| drôle de bruit | |
+4grosminet Team Lada 80 manolo seb21 8 participants |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 10:18 | |
| Bonjour à tous, Dès que je mets en route mon Niva, j'ai un grincement très aigu provenant du côté pompe à eau. Au début, je pensais que c'était une courroie, tension vérifiée sur les deux ( pompe à eau/alternateur et direction assistée), les tensions sont bonnes. En vérifiant la pompe à eau, j'ai du jeu dans l'axe de celle ci, j'en déduis que le roulement est HS, donc pompe à refaire. Mais, j'ai remarqué, au démarrage que la batterie est parfois faible pour entrainer le démarreur, alors que celle ci est neuve de 15 jours! Comment vérifier si mon alternateur est encore bon? Merci d'avance. |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 10:42 | |
| - seb21 a écrit:
- Bonjour à tous,
Dès que je mets en route mon Niva, j'ai un grincement très aigu provenant du côté pompe à eau. Au début, je pensais que c'était une courroie, tension vérifiée sur les deux ( pompe à eau/alternateur et direction assistée), les tensions sont bonnes. En vérifiant la pompe à eau, j'ai du jeu dans l'axe de celle ci, j'en déduis que le roulement est HS, donc pompe à refaire. Mais, j'ai remarqué, au démarrage que la batterie est parfois faible pour entrainer le démarreur, alors que celle ci est neuve de 15 jours! Comment vérifier si mon alternateur est encore bon? Merci d'avance. Salut Seb, J'ai le même problème que toi c'est l'alternateur qui fais ce bruit aigu surtout au démarage , mais moi perso t'en qu'il charge je ne le toucherai pas |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 10:47 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 10:55 | |
| en fait c'est pas vraiment l'alternateur par lui même qui fait ce bruit. c'est la courroie sur la poulie. Vue que ta batterie est faible, tu es obligé de tirer dessus un max donc l'alternateur lui doit fournir d'un coup un max pour "recharger" la batterie. Donc il force et sa poulie tourne plus "vite" que la courroie. je sais l'explique est un peu tirée par les cheveux. mais en gros c'est ça dans le principe. C'est un mécano qui m'a expliqué ça une fois. car j'avais eu ce blem sur une plate. Il m'a aussi dit de changer ma batterie et que le soucis ne se poserait plus. Batterie changée, bruit disparu ... D'ailleurs je te conseillerai, soit de recharger ta batterie, soit de la changer car ton alternateur du coup ça lui tire sur la gueule et après c'est lui que tu devras changer. |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 10:57 | |
| ah!! oui ta batterie est neuve. Soit elle est defectueuse, ce qui arrive, soit aussi, vu que ton roulement de pompe est hs, ça force sur tout le reste car sa poulie à tendance à se foutre de travers et du coup ça freine et force sur tout. |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 11:44 | |
| - manolo a écrit:
- ah!! oui ta batterie est neuve. Soit elle est defectueuse, ce qui arrive, soit aussi, vu que ton roulement de pompe est hs, ça force sur tout le reste car sa poulie à tendance à se foutre de travers et du coup ça freine et force sur tout.
Slt Manolo, J'ai le même problème que notre Ami Seb, et ma batterie est neuve 12,98 a froid et 13.20 charger a ébullition , ma pompe a eau est neuve aussi et de bonne qualité et sans jeux et ma courroie d'accessoire idem j'ai tout refait sur mon 1.7 il y a 3mois , et mes poulies vilo : alter : et pompe a eau sont impeccable Donc après recherche du son c'est bien les roulements d'alter qui grince Après tu as peut-être raison pour Seb mais pour moi perso c'est l'alter et je laisse comme ca 127€ pour un alter qui grince aigu au démarrage Le jours il me lache vraiment par contre Sinon Seb si tu as du jeu au niveau de la pompe a eau , je te conseille de la changer rapidement |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 12:50 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 12:53 | |
| eh ben tu as eu tord , il faut lui dire , sinon apres il croit des conneries |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 13:25 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 19:15 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
Slt Manolo,
13,20 charger |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 19:35 | |
Slt Manolo,
13,20 charger Oui 13.20v mais après une nuit ca tombe a 12.98v Comme quoi ma batterie est neuve , car en dessous de 12.20v elle est morte |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 20:30 | |
Slt Manolo,
méme une fulmen moi elle fait 12,6 |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 21:25 | |
| Pour une batterie, j'ai comme références: 12.6 chargée 12.3 1/2 chargée 12.0 vide Sinon, pour savoir si ton alternateur charge, tu peux mesurer la tension à la batterie, ça doit tourner autour de 14 v. |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 21:26 | |
Slt Manolo,
méme une fulmen moi elle fait 12,6 Tu la acheter il y a longtemps, Parfois dans les casses auto et mag de pièces auto , il vende des batteries qui ont xxx temps |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 21:27 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 21:33 | |
| Salut Korozyf4x4, Peut-être, vérifie avec un voltmètre... En revanche, après avoir roulé, la batterie est au delà de 12.6 v, mais le lendemain, 12.98 (c'est précis ), ça me paraît élevé. |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 21:38 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- eh ben tu as eu tord , il faut lui dire , sinon apres il croit des conneries
toi tu m'en veux .... mais de quoi ? et puis faut bien dire des conneries sinon personne ne réagis..... ça devient des posts morts ... |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 21:43 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 21:51 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit Ven 20 Juin 2014 - 22:34 | |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: drôle de bruit Sam 21 Juin 2014 - 18:56 | |
| J'ai regardé, j'ai du jeu dans sur l'axe de la pompe à eau. Un jeu important, car j'ai une petite fuite au niveau de la sortie de l'axe. Elle est commandée, et du coup comme mon Niva est à l'arrêt, j'ai démonté le capteur vilebrequin pour faire la courroie alternateur/pompe à eau et celle de la direction assistée. De plus j'en profite pour remplacer la vis du capteur par une autre en tête octogonale! |
| Sujet: Re: drôle de bruit Sam 21 Juin 2014 - 19:54 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: drôle de bruit Sam 21 Juin 2014 - 20:00 | |
| une série spéciale probablement |
| Sujet: Re: drôle de bruit Sam 21 Juin 2014 - 20:41 | |
| Sujet: Re: drôle de bruit Sam 21 Juin 2014 - 20:51 | |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: drôle de bruit Sam 21 Juin 2014 - 21:18 | |
| Bon rétablissement à ton beau père |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: drôle de bruit Sam 21 Juin 2014 - 21:19 | |
| Pour la vis sur le capteur, j'ai remarqué qu'elle était cruciforme. Pour la facilité, je préfère la changer. |
| Sujet: Re: drôle de bruit | |
| drôle de bruit | |
