Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue deynat sur NivAventure, tu es le 5446e membre ! | |
| | poids d'un reservoir acier gas oil ? Demontage ? | |
| | Auteur | Message |
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: poids d'un reservoir acier gas oil ? Demontage ? Sam 12 Juil 2014 - 18:22 | |
| Bonjour , je suis en train de demonter mon reservoir gas oil. j'ai devissé les deux ecrous de 13 je n'arrive pas à demonter la goulotte , y a t il un truc ? Des vis/ecrous que je n'ai pas vu ? Et je n'arrive pas à sortir le reservoir , j'arrive bien à le soulever avec un pied de biche , mais il pese un ane mort donc , soit il est tres lourd , et je ne sais pas comment je vais le sortir , soit quelque chose le bloque , mais quoi ? J'ai fait le tour , je ne vois pas. Il n'y a que la goulotte qui est attachée. Je precise que la goulotte est fait comme ça (de bas en haut) : -un tuyau en acier sort du reservoir , dans ce tuyau penetre un tuyau en plastique noir , type evacuation de plomberie , et la goulotte penetre aussi dans ce tuyau. Voila , je viens de prendre quelques photos mais l'ordi ne veut pas les lire en vous remerciant de votre aide , je vous souhaite une bonne soirée et un bon week end |
| | | lion42 Nivanovitch
| Sujet: Re: poids d'un reservoir acier gas oil ? Demontage ? Sam 12 Juil 2014 - 19:17 | |
| normal qu il vienne pas il y a 4 vis qui le tienne deux dessus vers l arriere et deux devant ver les pied passager |
| | | amra A la folie
| Sujet: Re: poids d'un reservoir acier gas oil ? Demontage ? Sam 12 Juil 2014 - 19:20 | |
| salut à toi , Lion , je vais regarder |
| | | amra A la folie
| Sujet: Re: poids d'un reservoir acier gas oil ? Demontage ? Sam 12 Juil 2014 - 19:24 | |
| Hello , c'est bon , je viens de les trouver , deux ecrous de 13 , merci à toi !! je commençais à me poser des questions. Heureusement que je n'ai pas forcé comme un damné Je réattaquerai demain , le reste devrait aller tout seul merci pour ton aide precieuse ! bonne soirée à toi |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: poids d'un reservoir acier gas oil ? Demontage ? Sam 19 Juil 2014 - 1:10 | |
| Salut Amra, Je viens de démonter mon réservoir et je voudrai savoir ou tu bloc Si tu en cherche toujours un contact-moi en MP |
| | | amra A la folie
| Sujet: Re: poids d'un reservoir acier gas oil ? Demontage ? Sam 19 Juil 2014 - 12:28 | |
| Salut Korozyf , merci pour ton message. ça y est , j'ai demonté le reservoir , j'ai perdu du temps parce que je ne voyais pas les ecrous situés aux pieds des passagers. - du coup , sans avoir demonté les ecrous , je le trouvais un peu lourd Là , j'ai fait le traitement de degraissage , puis le derouillant , et je vais passer la resine cet apres midi . Et ensuite, sechage pendant une semaine et remontage. je ferai un tuto "traitement d'un reservoir rouillé". Apres traitement avec les produits "restom kit" , le reservoir est comme neuf , je te remercie pour ta proposition , mais avec la resine , je repars pour 20 ans ! - ça lui fera 40 ans , à la titine (rires) Bon courage dans tes travaux Bon week end |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: poids d'un reservoir acier gas oil ? Demontage ? | |
Sujets similaires | |
