-39%
1190 € 1950 €
 Help ralentis trop bas
djeanlouis
djeanlouis
Nombre de messages : 177
Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée
Couleur : bleu/vert/noire/rouille
Help ralentis trop bas Empty
MessageSujet: Help ralentis trop bas   Help ralentis trop bas EmptyDim 22 Juin 2014 - 16:53
Je reviens vers vous pour mon problème de ralentis(enfin plus de ralentis)
J'ai changer le capteur de position de papillon,capteur de position d'abre à cames , moteur pas à pas ,réglage des pressions GPL,changé les tuyaux de dépression ,nettoyé tous les connecteurs et pulvérisé du produit contact= le moteur s'arrete des que je rétrogade ou que je m'arrete.(compte tours descend à 200/300trs/mn et le moteur  s'arrete......
Question: comment peut on augmenter le nombre de tourne moteur au ralentis  à part se connecter sur le calculateur et modifier les réglages si possible???????
A votre bon coeur
jean louis
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: Help ralentis trop bas   Help ralentis trop bas EmptyLun 23 Juin 2014 - 14:48
as tu interrogé le calculateur?
djeanlouis
djeanlouis
MessageSujet: Re: Help ralentis trop bas   Help ralentis trop bas EmptyLun 23 Juin 2014 - 18:09
Oui bien sur meme avec une lampe dans les yeux et des baffes il me dit toujours (depuis 6 mois )=défauts 201,203,204 et 1606.
djeanlouis
djeanlouis
MessageSujet: Re: Help ralentis trop bas   Help ralentis trop bas EmptyMer 25 Juin 2014 - 17:15
En débranchant le capteur de papillon le moteur ne cale plus et tourne à 1500/1600 trs minutes par contre le démarrage à froid est difficile donc j'ai mis un interrupteur entre le capteur de papillon et le calculateur = position avec capteur pour le démarrage et ensuite moteur chaud je coupe le capteur et ca marche............................pour l'instant.
Jean louis
» Help Niva 1,7 qui chauffe trop trop trop...
» Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?
» Impossible de demarrer avec le bip antidémarrage rouge.
» problème de ralentis
» ralentis qui joue au yoyo
