| rehausse avant arriere plus 5 | |
bonnet Un peu
Date d'inscription : 25/08/2014 Nombre de messages : 35 Localisation : france maine et loire 49 Age : 36 Niva type, année : niva 1700 de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: rehausse avant arriere plus 5 Mar 26 Aoû 2014 - 21:54 | |
| bjr jai acheter des calle rehausse plus 5 pour avant et arriere mais jaurais aimmer savoir si il faut changer les ressort et les suspention merci a vous ??? |
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Mer 27 Aoû 2014 - 7:17 | |
| salut, changer les ressorts, pas necessaire car je suppose que ce sont des cales de ressorts. Par contre pour les amortos, il est tres preferable. |
Charles 65 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2014 Nombre de messages : 123 Localisation : saint lary 65 Age : 31 Niva type, année : 1989 Couleur : blanc
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Mer 27 Aoû 2014 - 18:47 | |
| Bonjour,
Pour les ressorts ceux d'origine conviennent en revanche il te faut changer les amortisseurs sinon ils te brident en débattement et ce n'est pas leurs rôles.
Par contre +5 devant je trouve ça beaucoup.... |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5554 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Mer 27 Aoû 2014 - 19:14 | |
Chapkajazz Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2009 Nombre de messages : 143 Localisation : AUVERGNE 43 Age : 81 Niva type, année : G.P.L. 2003 Couleur : Bleu pétrole
| Sujet: Rehausse avant arrière + 5 Mer 27 Aoû 2014 - 20:42 | |
| Oui, c'est beaucoup.N'oublie pas de rallonger la biellette du répartiteur de freinage d'autant, la barre Panhard d'environ 1cm, de surélever les rotules de direction de 2,5 cm ; il faudra probablement rallonger aussi les barres de poussée de l'essieu arrière et les biellettes ; va voir sur le site Baxter, c'est bien expliqué (en anglais, mais il y a des croquis ).A l'avant, il vaut mieux surélever sous les platines de ressorts, ça évite de modifier les amortos. ( virer la barre de stabilisation, évidement ). |
| Sujet: Rehausse avant arrière +5 Mer 27 Aoû 2014 - 20:49 | |
bonnet Un peu
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Mer 27 Aoû 2014 - 21:58 | |
| ok pour vos conseil ces simpa du cout je ne vais pas les maitre car je ne veut pas trop faire de modif est t'il possible de le rehausse sans avoir a tout modifier juste calle de ressort et au pir suspention y a t'il un model d'une autre voiture qui serais plus long et adaptable merci a vous |
| Sujet: Rehausse avant arrière + 5 Jeu 28 Aoû 2014 - 7:45 | |
| Rehausse de 2 à 2,5 cm: seule obligation, rallonger la biellette du répartiteur de freinage (de la même longueur) sinon plus de frein arrière . Pour garder du débattement à l'avant sans relever les rotules,tu peux couper un peu les butées en caoutchouc qui limitent la course des triangles de suspension (d'un centimètre environ).Avec seulement +2,5 cm, la caisse est déportée à droite de 0,5 cm : pas besoin de rallonger la barre Panhard pour si peu ! |
bonnet Un peu
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Jeu 28 Aoû 2014 - 23:16 | |
| ok merci je vais suivre tes conseil me reste plus qua racheter des calle juste une derniere question la bielette de repartiteur tu la ralonge comment ? tu ressoude un plat ???? merci |
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Ven 29 Aoû 2014 - 8:43 | |
bonnet Un peu
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Ven 29 Aoû 2014 - 22:35 | |
| merci je vais aller y jeter un oeil |
bonnet Un peu
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Mer 3 Sep 2014 - 21:55 | |
| bjr je revien vers vous jai racheter des calle de 2,5 a l'avant et 4 a l'arriere est ce resonable ? sinn auriez vous un schema ou photos de la bielette de repartiteur pour la ralonger et faut t'il maitre des calle au niveau du triangle pour une rehausse de 2,5 en faite jaimerais etres sur que je puisse monter mes calle a lavant sans rien a avoir a modifier a part la bielette a ralonger et le caoutchou a recouper d'un cm dite moi se que vous en pensser merci |
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Mer 3 Sep 2014 - 21:59 | |
| - bonnet a écrit:
- bjr je revien vers vous jai racheter des calle de 2,5 a l'avant et 4 a l'arriere est ce resonable ?
sinn auriez vous un schema ou photos de la bielette de repartiteur pour la rallonger tu la coupe au mileu et tu la rallonge d autant que ta rehausse et faut t'il maitre des calle au niveau du triangle pour une rehausse de 2,5 en faite jaimerais etres sur que je puisse monter mes calle a lavant sans rien a avoir a modifier a part la bielette a ralonger et le caoutchou a recouper d'un cm dite moi se que vous en pensser merci entre le triangle et la plaque ressort |
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Mer 3 Sep 2014 - 22:00 | |
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Mer 3 Sep 2014 - 22:03 | |
| ça il s en fout , il a demandé comment la rallonger |
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Mer 3 Sep 2014 - 22:26 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- ça il s en fout , il a demandé comment la rallonger
certes, mais avec la logique... et sinon cette tof là dans le post pre cité, c'est quoi, des macaronis en sucette... ?? |
bonnet Un peu
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 Lun 8 Sep 2014 - 22:38 | |
| merci a tousse vos renseignement mon bien servi mes calle son monter du cout 2 a lavant et 4 a larriere et jai ralonger la biellette mon a meilleur mine sinn jaimerais savoir si jai bien fait a larierre jai laisser le suport dorigine et mie ma calle par dessus mais a lavant je les enlever car sinn cela me rehaussai de 4 ai je bien fait ??? merci |
| Sujet: Re: rehausse avant arriere plus 5 | |
