Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 cliquetis multipoint 1.7 gpl
seb21
seb21
Nombre de messages : 255
Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005
cliquetis multipoint 1.7 gpl Empty
MessageSujet: cliquetis multipoint 1.7 gpl   cliquetis multipoint 1.7 gpl EmptySam 16 Aoû 2014 - 11:20
Suite à un code défaut 0443 qui correspond à l'électrovanne du canister,
je me suis penché sur le problème.
Après mise en marche du moteur, j'ai remarqué un cliquetis venant de l'électrovanne
qui est désignée par la flèche rouge.
Je pense que c'est l'électrovanne du canister. Question
Elle est bien alimentée, pas de fils coupés, les fusibles sont tous OK.
Je pense qu'elle est HS. cliquetis multipoint 1.7 gpl 3753263284
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
cliquetis multipoint 1.7 gpl Wp_20139
MessageSujet: Re: cliquetis multipoint 1.7 gpl   cliquetis multipoint 1.7 gpl EmptyLun 18 Aoû 2014 - 12:53
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
 cliquetis multipoint 1.7 gpl 804205  Salut Seb,
Je pense que c'est bien l'électrovanne du canister , mais cela m'étonnerai quelle ne fonctionne plus.
D'après moi le problème vient d'ailleurs (Prise d'air , faut contact ext....)
 cliquetis multipoint 1.7 gpl 996876
seb21
seb21
MessageSujet: cliquetis multipoint 1.7 gpl   cliquetis multipoint 1.7 gpl EmptyLun 18 Aoû 2014 - 20:52
Par contre, le cliquetis survient lors du moteur à chaud.
C'est pourquoi, je pense qu'une rupture du bobinage est possible. Question
rico18340
rico18340
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1.7 multi 2004
MessageSujet: Re: cliquetis multipoint 1.7 gpl   cliquetis multipoint 1.7 gpl EmptyMar 19 Aoû 2014 - 18:09
salut a tous ses bien ton bobinage qui est hs il manque de resistiviter et il claque car il n arrive pas a tenir sons âme en place j ai eu le même problème  cliquetis multipoint 1.7 gpl 512555
» Cliquetis 1,7i Gpl
» controle technique erreur ODB injecteur GPL
» capteur cliquetis
» capteur cliquetis
» Capeur de cliquetis
