-39%
1190 € 1950 €
 Problème combiner de bord
C.G.AUTO.SERVICES
C.G.AUTO.SERVICES
Nombre de messages : 7
Niva type, année : Type 21214
Couleur : personnalisé
Problème combiner de bord Empty
MessageSujet: Problème combiner de bord   Problème combiner de bord EmptyVen 22 Aoû 2014 - 20:17
Bonsoir,
Voila sur mon type 21214 j'ai mon combiné de bord qui fais des siennes.
Ma jauge de carburant et de de température moteur sont défaillante.
Mes témoins de combiner et de régime moteur, fusible et câblage; sont ok.
Qui pourrais me venir en aide svp?
Bien à vous
C.G.AUTO.SERVICES
nico90
nico90
Nombre de messages : 1960
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: Problème combiner de bord   Problème combiner de bord EmptyVen 22 Aoû 2014 - 20:31
Certains ont déjà eu ce problème.
Soit circuit imprimé hs sur une partie ou problème de masse. A confirmer.
C.G.AUTO.SERVICES
C.G.AUTO.SERVICES
MessageSujet: Problème combiner de bord   Problème combiner de bord EmptyVen 22 Aoû 2014 - 20:38
Merci de ta réponse
j'ai refais trois câble du circuit imprimer et le défaut de masse faut que je vérifie
concernant la masse je ne comprends pas pourquoi tous fonctionne hormis l'instrument de jauge essence et température moteur. A savoir que cella fonctionne par "intermittence" .
si tu désire j'ai une Photo du circuit imprimer que j'ai refais
» Probleme tableau de bord
» Problème électrique tableau de bord
» Problème tableau de bord et démarrage! !
» probleme electric tableau de bord
» problème faisceau tableau de bord
