| calle réhausse au niveau triangle ? | |
+7yioryos nivacat66 manolo gege 45 groink69 yanndu28 mirkocrocop 11 participants |
mirkocrocop Un peu
Date d'inscription : 28/09/2013 Nombre de messages : 5 Localisation : 07 Age : 94 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : vert
| Sujet: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 9:23 | |
| bonjour je recherche un système de cale pour rehaussé le lada mais pas la cale de merde qui se met sur le ressort ;je recherche le systeme avec 3 petites cale usiné qui se glisse sous le support du ressort et 3 cales qui se mette sous le triangle supérieur car mon lada est actuellement réhaussé avec la cale classique sur le ressort mais le débattement avant est quasi nul... si vous savais ou trouver se genre de kit jai deja demandé a site de vente mais ils n'en on pas merci pour votre aide |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 10:43 | |
| rajoute une cale sur ta rotule superieur et tu vas recuperer du debatement si tu met que sur le ressort sa suffit pas |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 10:47 | |
| Et coupe la butée superieur de 2 cm va dans la fonction recherché et tape " réhausse " |
mirkocrocop Un peu
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 12:44 | |
| oui merci pour vos réponse mais j'ai déjà coupé la rehausse le débattement reste faible il me faut des cale jai vu qu'a une époque les cale se vendais mais impossible d'en trouvé maintenant |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 12:48 | |
| si tu met des cale sur les ressort il faut monter des amortisseur plus long déjà des cale sur les rotule couper la buté comme dit plus haut et voir a viré la barre stable qui bride le débattement et rehaussé aussi l’arrière cale sur ressort 2.5 cm a l'avant et 3.5 cm a l’arrière cale sur les rotule 2.5 cm et monté des amortisseur soit de pajero 1 ou des patrol mais avec les patrol ils ouvre de trop et déboîte les ressort ou les bridé |
mirkocrocop Un peu
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 12:52 | |
| - gege 45 a écrit:
- si tu met des cale sur les ressort il faut monter des amortisseur plus long déjà des cale sur les rotule couper la buté comme dit plus haut et voir a viré la barre stable qui bride le débattement et rehaussé aussi l’arrière cale sur ressort 2.5 cm a l'avant et 3.5 cm a l’arrière cale sur les rotule 2.5 cm et monté des amortisseur soit de pajero 1 ou des patrol mais avec les patrol ils ouvre de trop et déboîte les ressort ou les bridé
merci pour la réponse et la rapidité mais c'est deja tous fait j'ai des patrol a l'arriere ome +2 a lavant barre stab virer , c'est le triangle du haut qui bolque sur la buté coupé ! je peu me faire des petite cale mais je voulai un montage bien propre |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 12:58 | |
mirkocrocop Un peu
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 13:17 | |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 13:56 | |
| une simple question, idiote et curieuse... ton age dans ton profil, c'est ça ??? 84 ?? ou tu souffres de dislexie ...??? |
mirkocrocop Un peu
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 15:26 | |
| javais peur d'être trop jeune pour conduire un lada ... j' ai du rajouter quelque dizaine d'année ! |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 16:14 | |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 17:36 | |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 18:37 | |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 18:49 | |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 21:05 | |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 21:11 | |
| - yioryos a écrit:
- manolo a écrit:
- si c'es ça que tu veux https://nivaventure.forumactif.com/t15431-fabriquer-ses-cales?highlight=fabriquer+ses+cales tu trouveras pas dans le commerce, faut que tu te les fasses.
les cales de rotules, faut les faire en 25 voir 30 mais pas en 50 (c'est pas bon)
alors!!!! combien en moins sur ton profil.................?????
yorios tu t'es gouré , c'est l'autre qu'il fallait editer, avec l'age...
ha bon ??? oui là pour le coup, en 50 pour des rehusses de 25,le carrossage avec toutes les rondelles enlevées, c'était pas bon..., bin oui, ce que je dis, je l'ai vecu... - LADA2100 a écrit:
si, ça sa trouve http://www.ladaworld.com/product_info.php?cPath=2&products_id=55 http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=ru&u=http://www.nivashop.ru/&ei=G465S-L6MZOFOILp4fIM&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA4Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dnivashop.ru%26hl%3Dfr%26rls%3Dig
bin voilà. Bon le faire c'est moins cher, mais dans le commerce ça existe. |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 21:14 | |
| ........... ................... alors, santé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 21:16 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 21:26 | |
| de toute facon le lada c est pour le 3 ieme ages y a que des vieux ici .... |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 21:29 | |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 21:33 | |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 23:14 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Lun 16 Juin 2014 - 23:16 | |
| pffffffffffffffffffffffffff |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Mar 17 Juin 2014 - 7:37 | |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? Mar 17 Juin 2014 - 7:54 | |
| Sujet: Re: calle réhausse au niveau triangle ? | |
