Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Vincelamalice sur NivAventure, tu es le 5452e membre ! | |
| | visserie support BT | |
pascal38 Passionnément
Date d'inscription : 10/05/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : 38 st chef nord isère Age : 67 Niva type, année : essence,1987, pas modifiée.... encore Couleur : kaki wyllis
| Sujet: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 17:11 | |
| bonjour a tous je viens de vouloir ré aligner ma BT, et 2 ecrous foirés, je vais les changés bien sur mais je voulais savoir comment ?ce sont des boulons ou des goujons? j'ai lu ici qu'il fallait enlever les sieges avant pour acceder aux boulons, donc c'est des boulons? (je vois pas de tete de vis) suis un peu perdu. sur le bouquin de la niva j'ai rien trouvé a ce sujet.ce sont des boulons (ou goujons) speciaux? pas trouvé chez marchands, j'ai acheté la niva a un gars qui m'a dit avoir changé la BT, je comprends mieux maintenant les supers vibrations, la BT tient par 2 ecrous !!!!! les deux autres sont figurants !!!! merci pour votre aide Pascal ps: si j'enleve 1 boulon(ou goujon) apres l'autre, la BT ne risque pas de tomber ? toujours 3 de placés !!!! plus cale sous la BT |
| | | Dim L'abscons de NivAventure
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 17:17 | |
| Avec 3 elle tombe pas,mais faut pas rouler. Ce sont des goujons soudés Si la tole a cet endroit est saine,depose des supports en soutenant la bt ,couper a fleur les goujons,tres bien pointer au centre,forage et boulons . Bon courage,c'est |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 17:42 | |
| eh bé!!!!! j'en ai 1 qui tourne (c'est pour ça que je pensais a un boulon) donc il est dessoudé , 2 autres, ecrous tourne dans le vide (si ça pouvait etre l'ecrou !!!!) celui qui tourne( goujon) je peux pas le devisser ??? du boulot en prevision !!!!! merci beaucoup alors demonter les sieges, ça sert a rien !!! ils sont pas accessibles ces p. de goujons ?? et si je perce pour mettre des boulons,les tetes ressortent ou ??? sous les supports des sieges ?? |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 17:54 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 18:04 | |
| | | bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 18:50 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 19:14 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 19:19 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 19:43 | |
| - Dim a écrit:
- La piece et la fonction rechercher etait une proposition , restons cool tant que les d'jeuns du fofo sont en vacances
du coup j'ai re-regardé apres et en fait suis pas descendu assez loin, c'est vrai que j'en ai trouvé 2 autres, autant pour moi. donc sieges a retirer de toutes les façons !!!, et une p'tite derniere pour la route, ce sont des goujons avec une tete plate sur la tole? j'en ai un qui tourne mais se devisse pas je vais virer la tete (si tete il y a) et mettre des boulons a la place (si il y a assez de place sous le support des sieges!!!), le filetage est foiré sur 2 goujons |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 19:47 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 20:00 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 20:03 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 21:33 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 21:55 | |
| Renfort avec un fer plat decoupée en forme de 4mm Et boulons soudés. |
| | | | Eng A la folie
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 23:23 | |
| Salut Pour virer les goujons cassé tu peux meuler la tète qui est souder sur la tôle ( si elle est accessible ) sinon tu fait comme Dim a dit : tu perce et tu mer de la visserie. |
| Sujet: Re: visserie support BT Ven 1 Aoû 2014 - 23:28 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Sam 2 Aoû 2014 - 20:03 | |
| - Eng a écrit:
- Salut
bon,demonté les sieges, moins de mal que prevu !!! 2 "goujons" a changer et bien sur sous le support siege !! boulons plus fer plat de 3 ou 4 cm de long soudés ou retournés contre le 6 pans (on verra le courage !!!) passés sous la corniere support siege et basta, j'm en sort pas trop mal merci encore pour votre aide, tant que j'ai pas vu, je stress un peu, apres ça va mieux |
| Sujet: Re: visserie support BT Sam 2 Aoû 2014 - 21:27 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Sam 2 Aoû 2014 - 21:58 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Sam 2 Aoû 2014 - 22:03 | |
| A partir de - 20° les russes preconnisent une autre huile hypoides pour les ponts , bt , bv |
| Sujet: Re: visserie support BT Sam 2 Aoû 2014 - 22:12 | |
| - Dim a écrit:
- A partir de - 20° les russes preconnisent une autre huile hypoides pour les ponts , bt , bv
ouai mais a - 20°, pas a +10, je sais pas si quelqu'un a fait une liste des points a regarder a l'achat, la il a remis du tapis plastik au sol bien vissé pour pas qu'on regarde la rouille dessous, le bas de caisse etait impec, j'ai eu confiance, mais bon de 87 la niva, costaud le tank !!!! |
| | | Diablo Nivanovitch
| Sujet: Re: visserie support BT Sam 2 Aoû 2014 - 22:46 | |
| Trop fort ton siège sur silent-blocs, Dim... |
| Sujet: Re: visserie support BT Dim 3 Aoû 2014 - 12:23 | |
| Sujet: Re: visserie support BT Dim 3 Aoû 2014 - 14:06 | |
| - Dim a écrit:
- pascal38 a écrit:
ouai mais a - 20°, pas a +10, je sais pas si quelqu'un a fait une liste des points a regarder a l'achat, la il a remis du tapis plastik au sol bien vissé pour pas qu'on regarde la rouille dessous, le bas de caisse etait impec, j'ai eu confiance, mais bon de 87 la niva, costaud le tank !!!! A lire avant l'achat d'une Niva
http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Achat/Achat.htm
merci, c'est un peu tard pour moi, en plus je crois que je l'avais vu tiens, j'ai une info, la BT tenait avec 2 vis, les 2 autres ressemblaient a ça c'est pas beau ????? |
| | | jpz Nivanovitch
| Sujet: Re: visserie support BT Dim 3 Aoû 2014 - 14:10 | |
| - pascal38 a écrit:
- du tapis plastik au sol bien vissé
c'est quoi du tapis plastik >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Au boulot,tu as de taf |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: visserie support BT | |
Sujets similaires | |
