| puissance compresseur pour peinture | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 19:45 | |
| salut on ma donné un compresseur de poche j aimerai savoir si on peut peindre le lada avec , ou simplement la porte du garage 210 L/Min a 8 bars .. |
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 19:49 | |
| Je pense qu'avec un pistolet adapté ça peu le faire Sinon,tu vides ton cumulus d'eau,le rempli d'air et Pour peindre,ce n'est pas trop la puissance,mais la reserve d'air (cuve) |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 20:01 | |
| ok , mais quel cumul d eau c est quoi ? |
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 20:03 | |
| - yanndu28 a écrit:
- ok , mais quel cumul d eau c est quoi ?
la cuve de ton chauffe eau maison ou appart |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 20:10 | |
| ok en gros sa serait bien mieux avec la cuve mais , c est quand meme possible , mais quel résultat vais je avoir avec sa |
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 20:15 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 20:41 | |
| merci dim mon pere ancien peintre auto a garder un pétard de compét , je ferai un essai sur mes pieces en rab on verra bien le résultat |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 23:04 | |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 23:15 | |
| Fais les transporteur du coin, tu pourra récuperer de vieux reservoir d'air de semi. ( 60 l est le plus courrant ) quelques raccord chez ton revendeur de piece PL du coin et c'est bon. Tu peux apres garder un reservoir pour te faire une reserve d'air dans ton niva, ou autre.... pulvé.... gonflage de roue sans te promener partout avec ton compresseur ...... le miens traine chez moi depuis plusieur mois, toujour pas de temps de me faire une reserve d'air avec mais c'est un projet qui me tiens a coeur ( niveau pratique ) |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 23:24 | |
| oui je sais sa pour les réserves d air mais je demande juste si celui que je montre si c est assez en puissance ou débit , pour pouvoir peindre |
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mar 10 Juin 2014 - 23:46 | |
| oui il fera l'affaire, si je ne dis pas de bétise 4,5 bars est suffisant avec un bon réglage du pistolet . mais la reserve d'air est aussi important comme te disais notre ami DIM |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mer 11 Juin 2014 - 0:07 | |
| justement apparement un pistolet a peinture consomme 250 L/min comme la dans l annonce par exemple il met 210 L et réstitué 110 l . alors que je lis a droite a gauche que un 100 litres voir 50 suffit pour peindre au pistolet |
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mer 11 Juin 2014 - 0:45 | |
| j ai le même que la photo et je les acheter moins chère que sa en neuf chez bric---ché j'ai aussi un poumon de camion pour faire un compresseur embarqué pour le niva j'atent de trouvée un mano pour l'aire |
yanndu28 Tsar Niva
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mer 11 Juin 2014 - 12:39 | |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5541 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mer 11 Juin 2014 - 13:08 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture Mer 11 Juin 2014 - 13:31 | |
| Celui que j ai montré sur l annonce me parait bien si toujours dispo je vais aller le chercher depuis le temps qu il faut que j en achete un . Je m en servirai pour d autre chose aussi mais deja il m en faut 1 pour peindre au pistolet et je pense que celui ci fera l affaire et pourquoi pas par la suite mettre une réserve mais deja comme sa sa ma l air pas mal .. |
| Sujet: Re: puissance compresseur pour peinture | |
