Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue tienouf sur NivAventure, tu es le 5429e membre ! | |
| | demontage goulotte reservoir ?? | |
| | Auteur | Message |
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: demontage goulotte reservoir ?? Dim 13 Juil 2014 - 14:16 | |
| Bonjour , je viens de demonter le reservoir , mais je n'arrive pas à demonter la goulotte. Il y a une piece en plastique souple , qui sert aussi de joint , qui m'empeche de sortir la goulotte. Je viens d'essayer de la sortir avec quelques coups de marteau (dosés quand meme ) , mais pas moyen de degager la goulotte. J'ai bien comprit qu'elle se sort par l'interieur , En fait , je ne sais pas s'il faut forcer , ou s'il y a un truc , donc avant d tout casser , je prefere vous le demander Auriez vous une idée ? merci d'avance |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: demontage goulotte reservoir ?? Dim 13 Juil 2014 - 18:18 | |
| - amra a écrit:
- Bonjour ,
Auriez vous une idée ? merci d'avance Salut Amra, Pas besoin de faire 10 post pour un simple réservoir , un peut de logique l'Ami |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: demontage goulotte reservoir ?? Dim 13 Juil 2014 - 18:24 | |
| | | lion42 Nivanovitch
| Sujet: Re: demontage goulotte reservoir ?? Dim 13 Juil 2014 - 18:38 | |
| sa vas bientôt faire un moi que son réservoir est d actualité même diablo est battu |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: demontage goulotte reservoir ?? Dim 13 Juil 2014 - 18:40 | |
| | | amra A la folie
| Sujet: Re: demontage goulotte reservoir ?? Dim 13 Juil 2014 - 18:53 | |
| Merci pour vos reponses , je sais que ça fait beaucoup pour un demontage de reservoir. Je n'ai commencé les travaux que depuis hier , je precise quand meme j'ai tout demonté et un peu galeré avec les tuyaux de la goulotte. Merci Korrozyf , pour le plan. j'ai bien regardé : la goulotte se divise en deux parties , la partie basse : le tuyau en acier la partie haute : la piece où on visse le bouchon du reservoir entre ces deux pieces , une piece en caoutchouc , c'est cette piece qui m'empeche de sortir la goulotte. Sur le plan , la goulotte est en deux parties. Mais comment fait on pour demonter/ separer ces deux parties ? j'ai cherché , et je n'ai pas trouvé. Le reservoir est bel et bien rouillé , ça va etre folklo pour faire glisser la resine !! |
| | | amra A la folie
| Sujet: Re: demontage goulotte reservoir ?? Dim 13 Juil 2014 - 18:56 | |
| " folklo " vu la forme du reservoir. je ferai un tuto sur la remise en etat du reservoir avec Rustom Kit mais il faut que je retire cette fichue goulotte pour la refaire aussi , et pas moyen de la sortir |
| | | amra A la folie
| Sujet: Re: demontage goulotte reservoir ?? Dim 13 Juil 2014 - 19:15 | |
| non , la goulotte est en une seule piece. si c'est pour l'enlever et arracher le joint en caoutchouc , c'est pas la peine. Je vais la traiter comme ça , sur la voiture.
Bonne soirée à vous |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: demontage goulotte reservoir ?? | |
Sujets similaires | |
