| model jantes | |
| Sujet: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 13:02 | |
| bonjour je voudrait acheter des jantes je sait que ce de samouraï monte sur le niva je voudrait savoir si ce de vitara monte aussi et quel autre model monte sur le niva merci |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 13:04 | |
| santana, jymmy, samouraïe, en fait tout ce qui Suzuki. Mais là encore ça va etre sujet à grande discussion et divergence d'opinion. |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 13:13 | |
| ok merci car je ne trouve pas de jantes cool de niva tous ce que je trouve sont d'origine ou pas belle et les discussion sur faut faire ou pas faire passé votre chemin |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 13:16 | |
| au risque dire une connerie, je crois que les terrano vont aussi dessus triangular ou mangel à deport, ça le fait bien. |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 13:21 | |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 13:27 | |
| ok je vois sa dim ces pas en français |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 13:30 | |
| JANTES entreprise espacement Fox Roues 5x139, 7
application: Suzuki Vitara 1988-1998 Suzuki Samurai tous les modèles Gas 69 Tous les modèles UAZ tous les modèles Daihatsu Rocky I, II, Feroza Tarpan Honker et l'autre avec un espacement 5x139, 7
Paramètres roues: taille 15x8 ET -30 Offset Couleur Noir trou central 110mm
ROUES SONT beadlock pneus de pointe de compression externes CONCURRENCE ensemble 32 vis à métaux Vous permettent d'entraînement à basse pression de 0,4 au 0,8 bar Entretoises de roue gouvernent le bord du pneu. De 4mm à 12mm. Sur demande, la possibilité d'acheter des distances supplémentaires. Prix par 1 pièce |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 18:57 | |
| Je prend note,es tu certain ???? |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 19:01 | |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 19:08 | |
| Crois tu que les triangular par exemple soit en 5,5 " je doute . |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 19:12 | |
| je crois quelle commence en 6 |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 19:41 | |
| Pour monter des 175/80/16 ou des 185 , qu'elle est en pouces la largeur maximale de la jantes sachant que c'est 5,5" d'origine. |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 19:44 | |
| pour des 185 le mieux est 5,5 mais de 5 a 6 c est bon |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 19:47 | |
| Tu veux dire que 7" |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 19:50 | |
| sur du 7 au moins du 195 idéalement du 215 |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 19:51 | |
| Ok , merci du renseignement |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 19:58 | |
| les triangular en 7x15 et 215 çà ne passe même pas à l' avant sans réhausse et à l' arrière à l' arrêt çà dépasse de 5 cm |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 20:02 | |
| je crois avoir trouvée des jantes je saurait sa début de semaine voila ces ce la |
grease monkey Beaucoup
Date d'inscription : 25/03/2014 Nombre de messages : 84 Localisation : 62
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 21:36 | |
| tu cherches quel diametre gégé ??? 15 pouces ou 16 pouces ? |
| Sujet: Re: model jantes Ven 18 Avr 2014 - 22:48 | |
| du 16 si possible mais si ces du 15 et quel sont bien pourquoi pas |
| Sujet: Re: model jantes Sam 19 Avr 2014 - 11:03 | |
| oui j'ai vu mais ce model ne me plaie pas ces trop courant sur les niva |
| Sujet: Re: model jantes Sam 19 Avr 2014 - 11:12 | |
| Sujet: Re: model jantes Sam 19 Avr 2014 - 11:50 | |
| j'ai peut etre des modular de suz en 15 pouces mais on habite pas la porte à coté |
| Sujet: Re: model jantes Sam 19 Avr 2014 - 12:42 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: model jantes Sam 19 Avr 2014 - 13:18 | |
| Sujet: Re: model jantes | |
| model jantes | |
