| Un nouveau souffle pour ce vieux loup | |
+16hercule76730 Patsolo le russe LADA2100 migwal 38 fanny et pierre tchavolo tisam groink69 sbe61 lion42 manolo ladaman 62 nivacat66 Dim Nivajneb 20 participants |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 14:47 | |
| Bonjour à tous ! Après l'achat du Niva, retour par la route sur 100 km ... Ce fut ma première aventure en Niva ! Pas de panne, mais gros stressssse tout le long, l'embrayage est très spécial patine puis grip d'un coup et je n'avait jamais conduit de 4x4 ! Le bruit et les vibrations sont effroyables, je ne dépasse pas les 70 km/h ! Une fois rentrée inspection générale : -MoteurLe ralenti est à 1500 tr, plus bas il cale... Fuite entre le collecteur et le 2 en 1 Thermostat circuit de refroidissement HS tout cabossé (et vide de tout mécanisme ) Fils oranges de la soupape du carbu débranchés Pas de boite à air habitacle, la ventilation débite l'air du compartiment moteur donc ça pue... Un bouchon en liège bouche un trou dont j'ignore la raison je pense pas que ce soit d'origine -Train AVSoufflets cardans presque HS mais pas percés Flexibles freins HS (et dire que c'est passé au CT , il faut qu'il changer de métier ce contrôleur ) Soufflet de rotule de direction G (biellette) Mauvaise fixation pont avant (visserie de mer..) Ressort bidouillé (au CT ils ont pas vu marqués ) Amorto HS surtout le droite qui est gripé -TransmitionTous les croisillons morts, grippés... La BT au ralenti et au point mort fait un bercement :applaud:je sais pourquoi ça vibre tant La BT a l'air OK, pas de jeu excessif aux arbres Support BV cassé, impossible à voir sans démonter c'est pour ça que ça tapait dessous aux accélérations -FreinsPlaquettes fissurées HS, disque bof bouchon de liquide de frein manquant (ya un bouchon de bidon de 5 l à la place ) Sinon ça frein très bien c'est déjà ça ! Ça freine même si on appuie pas sur les freins, impossible de le pousser ! -EmbrayageUn coup de W40 + nettoyage sur la tige du récepteur a grandement améliorer le fonctionnement, réglage du jeu et c'est nickel -Train ARRAS hormis les amorto HS et en plus pas les même -CarrosserieVisuellement deux renforts entre longerons et tunnel de boite en morceaux, le reste ça à l'air d'aller pas trop mal. C'est sur il a fait du TT celui la ! le dessous est marqué, le reste on verra plus tard, c'est pas le plus urgent. -ElectricitéLa c'est Bagdad ! Beaucoup de modifications douteuses, ça marche pour le moment mais ça va pas durer Bien sur au fur et à mesure du démontage la liste s'allonge, mais au moins un homme averti en vaux deux ! |
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 14:51 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 14:54 | |
| Pour les photos j'en chie j'ai pas une connexion d'enfer |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 14:59 | |
| " /> On remarque aussi que les roues avants sont interverties ! |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 15:29 | |
| J'ai attaqué par le carbu avec pochette de joints membranes... Pour rappel j'ai un carbu 1er montage. Après remise en état, j'ai encore une très légère fuite sur la pompe de reprise, je trouve étonnant qu'il n'y ai pas de joint au niveau de la membrane de la pompe de reprise, j'ai du en faire un en papier. D'après la RTA il n'y a effectivement rien... Qui peux me dire à quoi sert ce tuyau au niveau de l'admission : " /> Carbu avant nettoyage Je ne comprend pas trop pourquoi le tuyaux forme une boucle !! Au passage réglage de la hauteur de la cuve qui au final s'avère important (dans mon cas débordement et noyade du moteur) Une fois le carbu remonté et le joint de collecteur remplacé, passons à l'allumage, entretien et réglages de l'allumeur suivant la RTA, le mieux c'est quand même de régler l'avance moteur démarré, on sent au bruit lorsque le moteur est heureux et ont sent bien la plage de réglage. Réglage en parallèle de la richesse et du ralenti, j'arrive après bien des essais à avoir un ralenti à 700 trs à chaud et un bon démarrage... et un moteur qui ne fume plus (moins qu'avant quoi ! ) Au passage remplacement de la pompe à essence (membrane qui ressemblaient plus a des filtres ) et ajout du filtre à essence avant la pompe. |
Nivajneb A la folie
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 16:17 | |
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 16:54 | |
ladaman 62 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 971 Localisation : 62 pas de calais - arras - 62000 Age : 52 Niva type, année : 1 tinga turbo d an 97 - 2 patrol gr long y60 Couleur : 1 blanc 2 blanc et noir
