| De nouveaux problémes | |
| Sujet: De nouveaux problémes Sam 29 Mar 2014 - 23:21 | |
| Salut tout le monde, Donc voila après avoir refait tout le pont arrière a neuf (roulement couple conique ,les roulements des demi-arbres ext...) et après avoir rouler avec toutes la semaine dernière , je me rends compte que j'ai une fuite au niveau du joint spy et je n'ai pas du tout l'envi n'y le temps de tout redemonter Du coup j'aimerai savoir si vous avez une solution pour atténuer voir supprimer cette fuite sans démontage Style huile plus épaisse (mais laquelle) actuellement j'ai de la 80-90 Ou du stop fuite Autre A vos clavier |
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Sam 29 Mar 2014 - 23:28 | |
| Ensuite J'ai mes voyant de réserve et batterie allumer en permanence , alors que j'ai 30litre dans le réservoir d'essence et le plein de gpl Et aussi une batterie qui a 6mois et mon alternateur qui fonctionne impeccable Et pour couronner le tout depuis que j'ai refais la parti moteur mon niva cale des que j'accélère sur le gpl du coup j'ai penser au pas-a-pas du gpl qui fonctionne mal ou au filtre encrasser , si vous avez déjà rencontrez ce problème Amicalement |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Dim 30 Mar 2014 - 0:09 | |
| refait ton niveau bouchon enleve ,laisse couler
ou comme moi pour justement eviter les fuites ,tu fait ton niveau a 1cm dessous le niveau habituel . |
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Dim 30 Mar 2014 - 8:42 | |
| vérifie si l'arbre n'a pas de jeu, s'il en a ben tu as loupé qq chose, il faut le resserrer si ton joint spi c'est de l'adaptable, ben c'est normal au début il serre trop puis se bouffe très rapidement >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Dim 30 Mar 2014 - 8:44 | |
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Dim 30 Mar 2014 - 8:47 | |
| - zebul0n a écrit:
- si ça peut te rassurer j'ai le même souci sur mon M au niveau de la jauge d'essence
tu ne le rassures pas, tu est en panne toi aussi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
hugpatiny Passionnément
Date d'inscription : 13/09/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : manche Age : 45 Niva type, année : tinga diesel 96
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Dim 30 Mar 2014 - 10:09 | |
| salut korosyf, - Citation :
- J'ai mes voyant de réserve et batterie allumer en permanence
j 'ai été en panne de batterie hier, pas de voyant pour signaler |
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Dim 30 Mar 2014 - 10:43 | |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Dim 30 Mar 2014 - 12:02 | |
| - jpz a écrit:
tu ne le rassures pas, tu est en panne toi aussi Ce qu'il fallait comprendre jpz c'était que cette panne semble récurrente sur nos Niva et qu'il n'est pas le seul dans son cas... Il existe par ailleurs une expression qui dit ceci : "ça me rassure, je ne suis pas le seul". Cependant, merci d'avoir répondu pour lui... |
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Dim 30 Mar 2014 - 13:02 | |
je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait des pannes de jauge d'essence les avant les M, ok, elles étaient un peu olé olé mais sur les M justement, elles sont précises et ne jouent pas à inclinomètre je pense que tu as un souci sur ta voiture en presque 10 ans de forum, je ne me souviens pas d'avoir lu ce que tu affirmes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Dim 30 Mar 2014 - 21:02 | |
loube Un peu
Date d'inscription : 10/02/2014 Nombre de messages : 9 Localisation : tarn et garonne Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2005 Couleur : verte
| Sujet: satanné jauge Lun 31 Mar 2014 - 8:38 | |
| bonjour .sur mon niva 17 i gpl la jauge se mais a moitié ou plein et le voyant s'allume en réserve .pas fier je démonte et la surprise le plein a ra bord .ouf je vient de l'acheté déja une bonne chose .sinon a part les problème du niva connu tout va bien lol a++ |
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Lun 31 Mar 2014 - 19:21 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Lun 31 Mar 2014 - 21:03 | |
| leve ton vehicule et regarde si tu a pas a nouveau du jeu au roulement du cote de la fuite
(meme si le roulement est neuf . |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Lun 31 Mar 2014 - 21:08 | |
| - loube a écrit:
- bonjour .sur mon niva 17 i gpl la jauge se mais a moitié ou plein et le voyant s'allume en réserve .pas fier je démonte et la surprise le plein a ra bord .ouf je vient de l'acheté déja une bonne chose .sinon a part les problème du niva connu tout va bien lol a++
Pareil pour moi loube mais bon ça ne m'empêche pas de Tchuss |
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Lun 31 Mar 2014 - 22:49 | |
| - manu 17 a écrit:
- leve ton vehicule et regarde si tu a pas a nouveau du jeu au roulement du cote de la fuite
(meme si le roulement est neuf . Salut les Gars Je viens de regardais et j'ai pas de jeu , je pense que ca doit être la piste qui est rayer car le dernier (spy) avait était monter avec du silicone et de travers Et au remontage j'ai pas mi de silicone Ou dernière possibilité c'est le joint qui est de mauvaise qualité Bon a première vu la petite fuite c'est calmé c'est déjà ca de réglé Sinon pour ma jauge c'est aussi revenu dans l'ordre après 20kms En tout cas a vous tous pour votre aide J'ai un autre problème avec ma sonde lambda universelle neuve (Bosch) elle me donne le code 13 alors que tout les fils sont bien branchait et que l'ancienne fonctionnait parfaitement avant que je fasse l'erreur de l'aspergé de dégrippant (pour la nettoyer ) Donc j'ai penser a raccorder une masse au fil gris de la sonde univ.... car apparemment le gris c'est la masse , les 2 blanc les réchauffeur et le noir le témoin au T.Bord En me disant que peut-être avec une double masse la sonde fonctionnera correctement J'y connais rien en sonde vous pensez quoi de mon idée |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Mar 1 Avr 2014 - 0:36 | |
| leurre ta sonde si elle est neuve comme ça plus de code de défaut
y avait des photo du leurre sonde sur le forum |
| Sujet: Re: De nouveaux problémes Mar 1 Avr 2014 - 18:24 | |
| - Aspire a écrit:
- leurre ta sonde si elle est neuve comme ça plus de code de défaut
y avait des photo du leurre sonde sur le forum C'est un mono donc j'ai du mal a comprendre pourquoi elle me fait ca Au niveau du serrage c'est ok quand même l'Ami Et pour mon idée de doublage de masse , voir de la supprimé celle d'origine et d'en rajouter une autre |
| Sujet: Re: De nouveaux problémes | |
