquoi tu t'inquiètes |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mer 3 Sep 2014 - 13:00 | |
parce que les préconisations du constructeur... c'est pas bon ? slt pas pour le transfert |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mer 3 Sep 2014 - 13:17 | |
parce que les préconisations du constructeur... c'est pas bon ? slt pas pour le transfert je ne comprends pas qu'est-ce qu'est le "transfert" ? et c'est quoi qu'il faut faire ? ma première Niva a fait 120 000 km (et pas que de la gentille route) ma M en est à 25 000 km, je n'ai que suivi les préconisations du constructeur, serais-je >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mer 3 Sep 2014 - 13:31 | |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mer 3 Sep 2014 - 19:26 | |
| comme mes Niva ne font ni 180 cv ne se prennent pour des 2 cv, je me contenterais donc des préconisations du constructeur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Mer 3 Sep 2014 - 23:02 | |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Jeu 4 Sep 2014 - 6:56 | |
| 04 litre, c'est tout simplement à cause de la canicule, il fait trop chaud et les pignons dans la bv sont dilatés, ça prend plus de place... |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Jeu 4 Sep 2014 - 7:30 | |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Jeu 4 Sep 2014 - 19:14 | |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Jeu 4 Sep 2014 - 19:30 | |
| a la difference que maintenant tu va au bled en toy Clim abs et le reste chez les viocs |
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse Jeu 4 Sep 2014 - 20:32 | |
| - Dim a écrit:
- a la difference que maintenant tu va au bled en toy
Clim abs et le reste chez les viocs evidemment en toy, j'y suis déjà allé seul (une Niva avec Julot) et bien j'attends un courageux d'en faire autant par contre en toy, seul ça va mais s'il y a des Niva partantes... la mienne est prête >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: demonter levier de vitesse | |