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 18:41 | |
| salut, alors le tuyau au bas du carbu, c'est le trop plein de celui ci. Si à l'avenir ton carbu fait du vapor lock, tu regardes à ce tuyau et tu verras un peu d'essence s'en écouler. Pour la suite de ton taf, de ta restau, bon courage. Et je suppose que tu es en vacances, donc tu vas etre treeeees occupé. |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 20:43 | |
| Ok Merci Manolo ! Le mien est bouché donc je dois y remédier... |
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 21:03 | |
| normalement il ne doit pas etre recourbé de la sorte. Mais l'ancien proprio a du faire ça pour eviter que ça pisse sur le collecteur |
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 20 Aoû 2014 - 22:03 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Jeu 21 Aoû 2014 - 20:07 | |
| Allez on démonte la BT à égyptienne pour accéder au flextor, au croisillon et surtout au support de la boite de vitesse Et voila le tas de boue ! Vraiment degueu ! Voila le soucis sur le support de BV |
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Jeu 21 Aoû 2014 - 20:56 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Jeu 21 Aoû 2014 - 21:01 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Ven 22 Aoû 2014 - 8:32 | |
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Ven 22 Aoû 2014 - 19:25 | |
| ta vérifier l écrous de tulipe sortie BV c était le moment ??? |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Ven 22 Aoû 2014 - 23:02 | |
| Comme c'est une boite 4 j'ai juste vérifié visuellement... Au menuSoufflets de cardans, Salade de ressorts et d'amorto, Au dessert : refaire les étriers, plaquettes, flexibles... M a g n i f i q u e ! Le support réhaussé soudé à la Parkinson, parfait pour claquer les amortos ! Les ressort lada d'origine sont plus grand par contre le fil est plus fin, a mon avis ça va être plus souple et plus haut (comme d'origine quoi !) |
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Sam 23 Aoû 2014 - 8:28 | |
| oui mais la c est un ressort arriere |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Sam 23 Aoû 2014 - 9:11 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Dim 24 Aoû 2014 - 12:43 | |
| 9 spires !! c'est bien un avant !!! il avait fait du rabaissement l'ancien proprio !!! façon tuning |
tisam Un peu
Date d'inscription : 12/08/2014 Nombre de messages : 22 Localisation : Quebec/Saguenay Age : 30 Niva type, année : Niva 1600 1984 Couleur : orange
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Dim 24 Aoû 2014 - 14:44 | |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 3 Sep 2014 - 0:43 | |
| Oui Tisam ! y'en à qui ne doute de rien ! Sinon un peu de taf Remplacement des soufflets qui en avaient besoin Avant de remplacer la graisser il faut bien nettoyer L'étriers refait, joints et caches poussière remplacés + remplacement des flexibles pourris Cotés droite remonté, je vais aussi remplacer la butée caoutchou sup. Ça tire trop sur les flexibles de frein a mon gout Pour le cotés gauche idem, la noix de cardan interne est très légèrement marqué par les billes, on verra bien ce que ça donne |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 3 Sep 2014 - 0:59 | |
| Au passage j'ai du refaire les fixations inférieures des amorto Car avant J'ai tout remonté, fini de faire toute les vidanges, c'est pas le plus sympa ! Coté élec, tout est redevenu d'origine et fonctionne, sauf les "plafonniers" j'ai pas encore trouvé... et le voyant de l'alternateur qui ne s'éclaire pas, a voir... mais j'ai un klaxon, une batterie qui se charge, et des phares !! Depuis 2 jours je fait des petites ballades avec et je suis ravi, ça marche bien , il chauffe pas du tout, les freins sont nickels, consomme peu jusqu’à tout à l'heure, (à chaud) il ne veut plus tenir le ralenti en dessous de 2000 trs, même au starter . Alors que à froid il démarre au quart de tour sans starter ! Je pense avoir une fuite au niveau de la pompe de reprise car il y avait de l'essence qui en suintait |
tisam Un peu
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup Mer 3 Sep 2014 - 2:55 | |
| Félicitation pour ton travail ;) pour ta lumière vérifie aussi la masse et essaye de la tester direct avec une batterie et oublie pas de vérifier si le l’ampoule est pas brûler! si rien ne fonctionne passe un nouveau file et installe un nouveau plafonnier selon moi qui serais moins compliquer a faire mais encore la je suppose que tu veut avoir elle d'origine ;) ' |
| Sujet: Re: Un nouveau souffle pour ce vieux loup | |
